查看: 11857|回复: 30
PCIE 2.0&3.0远距离传输,参考时钟怎么处理
发表于 2015-6-12 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要搞得是PCIE信号使用PCIE线缆远距离传输,电缆两端信号线采用signal repeater芯片处理。但是现在一直不确定参考时钟怎么处理,是直接用电缆传输,还是可以不传,再或者还是要加芯片驱动???有没用相关资料啊,找了很久找不到。  |3 t3 T6 T% Y0 s: `
推荐
发表于 2015-6-16 11:25 | 只看该作者
haigangzaixian 发表于 2015-6-16 07:53
8 u7 l! c0 C$ r+ u10米的线缆,SAMTEC的
, P& D: c) Z& E5 v- q其实有个很需要考虑的问题,一般PCIE3.0 2.0在INTEL的设计上会说明让其走线长度不得超过多少多少MIL,大概就在10000mil的样子。如果是PCIE3.0用10米线长传输  我表示有点堪忧啊~~~8 B( q: y- {5 v; g% Y
4 q* u0 |1 O2 K3 p, e举个例子吧,miniSAS(SAS3.0,6Gb)线缆有0.7米和3米的。使用3米线缆就发现SAS信号比较差了,眼图很差,这个我以前做企业级存储设备时候测量过的。高频分量在远距离传输损耗太大。所以你要用10m线传输PCIE的话,我觉得不靠谱,感觉这个方案本身可能就有问题。
( j1 x/ T4 t& O2 [
1 U  W4 X& o0 Z/ Y4 B我觉得楼主还是先调查下,有没有人像你这么干过,如果有,那么有没有加过说明措施3 o. \7 e6 K$ }+ R- @3 D
10米就不要试了,建议3米以内。我有这个问题专门找人咨询过,3米基本可用,5米已经无法接受。如果10米,可以考虑走光。  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:49
推荐
发表于 2015-6-12 17:18 来自手机 | 只看该作者
haigangzaixian 发表于 2015-6-12 15:484 C# F  A4 B5 W9 i2 d
线缆是有参考时钟的信号接口的,但是现在比较犹豫怎么接。是加buffer接上;还是直接接;还是干脆不接,在 ...
. [7 K: X/ e, O: J( k& q$ X: q7 a
线缆上有时钟信号,最好就接上,估计要用buffer,跟你的线缆衰减有关系,pcie要求参考时钟的边沿速率在一定范围内。
9 i4 m' w1 ~7 W1 A( h& N' `/ ^ssc是指扩频时钟的意思,如果线缆上不传输时钟信号,那么host和设备都必须使用非ssc的时钟,但是这样可能会造成EMI问题。你设计上要能够支持非ssc时钟模式,这样作为你万一时钟传输不成功的一个备案。
0 T; V; S8 M' B9 z: H我也没做过长距线缆,只能从原理上给你以上建议
恩,我现在的想法和你差不多,先试试吧  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:12
推荐
发表于 2015-7-7 22:13 | 只看该作者
PCIE时钟必须基于同步时钟源,我原来做过的方案是采用FPGA XC5VLX110T调用ROCKET I/O中的PCIE核与计算机进行PCIE通讯,必须采用计算机主板发过来的时钟,如果在板上FPGA使用时钟IC产生100M异步时钟,则整个PCIE链路无法初始化。还有在VPX系统中,设备板与主系统板之间的PCIE通讯也是同样的情况,必须采用系统板发送过来的时钟才能完成链路的初始化。
你好,我们公司现在有一个项目,目前有一个问题就是,板子得FPGA设备和arm设备无法相互通信,这两个设备是利用得PCIE总线进行相连的,想请教一下,可能是什么问题  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:13
我打算投板试一下呢。PC传过来的时钟你加BUFFER了吗?  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:40
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:27 | 只看该作者
ingwt 发表于 2015-6-12 15:24
& W( j. O$ \3 y4 W) z. W时钟no ssc
3 O" X7 k. g( K+ U3 d& x能具体说一下吗?& z# N; n! s) g/ P$ A3 A, }7 R
发表于 2015-6-12 15:41 | 只看该作者
如果是线缆,那么应该是有加入clk的吧。这个clk需要作为data的参考。
线缆是有参考时钟的信号接口的,但是现在比较犹豫怎么接。是加buffer接上;还是直接接;还是干脆不接,在从设备端直接弄个100M时钟  详情 回复 发表于 2015-6-12 15:48
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:48 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-6-12 15:41: p% ?& Y! j; [* H7 V; X
' g" c% n% K: o) t. x% l! b
$ M, D4 A( i: X5 I6 @
线缆上有时钟信号,最好就接上,估计要用buffer,跟你的线缆衰减有关系,pcie要求参考时钟的边沿速率在一定范围内。 ssc是指扩频时钟的意思,如果线缆上不传输时钟信号,那么host和设备都必须使用非ssc的时钟,但是  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:18
 楼主| 发表于 2015-6-13 11:12 | 只看该作者
ingwt 发表于 2015-6-12 17:186 ^8 ~. h, t1 j. q' P. `( s
线缆上有时钟信号,最好就接上,估计要用buffer,跟你的线缆衰减有关系,pcie要求参考时钟的边沿速率在一 ...
$ p; S- ^9 I# \! g8 k  g6 t& ?, E: O
恩,我现在的想法和你差不多,先试试吧
( z9 E" r3 Z0 w/ X  `
发表于 2015-6-15 08:39 | 只看该作者
如果距离太远,我建议时钟还是放在终端产生,选择符合PCIE2.0、3.0的时钟即可。只是用来做参考REFCLK。取哪里的都没关系,重要的是要符合时钟规范。PCIE使用HCSL类型时钟! W4 C% `8 A) d( H* w8 x) h
我现在的想法是两种方法都做在板子上,调的时候都试一下。听说2.0与3.0在远距离传输时 对于修复时钟的要求不太一样,这个不太清楚  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:40
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:40 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-6-15 08:39
$ c! l5 Q$ g$ p9 a$ E. t如果距离太远,我建议时钟还是放在终端产生,选择符合PCIE2.0、3.0的时钟即可。只是用来做参考REFCLK。取哪 ...
% E! R7 f; X! |2 O+ M1 E/ M
发表于 2015-6-15 17:41 | 只看该作者
用异步时钟模式
发表于 2015-6-15 17:42 | 只看该作者
你的远距离是多远?
10米的线缆,SAMTEC的  详情 回复 发表于 2015-6-16 07:53
 楼主| 发表于 2015-6-16 07:53 | 只看该作者
ykwym 发表于 2015-6-15 17:42' l2 `( ?2 B3 |: Q+ M9 Z7 }* S5 v
你的远距离是多远?
9 R& D: w* n5 {* l10米的线缆,SAMTEC的
1 w1 u. ?$ f" c
其实有个很需要考虑的问题,一般PCIE3.0 2.0在INTEL的设计上会说明让其走线长度不得超过多少多少MIL,大概就在10000mil的样子。如果是PCIE3.0用10米线长传输 我表示有点堪忧啊~~~ 举个例子吧,miniSAS(SAS3.0,  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:25
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-6-16 08:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-6-16 08:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-6-16 08:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
