楼主: haigangzaixian
PCIE 2.0&3.0远距离传输,参考时钟怎么处理
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-6-16 08:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17#
发表于 2015-6-16 11:25 | 只看该作者
haigangzaixian 发表于 2015-6-16 07:532 q4 z0 N' o: q- l3 P) S
10米的线缆,SAMTEC的
: n6 |2 J+ c9 h) Z8 l其实有个很需要考虑的问题,一般PCIE3.0 2.0在INTEL的设计上会说明让其走线长度不得超过多少多少MIL,大概就在10000mil的样子。如果是PCIE3.0用10米线长传输  我表示有点堪忧啊~~~5 c. T& z5 q, S( E
" m" N3 w) `  @3 _; e举个例子吧,miniSAS(SAS3.0,6Gb)线缆有0.7米和3米的。使用3米线缆就发现SAS信号比较差了,眼图很差,这个我以前做企业级存储设备时候测量过的。高频分量在远距离传输损耗太大。所以你要用10m线传输PCIE的话,我觉得不靠谱,感觉这个方案本身可能就有问题。$ R7 n; P% P! `7 S, U' E% _
$ ?  l* |# Z% S" R" _* v0 v我觉得楼主还是先调查下,有没有人像你这么干过,如果有,那么有没有加过说明措施
$ y. m' L# q: ^" k  T, z: v
18#
发表于 2015-6-16 12:49 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-6-16 11:25
; S* I. g, n9 ]3 Z0 C  Q2 w) C/ S其实有个很需要考虑的问题,一般PCIE3.0 2.0在INTEL的设计上会说明让其走线长度不得超过多少多少MIL,大 ...
% c, j3 C- h9 e# A3 b
10米就不要试了,建议3米以内。我有这个问题专门找人咨询过,3米基本可用,5米已经无法接受。如果10米,可以考虑走光。
7 k4 F( r8 ?( J( D, \# r
19#
发表于 2015-6-17 19:03 | 只看该作者
时钟应该是需要传输的。
21#
发表于 2015-7-7 22:13 | 只看该作者
PCIE时钟必须基于同步时钟源,我原来做过的方案是采用FPGA XC5VLX110T调用ROCKET I/O中的PCIE核与计算机进行PCIE通讯,必须采用计算机主板发过来的时钟,如果在板上FPGA使用时钟IC产生100M异步时钟,则整个PCIE链路无法初始化。还有在VPX系统中,设备板与主系统板之间的PCIE通讯也是同样的情况,必须采用系统板发送过来的时钟才能完成链路的初始化。
22#
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:40 | 只看该作者
寒冰箭影 发表于 2015-7-7 22:13
/ R% R8 V) \( T( K$ f# N' p: aPCIE时钟必须基于同步时钟源,我原来做过的方案是采用FPGA XC5VLX110T调用ROCKET I/O中的PCIE核与计算机进 ...
7 g) b! |! m% _- v6 k; M8 r/ K我打算投板试一下呢。PC传过来的时钟你加BUFFER了吗?
你说的长距离传输的情况我没有实际项目经验,个人觉得可以加BUFFER。  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:39
23#
发表于 2015-7-8 22:39 | 只看该作者
haigangzaixian 发表于 2015-7-8 09:403 G& b, L  ]% J; {
5 o- Z- m$ {; k, P" j: x( [: p
. `( e3 I. x- x3 I. S) q' M
25#
发表于 2016-1-15 10:42 | 只看该作者
楼主,半年过去啦,你这个项目做完啦吗?10米的线缆传输验证啦吗?给个答案啊,坐等楼主回复。
26#
发表于 2016-4-10 22:41 | 只看该作者
mark一下,公司的也是长距离线缆出问题了。参考参考
27#
发表于 2019-11-8 15:18 | 只看该作者
一直没有搞清楚参考时钟的作用
28#
发表于 2019-11-8 16:52 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2019-11-8 16:56 编辑 ( o/ p; _. v) O, s2 |
* Q' G. X( _/ Y3 K) n
IDT PCIe 2.0 Repeater + PCIe 3.0 Retimer
5 X" ~) p, A. ]4 ^
$ \; T1 G" k% W8 ?) |& |https://www.idt.com/us/en/products/interface-connectivity/signal-integrity-products/" c/ V1 O: k0 \3 m
- B% S8 }" S+ `這東西有幫助嗎?" x- ^+ U4 a/ I, d8 I
4 q" o1 k( k2 |% \5 E8 [$ T5 i9 U
3 r6 \3 s- T, L6 x2 t( V
29#
发表于 2019-12-30 15:13 | 只看该作者
寒冰箭影 发表于 2015-7-7 22:13: p9 [2 Y) M  ~4 K
+ S$ m0 q1 C& F; c) L* N你好,我们公司现在有一个项目,目前有一个问题就是,板子得FPGA设备和arm设备无法相互通信,这两个设备是利用得PCIE总线进行相连的,想请教一下,可能是什么问题- ^1 i& O3 A6 K. J- V
clk buffer是否有加上,另外方案也必须跟得上,pcie3.0的?  详情 回复 发表于 2020-1-7 14:46
    难过
    2020-1-14 15:46
    30#
    发表于 2020-1-7 14:46 | 只看该作者
    kevinyuanic 发表于 2019-12-30 15:13
    5 H4 Y6 M7 [5 ~0 n+ t5 |你好,我们公司现在有一个项目,目前有一个问题就是,板子得FPGA设备和arm设备无法相互通信,这两个设备 ...
    7 i* V6 A* s1 ]
    . q/ _, n- b; ]( ^$ f( ?
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
