查看: 5361|回复: 16
room相同通道复用问题,求解答
发表于 2015-6-11 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在用AD的时候遇到一个问题。请大家帮忙解决,小弟在此感谢大家。
3 v9 U2 ~8 R2 r" |2 S& @& v问题描述:AD软件有8个模块是一模一样的,分别画在2张独立的原理图中,每张原理图中包含了4个相同的子图(ABCD和EFGH)。每张原理图中的4个room可以实现通道复用功能。但ABCD和EFGH之间用该功能的时候就出现问题了。错误提示:The Source and Destination Rooms are members of different Channel Classes.请问要怎么解决这个问题,或者说,怎么样才能将这8个模块实现room复用功能。
( i4 Q. L, P2 Q, |
图像 4.jpg (21.71 KB, 下载次数: 2)
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-24 08:34 | 只看该作者
海盗船长 发表于 2015-6-22 16:13
! V. y" s* b+ t* f: t9 Q刘工,新建8张原理图,一个模块放一张原理图,然后再复用,这样不行吗?
* h! k7 f, H; }4 a' L# {
新建8张原理图可以,但是存在一个问题。每张图的网络名称要不一致,每张图都要去改。而且,原理图稍微改个小地方,每张图都要去更改,很费事。不知道我有没有理解错误。
4 T  b& k7 R% E  |) y复制8张原理图,虽然可以保证ID一样,但是位号需要从新变,这样复制进来,位号不一致貌似还是没有用。
$ X/ R# V( {# s4 M7 F' q或者,我不知道,如何在整张原理图上批量加上位号后缀的操作。例如(C1改成C1_A、C1_B)
/ Z! K3 M4 m' l( H1 ~
推荐
发表于 2015-6-11 19:40 | 只看该作者
有种方式是否可以尝试
  v0 O, e8 M! d, u3 J/ @1、在PCB中,你吧你做好的单独一个子模块全部复制粘贴8个一模一样的 包括网络走线铜皮,位号
7 _6 d% i7 \& w/ o! d3 T2、但是在PCB中直接改位号 还成原理图对应的模块(手工,因为器件比较不是很多直接改就好)
- D. g* z' n7 x9 u" y& g: @5 a, }3、然后Updata 原理图 - k# i0 w; N, s7 r( e" A# }
出现的情况就是器件不会飞 ,网络会变掉,不急5 {* Z0 B: u& t5 U8 _' V
在单独选中铜皮 走线 过孔等等 剪切粘贴下即可,就会变化成一模一样的了,极个别的地方稍微修正下
  b( g9 ~: x, X2 V( T! S; z7 ]5 v避免了通过原理图来比对Room的麻烦% L5 Q; N& N3 Y4 M& e
此方法可以尝试下,仅供参考
lap
一个子图里面,器件2000+ 一个一个改位号  详情 回复 发表于 2015-6-12 08:34
推荐
发表于 2015-6-27 09:26 | 只看该作者
本帖最后由 himonika 于 2015-6-27 09:30 编辑 . m/ Z: `" M4 k
* p, g7 i0 d/ B% Z7 Y+ l# k方法一:把所有模块都放在一张图(是我也不会这么做呵呵)' N# b/ E* f) e8 X
方法二:你这个提示说明了软件不认为你8个是一样的,是认为4个成一组,每组里面4个才是一样的;那这样你就得在第二组中任选一个模块然后同样摆好(可以复制第一组的模块的走线)后,以这一模块为模板应用到其他三个模块当中。
+ I; o. ?/ q* q8 s* L9 Q
lap
是的,你说的太对了。  详情 回复 发表于 2015-6-29 08:41
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:34 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2015-6-11 19:40! K8 e# b5 E* l: d
有种方式是否可以尝试, t  m# A) K! _- r9 h. O
1、在PCB中,你吧你做好的单独一个子模块全部复制粘贴8个一模一样的 包括网络走线铜 ...
% [0 _: f" u" _) `1 m; \: c+ ?5 H一个子图里面,器件2000+ 一个一个改位号9 n, x& ]: u. K' X+ L; D$ K! H
发表于 2015-6-12 08:47 来自手机 | 只看该作者
器件多的话,没办法,哈哈,再研究研究
发表于 2015-6-22 16:13 | 只看该作者
lap
新建8张原理图可以,但是存在一个问题。每张图的网络名称要不一致,每张图都要去改。而且,原理图稍微改个小地方,每张图都要去更改,很费事。不知道我有没有理解错误。 复制8张原理图,虽然可以保证ID一样,但是位  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:34
发表于 2015-6-26 00:19 | 只看该作者
C1改成C1_A、C1_B,这个是可以的
多通道画法不行吗?
多通道画法不行吗?
lap
多通道画法可行,就是遇到问题了  详情 回复 发表于 2015-6-29 08:40
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:40 | 只看该作者
yangbing2020 发表于 2015-6-26 00:192 X. w! u3 q+ q7 H2 i
多通道画法不行吗?
8 R! _, \) b. `$ K" k' d0 k5 V5 q
多通道画法可行,就是遇到问题了+ Y3 p8 d( ]! a& a7 W' Q8 J- }
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:41 | 只看该作者
himonika 发表于 2015-6-27 09:26/ ], y  C  C6 T! H; p5 U
方法一:把所有模块都放在一张图(是我也不会这么做呵呵)0 V. \9 u  }/ Y" s4 P
方法二:你这个提示说明了软件不认为你8个是一 ...
$ N. L' r5 H8 r# P是的,你说的太对了。) Q; g  \, l+ l, Q0 L6 x
13#
发表于 2015-8-28 17:14 | 只看该作者
不知道楼主找到解决方法了没,没找到我可以告诉你
请教,怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:34
14#
发表于 2015-10-11 06:47 | 只看该作者
多通道不是用ROOM吗?
15#
发表于 2017-6-30 10:34 | 只看该作者
ernest.yy 发表于 2015-8-28 17:14
' ?$ l! [9 R# a% G/ S, N# U7 V不知道楼主找到解决方法了没,没找到我可以告诉你
+ G2 ]8 x: I' h2 t4 T请教,怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-10-27 10:46 , Processed in 0.203125 second(s), 36 queries , Gzip On.
