查看: 2683|回复: 34
狗狗版主你有没有碰到过用镊子敲击HDMI的金属壳插座HDMI接的电视机会瞬间黑屏
    2025-11-5 15:00
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-6-3 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    狗狗版主你有没有碰到过用镊子敲击HDMI的金属壳插座HDMI接的电视机会瞬间黑屏) R# _* Q) I- z4 D
    推荐
    发表于 2015-6-17 16:26 | 只看该作者
    mark2046 发表于 2015-6-17 16:04
    + @0 `1 d  B' O1 O检查一下输出5V,我试过一次是没有5V的,放着放着就黑屏了,重新开机OK,一查是5V没有。当然线才差也有影响 ...
    # q$ w, `! R: W5 E标准的HDMI接口source端的输出5V,有些SINK端设备会使用这个5V电源,比如会直接用这个5V产生一个HPD信号给回到source端;这个5V是要有的,但楼主这个应该不属于这个情况* D0 W1 A& ], a# R
    有的,好像现在电视机都不需要这个5V信号,明天把它悬空试一下  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:22
    推荐
    发表于 2015-6-8 09:49 | 只看该作者
    连接器上的ESD是不太可能有这种现象的,连接器上的ESD或者浪涌是直接打坏某个主动元件。
    & {- O) }2 }9 z3 O1 Q很大可能是你产品的power on reset部分的静电防护没做好,走线靠近板边,防护元件接地不好,Enable pin误触等等。解决方法,加延时,加tvs,改走线。
    ( a' t7 V1 I) _/ K/ Z- n7 L0 b3 K: x4 Q* y
    2025-11-5 15:00
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2015-6-18 17:22 | 只看该作者
    xtaylg 发表于 2015-6-17 16:26
    5 U, E2 `4 u- g6 f! s( H标准的HDMI接口source端的输出5V,有些SINK端设备会使用这个5V电源,比如会直接用这个5V产生一个HPD信号 ...
    " J! p- e7 T, t
    有的,好像现在电视机都不需要这个5V信号,明天把它悬空试一下8 t3 p  j: j( e/ W/ w& ~7 D
    # K) k  ~4 {; b4 k3 f9 O" d5 Q# D; N1 J
    * k0 E/ n6 S. z+ i
    走线位置问题!!!  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:21
    发表于 2015-6-3 15:34 | 只看该作者
    静电不合格,吼吼……
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    如果每次都會發生,應該不是靜電啦!^_^  发表于 2015-6-3 18:57
    支持!: 5
    有道理  发表于 2015-6-3 17:28
    也不排出连接器质量不过关……
    发表于 2015-6-3 17:57 | 只看该作者
    昨天我就遇到了这个问题,HDMI声音会一卡一卡的,偶尔会出现黑屏的现象,是被静电打的,客户都已经出货了,我只能呵呵了。你的也有可能是HDMI座接触不好
    鸡鸡?  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:43
    发表于 2015-6-3 22:07 | 只看该作者
    有物体接触分离,楼上说得对,静电
    发表于 2015-6-3 22:27 | 只看该作者
    这种情况很怪异,但是有可能是ESD的问题。奇怪的是,为什么你会想到用镊子去敲呢?用铅笔敲会使什么样的结果?用塑料棒敲会是什么样的结果?
    发表于 2015-6-4 00:02 | 只看该作者
    HDMI差分对有没有ESD器件,可能是静电引起了。HDMI质量不过关也可能,换供应商的物料试试看。。。
    2025-11-5 15:00
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-6-4 10:24 | 只看该作者
    在一块板子上敲击其它的金属壳也能把HDMI搞成黑屏,敲击孰料部分不会
    2025-11-5 15:00
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-6-8 08:33 | 只看该作者
    不要让这个贴沉下去0 y6 w5 C( |/ q, f: p; L
    发表于 2015-6-8 09:54 | 只看该作者
    楼主,你的机壳地和主板数字地是同一个地吗?如果是隔离的应该没有影响才对啊
    13#
    发表于 2015-6-12 17:13 | 只看该作者
    帖子不要沉下去了0 _, `! b( e6 P, T, |/ J
    2025-11-5 15:00
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
     楼主| 发表于 2015-6-15 09:15 | 只看该作者
    是的,不要存下去了,有建议的朋友赶快发言,那些建议我都一一做过
    15#
    发表于 2015-6-15 21:05 | 只看该作者
    确定座子没虚焊,接触良好?
    GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
