查看: 1766|回复: 24
新画的两块板子,请各位多多提意见看那些地方如何修改下更好些?
发表于 2015-6-2 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个是转接板,另一个是STC单片机主板。新画的两块板子,请各位多多提意见看那些地方如何修改下更好些?谢谢!
转接板
转接板
单片机 转接板PCB.rar
653.89 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2015-7-20 17:03 | 只看该作者
另外,部分元件摆件都是贴着板边的,还有走线也是,这样是有风险的,元件太靠近板边裁板的时候会有裁到元件的风险(沉板的、一些连接器除外,比如usb,dc jack,RJ45等),走线也是,裁板的时候如果没裁好有毛刺你这线就与下层的地连上了,就短路了,一般元件与板边的距离最好大于0.5mm,走线也是,让板边都有一圈地铺过去,打上一排地孔,这样可以保证生产、便于SMT,还可以抗干扰、ESD一些问题。那些辐射比较大的信号不会辐射出去,等。。。
推荐
发表于 2015-7-20 16:55 | 只看该作者
xyz133355555 发表于 2015-7-6 09:11
5 z1 q/ N) f- n; {: Q3 o3 V3 A谢谢,我对于这方面的内容了解很少。请问哪些地方的地很烂,可以截图圈出来?或者大概如何改善,从哪里入 ...
* {6 i1 Y* _3 S9 r5 R( @
他的意思应该是板子看上去很整齐,走的不错,但是因为比较密导致地不完整,表层全是一些零碎的地,这个一部分可能原件就是很多,所以避免不了,在避免不了的情况下其实你摆件的时候就应该注意一点,比如原件怎么摆能让地在外面能让地能尽可能的多铺一些让地完整一点。
& D8 U: t+ o" K
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:09
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:29 | 只看该作者
yangbing2020 发表于 2015-6-14 02:29) j" s8 P/ [( ^7 w1 ^
布局可以再优化一下,感觉有点乱,端口尽量全部靠边(J2?),不要把丝印放在元件挡住的地方,貌似有些丝印 ...
4 W6 b: Q/ p, V' B谢谢。那些连接器是结构定的,确实有些杂乱,这个暂时不管它。之前一直使用KEEPOUT层作为板框,然后检测的时候确实有大量报警,但因为知道缘由所以一般都忽略。那现在为了规范文件,选机械层几作为板框呢?
, l( V: b, i8 Z
发表于 2015-6-3 16:22 | 只看该作者
布线挺好的,没有问题。就是器件的标号上不要放过孔,器件标号不要放在Keep-out Layer上,或者不要太靠近Keep-out Layer
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:49 | 只看该作者
好的,谢谢。请问其他还有那些可以改善下的地方?2 _% M! s, ~$ K7 H( I1 J( I
发表于 2015-6-14 02:29 | 只看该作者
布局可以再优化一下,感觉有点乱,端口尽量全部靠边(J2?),不要把丝印放在元件挡住的地方,貌似有些丝印会被开窗开掉(没传到阻焊层看不到),丝印至少要在板边里面,在里面前提下,尽量往里些(靠边丝印可能不会清晰,PCB也好做),建议用机械层做板框,这样跑检查时不会因为禁止层而出现大量违规,要养成良好的习惯。目测这么多,下一楼吧
谢谢。那些连接器是结构定的,确实有些杂乱,这个暂时不管它。之前一直使用KEEPOUT层作为板框,然后检测的时候确实有大量报警,但因为知道缘由所以一般都忽略。那现在为了规范文件,选机械层几作为板框呢?  详情 回复 发表于 2015-6-16 14:29
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:18 | 只看该作者
更新了版本,小小修改了下。
- u5 p. N) f) i# s
发表于 2015-6-18 19:01 | 只看该作者
我习惯机械1层做边框
发表于 2015-6-18 19:04 | 只看该作者
你的丝印有问题,1.要保证元件焊上去之后,不能盖着任何丝印,2丝印不要摆在过孔出,即过孔会冲掉丝印,益智符号不清晰
发表于 2015-6-18 19:11 | 只看该作者
3.建议晶振外壳落地,4.你板子要是量产的话,要加板边,MARK点,5.画板,你要考虑SMT怎么贴方便,插件怎么好插,过波峰焊怎么好上锡,执锡怎么方便,维修怎么方便,5你丝印最好统一一个方向,要不生产维修的脖子都拧到痛
哈哈 是要考虑到这些 不过有些时候现实 比如时间紧什么的 这些规则最好准守,然后考虑一个优先级的问题  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:12
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:12 | 只看该作者
yangbing2020 发表于 2015-6-18 19:11' ^5 B9 n( n. \
3.建议晶振外壳落地,4.你板子要是量产的话,要加板边,MARK点,5.画板,你要考虑SMT怎么贴方便,插件怎么 ...
/ L) }/ J+ g" x$ T9 f7 ]8 ~, G
. Y6 m) Z$ l5 y3 y
发表于 2015-6-26 15:45 | 只看该作者
这几个地方的孔可以打的齐一点,节省钻孔车床调坐标的时间,另外也美观
这个之前没考虑到,应该会好一些 就是多花点时间调整 时间不赶的话有必要这样优化下 大哥,你内功很深厚啊 哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:33
13#
发表于 2015-6-26 15:47 | 只看该作者
这个地方的铺铜不能直接铺在焊盘上,而且与厦门的VCC靠的比较近,如果量产,则很容易引起短路现象,造成不良率升高。
这个9V网络那里设置了一个大点间距的规则 是考虑到板厂生产能力及各地温湿度等不同?  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:36
14#
发表于 2015-6-26 15:55 | 只看该作者
丝印摆不下可以这么摆
我一般另外出一份元件标号在中间的贴片图  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:40
15#
发表于 2015-6-26 15:58 | 只看该作者
芯片禁止这样出线
GMT+8, 2025-11-2 23:18 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
