查看: 883|回复: 6
【DIY】自制网线延长器
发表于 2015-5-30 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. K, a2 t6 s* x: y9 P- K+ S# S- y
【DIY】自制网线延长器
        路由器从弱电箱搬到客厅,有一房间接收不到路由器的wifi,只能用有线,发现要将弱电箱的网线接起来,一头接客厅路由过来的网线,一头接房间网线。淘宝看到有网线连接器,虽然便宜,但加上运费好像有点花不来。看到有些板上废弃的双网口器件,眼睛一亮,可以拆下来自制个连接器呀。
! `9 ^; k" U' ^! k4 U 4 P  W: }/ @; j! P6 Z
; V* t9 x# Y: |2 ]. _6 \
2 T* M1 A9 j) O
3 w$ A) ]5 a  Q( U6 m# q: o
: v8 D& ]; f: R+ K' U% v+ {注意管脚不是顺着连接,开始8个脚全部顺连怎么也连不通,后面查资料才知道序号不一样,由于空间限制只能连接4个管脚,10兆以下速度足够了。# k* n- g1 Z" X2 e" u
; P! n7 v3 q/ R+ s" z; B: a( Q- S. i' t# e& j: T
发表于 2015-6-1 17:06 | 只看该作者
延长的话应该不用交叉才对啊?5 Z+ ^4 |* g1 H. y
不用上点儿锡么?
要交叉 顺着试了 不行 不上锡也可以 当然上锡应该也可以 但可能会连锡吧 焊接技术不行  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:41
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:41 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-6-1 17:06
! ~% Z% W& |0 ^& C- C8 B+ v延长的话应该不用交叉才对啊?8 @' C$ e( B' b" v
不用上点儿锡么?
1 P' E, u% v8 G; z0 \
要交叉 顺着试了 不行 不上锡也可以 当然上锡应该也可以 但可能会连锡吧 焊接技术不行! j/ l) g$ B+ X  ?& i
发表于 2015-7-8 09:14 | 只看该作者
短距离行,远了这个方法就不行了,如果有万用表就知道哪根和哪根连了。
是的 后面就是用万用表量的  详情 回复 发表于 2015-7-8 11:12
 楼主| 发表于 2015-7-8 11:12 | 只看该作者
伟企讯 发表于 2015-7-8 09:14
4 b( ?( T- W$ u7 |7 g! y) n3 X短距离行,远了这个方法就不行了,如果有万用表就知道哪根和哪根连了。
- [7 v! ^! [8 r, y0 P是的 后面就是用万用表量的
. V  ]0 m8 t3 c6 @/ M2 W
发表于 2015-7-31 15:10 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2015-9-20 18:19 | 只看该作者
暂,说明你懂!1236连起来就可以了
GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
