查看: 8601|回复: 69
设计中常见的封装问题汇总
发表于 2015-5-27 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2015-5-27 14:35 编辑   O) a# a/ W; l6 G' A1 Z7 G
+ i8 U1 O3 j8 K. ^
设计中常见的封装问题汇总
【SMD焊盘之间间距小】
焊盘之间距离小,PCB加工时无法作出阻焊桥,SMT焊接时容易连锡短路。通常PCB工厂制作时会补偿焊盘尺寸,在作封装时注意控制设计余量,避免这个问题出现。
5 {# Q4 m+ Y& p" A7 K1 j6 m
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:34 | 只看该作者
       当丝印框离焊盘近的时候,生产厂家都会放大丝印框。既然后面生产厂家会放大丝印框,为何不在前面封装时就制作标准化呢?现在很多客户封装都是这样设计,是不了解生产?还是出于布局方便考虑?(丝印框小布局方便)。厂家放大丝印框有没有风险?, [% t: k/ ^' q5 @( h$ H) p+ \7 T4 X
( V- }2 j2 F5 ?7 h# J2 h
" |  c- j' h% F* ]! U
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:16 | 只看该作者
% Q$ q7 ~  k: p6 N% P
5 h( I/ j$ A& W7 s! D9 v& b
【器件内部分孔径大小和其它的不一致或没有孔】
通孔插装元器件通常孔径大小一致,大小不一致导致无法插器件(但有些客户就是会将一些孔去除,这是什么原因?如图片的下面椭圆圈的地方就没有孔)# U: m( i/ P4 }4 ?+ P
; M" Z0 D7 @2 T  @
器件内部分孔径大小和其它的不一致或没有孔 这样作的原因,有些客户是特意如此,为了防止误插(给生产防呆作用)  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:58
推荐
发表于 2015-5-28 10:29 | 只看该作者
yangyang1989 发表于 2015-5-27 14:44
5 t/ s  W' u6 U- S1 F两焊盘的边缘间距至少要保证7mil以上吧,不然保不了绿油桥!
5 N- g$ H& Z( V你好,请教一个类似的问题。
2 z3 U! Q2 G6 G" e8 F1 V+ |一个电源芯片尺寸如下图。说明书表明散热焊盘和一边pin脚的距离是0.15mm,7mil大概是0.17mm。这种情况在做封装的时候,要如何处理?
9 g! |( R2 W- T/ C另外,要求的0.15mm,也保证不了,每个pin的regular pad高度0.35mm,solder mask比regular pad大0.1mm。这样算来就需要0.9mm的空间,加上散热焊盘1mm,还是无法保证0.15mm的距离?
9 t7 E/ U( {, L" ?+ g, P3 p这样的封装要如何确定尺寸0 k, R; ]7 F9 @3 o2 G
谢谢!: }$ |) T& N* Z- Y( {- t
0 @9 G* t  u. K
" a3 l: V% z" F$ e
如果阻焊油墨是绿色的话,有0.1MM的间距都能保证桥了  详情 回复 发表于 2015-6-2 23:02
发表于 2015-5-27 14:44 | 只看该作者
你好,请教一个类似的问题。 一个电源芯片尺寸如下图。说明书表明散热焊盘和一边pin脚的距离是0.15mm,7mil大概是0.17mm。这种情况在做封装的时候,要如何处理? 另外,要求的0.15mm,也保证不了,每个pin的regula  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:29
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:50 | 只看该作者
和验收标准 铜厚有关系 具体询问生产厂家 参数可能不一样
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:04 | 只看该作者
中间散热盘可以缩小点,减少2-3mil没有什么影响 或者发到封装版块问下版主
谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:25
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:10 | 只看该作者
" U% R9 x! b; `! H* P6 K# ~9 T+ ]; B! W
【封装中没有Solder Mask或Paste Mask焊盘】
少Solder Mask或Paste Mask将无法焊接和丝印锡膏;Mark点是丝印机、贴片机、AOI、X-RAY检查对位的基准,Mark点少Paste Mask制作钢网时会少捕捉点(这个问题比较常见)
我们公司的mark也是不加paste mask的?paste mask是制作钢网上锡的,不明白为嘛mark需要开这层  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:37
所以,正常情况下光学定位点要建pastemask层?但我看我公司库里的都没添加,添加有什么优缺点? 我的理解是钢网上是否开这块区域,对于打件或丝印应该没有影响吧?不知道对不对,盼指正  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:16
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2015-5-29 10:25 | 只看该作者
    焊盘边沿air gap一般应该保证有7.5mil吧。
    发表于 2015-6-1 13:25 | 只看该作者
    dzyhym@126.com 发表于 2015-5-29 09:04( w5 _$ t2 s7 J
    ! @+ U5 V2 X  v' }. f5 p
    谢谢了。  ]! s3 x/ K/ \
     楼主| 发表于 2015-6-1 15:39 | 只看该作者
    【插件器件孔环宽不足】
    插件器件孔环宽不足影响焊接和生产。(工厂是要测孔到线的距离,如果环宽不足则设计的时候不容易发现孔到线的距离不足,从而影响生产)通常器件孔单边环宽要8mil以上。
    + @7 a3 Q, D3 @8 v6 I
     楼主| 发表于 2015-6-2 16:28 | 只看该作者
    【器件孔的金属和非金属属性错误】
    属性定义错误将会导致线路铺铜连接上孔,会导致工厂端反馈确认,有可能还会报废(有些工厂按孔的属性制作,不确认。比如要制作非金属孔,但定义成了金属孔,工厂端就会加上焊盘,到时就会影响器件装配。)
    发表于 2015-6-2 23:02 | 只看该作者
    3dworld 发表于 2015-5-28 10:29- x& x+ n( Z. L- U4 z' t+ W* Q
    你好,请教一个类似的问题。" S- C# ^- ?+ w. F9 b/ ^
    一个电源芯片尺寸如下图。说明书表明散热焊盘和一边pin脚的距离是0.15mm,7 ...
    ! N# \" Y8 O. |$ G- v
    13#
     楼主| 发表于 2015-6-5 13:23 | 只看该作者
    【器件丝印框离焊盘过近】
    丝印框通常距离焊盘边缘要6mil或以上,距离小会导致生产对位不准,字符上焊盘。4 Q+ G0 X0 v# Y$ x0 }" Z# h4 _
    . U. H% m" X, X  [/ t3 l# H) r
    GMT+8, 2025-10-8 13:52 , Processed in 0.187500 second(s), 36 queries , Gzip On.
