查看: 3147|回复: 12
走线电容计算
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-24 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有哪位知道pcb 走线电容的计算方法,,,跟线宽线长还有跟其他走线的间距都是个什么关系?
    " ~: Q6 N+ t6 Q. e- s
    0 v) J* |3 A9 q* f, x
    发表于 2015-5-25 10:26 | 只看该作者
    ! j  G( q# l8 V& ~) B! ?% }5 c/ u
    ' j, `6 T! W5 L) M: h不知能你是不是问的这个
    发表于 2015-5-25 10:27 | 只看该作者
    1 Q( f/ {# E) M5 ]( \
    # N* K$ [) n. s( l不知能你是不是问的这个
    你好,,按你这个算法, 那就是导线越宽分布电容反而越大,分布电感越小,对吗,,对于一些控制信号,我为了保证该信号的上升沿,意味着要把分布电容减小,线要越窄越好,对吗?  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:22
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-5-25 18:22 | 只看该作者
    xfire 发表于 2015-5-25 10:27
    ! X8 ^5 x! @8 k# }, i4 H不知能你是不是问的这个
    0 {% B! Z: H: K* [+ j你好,,按你这个算法, 那就是导线越宽分布电容反而越大,分布电感越小,对吗,,对于一些控制信号,我为了保证该信号的上升沿,意味着要把分布电容减小,线要越窄越好,对吗?
    4 ]* v" S5 z# t( ^9 q. M& r
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-25 18:39 | 只看该作者
    Allegro中设置好叠层以后可以直接查,不知道是不是你想要的:" R+ Q6 `9 a3 c) g9 F- m% ~& v, P; P$ S
    6 K6 G! b* Z: {+ ^单击走线后,弹出报告:4 ^# u- w4 S+ m% v' ]! s
    " H5 T  j2 r$ \* v% O
    感谢,,但是这个容值跟走线的宽度是什么关系呢,,正比还是反比呢  详情 回复 发表于 2015-5-25 19:09
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-5-25 19:09 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-25 18:39
    3 i6 \7 Y# o+ b! ]" CAllegro中设置好叠层以后可以直接查,不知道是不是你想要的:5 |/ U/ W4 j1 M
    + Y* \! H5 \8 [: ~. g6 Q单击走线后,弹出报告:
    ' I* e( i% @1 `7 t6 G4 M感谢,,但是这个容值跟走线的宽度是什么关系呢,,正比还是反比呢6 [1 X% R% s9 }8 R9 I
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-25 19:18 | 只看该作者
    线宽与电容成正比,与电感成反比,与线长都成正比,你可以自己在板上试试看。
    感谢,那么一般那些控制信号,比如dc-dc电源里面的mos管的控制信号线,肯定是越快打开mos管越好(控制信号的沿越陡越好),那么对于pcb走线来说,那我应该是考虑电容更多还是电感更多,,如果是考虑电容那么的越窄越  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:21
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-5-25 20:21 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-25 19:18
    + I+ a2 R; c$ g, F线宽与电容成正比,与电感成反比,与线长都成正比,你可以自己在板上试试看。
    4 v5 U+ A7 _0 m  v4 N感谢,那么一般那些控制信号,比如dc-dc电源里面的mos管的控制信号线,肯定是越快打开mos管越好(控制信号的沿越陡越好),那么对于pcb走线来说,那我应该是考虑电容更多还是电感更多,,如果是考虑电容那么的越窄越短,如果是考虑电感的话,是越宽越短?' ]' e$ H$ Q6 i
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-26 08:35 | 只看该作者
    通常是宽点、短点,降低电感,但也不是很夸张的宽,一般在30mil左右。
    感谢,,  详情 回复 发表于 2015-5-26 18:05
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-5-26 18:05 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-26 08:35
    7 I( ^. P& A# ?( ^- B通常是宽点、短点,降低电感,但也不是很夸张的宽,一般在30mil左右。
    0 f* `8 l3 T5 w9 ?
    感谢,,
    0 Y( D* l5 a5 n# y, Z
    发表于 2015-6-1 09:44 | 只看该作者
    这个讨论 的深刻
    13#
    发表于 2015-6-29 14:29 | 只看该作者
    哎,不需要太纠结这个吧
    GMT+8, 2025-1-7 04:28 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
