查看: 9959|回复: 23
[Ansys仿真] allegro如何导入SIWAVE
发表于 2015-5-23 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神, 想知道 allegro如何导入siwave 7.0方法,或者如何将ALLEGRO 16.6  导进HFSS  。因为想查看某断线的损耗作定性分析下。
推荐
发表于 2015-6-3 09:38 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-6-3 09:22
  I9 W) U% K6 ^2 V" }兄台,是不还少了什么步骤,老是这个。PATh也加进去了。E- *Error* eval: undefined function - runSIWa ...
3 H) [- D9 r! }9 w, I, p
哎,整那么复杂...你按照安装步骤来,选择对了env目录怎么会有这种问题。
) E* F0 s; m8 p  \
) c5 T6 |& f6 g7 v算了,跟你讲下手动改skill的方法吧:
8 m9 e/ h3 H7 }( X9 I" p- F9 j9 ishare/pcb/text/cuimenus下的 allegro.mem用model integrity编辑打开,为什么要用model integrity打开,因为直接用文本编辑器打开里面的类容是没有换行的,不好看。在里面找到 popup "&Help" 字符
7 E# E3 `" |: R! A然后把ansoftlink4/integrate4/ 下的 **.mem文件里面的内容拷贝出来,具体是什么文件名我忘记了,因为已经没用ansoftlinks4很久很久了,然后这个mem文件的名称里有个16**,这个**要改成和你的allegro版本一样。  文件里面的内容拷贝到之前查找的allegro.mem中popup"&Help"前,保存。& F9 v$ H. t& `* `) s; X# R
8 B4 k& \  [" ]% |& }+ z: R) [! P再不行,就请你安装ecad7.0吧,在安装过程中,选择env的那一步,请你一定一定要指定对正确的env,env是什么你只要用过allegro的自定义skill的应该会知道。
5 ~8 e$ b4 {' ]2 c- d3 n& ~; I
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:22 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-6-2 08:23
! b8 ^; N, K! n" G3 c1 O就是你没有安装对skill的意思,请看下安装说明,指定对allegro的env就不会有这种问题。
( V& @0 x' v' F6 \+ P2 _9 U- F; q
兄台,是不还少了什么步骤,老是这个。PATh也加进去了。E- *Error* eval: undefined function - runSIWave 非常感谢你的回答能否加下你Q指导下TKS
! ]" E- b' J, p! r* i
哎,整那么复杂...你按照安装步骤来,选择对了env目录怎么会有这种问题。 算了,跟你讲下手动改skill的方法吧: share/pcb/text/cuimenus下的 allegro.mem用model integrity编辑打开,为什么要用model integrit  详情 回复 发表于 2015-6-3 09:38
 楼主| 发表于 2015-5-24 23:27 | 只看该作者
没有人顶,自已顶个
发表于 2015-5-25 09:01 | 只看该作者
老版本的HFSS或SiWAVE,安装ECAD就好了;最新版本的HFSS(Ansys desktop)自带转换工具,对常用EDA设计软件基本全支持
发表于 2015-5-25 09:05 | 只看该作者
另外,ANSOFT LINK有点过时,不过也可以使用
发表于 2015-5-25 12:57 | 只看该作者
SIwave7.0使用Ecad就好啦
7.0 8.0都装成这样了,打不开。好像少了些什么  详情 回复 发表于 2015-5-29 16:41
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:41 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-5-25 12:576 f8 @0 t6 T5 }: A8 h" T# D! b
SIwave7.0使用Ecad就好啦
- }4 ~2 }) _- k
你应该打开allegro看看,也许会有惊喜  详情 回复 发表于 2015-5-29 16:55
发表于 2015-5-29 16:55 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-5-29 16:41' u+ w- Y+ K) h2 G! M  q
8 c( D; K# ]) w3 o
7 p* A3 S$ ^+ f! [( C9 I你应该打开allegro看看,也许会有惊喜
7 J/ c. ]2 \8 ?/ L7 \' z
导入导出 菜单没发现啥新奇的啊?怀疑是装错了还是?能否上个图让菜鸟看看TKS  详情 回复 发表于 2015-5-30 16:52
 楼主| 发表于 2015-5-30 16:52 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-5-29 16:55* U0 d* t/ W* V  ?# l# W1 R
' H9 a7 r8 Q8 K# _% t* T7 Z* ^# i
导入导出 菜单没发现啥新奇的啊?怀疑是装错了还是?能否上个图让菜鸟看看TKS! }* H0 g9 u1 ~# f5 W/ v% g
是不是在设置的时候,没有找到env文件  详情 回复 发表于 2015-5-31 16:03
[attachimg]97632[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-30 19:25
发表于 2015-5-30 19:25 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-5-30 16:527 g' k# s, @  p6 _6 I0 t) X7 P
/ H- @/ E+ ?. U$ e! A
: V" x( x# y& M8 B
哦,这样啊,我的狗中没发现这个菜单,还要在哪设置?我的是16.6  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:17
 楼主| 发表于 2015-5-31 10:17 | 只看该作者
7 u( E# l% d' h! b& M1 Z. T
发表于 2015-5-31 16:03 | 只看该作者
# ^: Q' [1 @1 R! X8 _导入导出 菜单没发现啥新奇的啊?怀疑是装错了还是?能否上个图让菜鸟看看TKS
- l% ~# k) k: A, @
是不是在设置的时候,没有找到env文件
不太懂,我就直接安装的,7.0也装了8.0也装了,后面的设置不知道咋弄了。能简明的说下吧TKS  详情 回复 发表于 2015-5-31 23:22
 楼主| 发表于 2015-5-31 23:22 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-5-31 16:035 r, t5 H* q, U: ~( B
是不是在设置的时候,没有找到env文件
& T; u" H6 S8 N% x5 L0 W3 M4 y- r
不太懂,我就直接安装的,7.0也装了8.0也装了,后面的设置不知道咋弄了。能简明的说下吧TKS9 }% E+ S5 W# [, F& v4 v% J
请花点时间,看看安装说明。  详情 回复 发表于 2015-6-1 08:55
13#
发表于 2015-6-1 08:55 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-5-31 23:22
, e5 k, U& L0 W2 n# h9 z3 x+ M不太懂,我就直接安装的,7.0也装了8.0也装了,后面的设置不知道咋弄了。能简明的说下吧TKS
: c1 z( I% X% l1 R; x请花点时间,看看安装说明。
E- *Error* eval: undefined function - writeNeutralFile ERROR  详情 回复 发表于 2015-6-1 23:18
14#
 楼主| 发表于 2015-6-1 23:18 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-6-1 08:55
/ J. w) N: ^  c0 ], G请花点时间,看看安装说明。
4 o/ e6 K: F# h+ w
- q- V+ ~& C- E0 g7 KERROR   ! f3 @+ }2 x0 f/ |* d* P, ^  a
* F: F$ v. E; C! H8 m  l' b5 y
请问这个是咋么回事,没定义这些功能?TKS  详情 回复 发表于 2015-6-1 23:19
15#
 楼主| 发表于 2015-6-1 23:19 | 只看该作者
qingtian52014 发表于 2015-6-1 23:18
  q& z, w, q* ~0 c" RE- *Error* eval: undefined function - writeNeutralFile
  E+ q4 v1 ^5 k) Z7 _8 I( W! LERROR
8 y9 l# k7 H. a4 g4 }$ d' A请问这个是咋么回事,没定义这些功能?TKS
$ o' H7 s) O! U& O2 z) ]+ [. U. R
GMT+8, 2025-10-8 07:25 , Processed in 0.187500 second(s), 41 queries , Gzip On.
