TA的每日心情 | 开心 2022-10-4 15:11 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
本帖最后由 阿杨 于 2020-4-10 16:54 编辑 t5 f/ }' q) u8 }9 w
8 t$ a# s" @7 Y
附件即自定义快捷键脚本文件。
! g% d, y- D* b4 b 制作教程: 具体语法规则可参考附件文件 (用记事本的格式打开)。先说明下,文件中“ Bind the menu command to a key”以下是自定义快捷键的菜单命令定义部分;“ Bind the execution of a user script to a key”以下是自定义快捷键执行外部路径的脚本文件(这个我们不用理会)。<key>;Alt+<key>;Ctrl+<key>;Alt+Shift+<key>;Ctrl+Shift+<key>;Ctrl+Alt+Shift+<key>即有效的快捷键组合。<key> 即是 Enter, Space, A-Z, 0-9, F1-F12,Home等键。不过在VX.1版本值得注意的是:1.这个<key>键最好不要与Keyins命令的第一字母如f、p、c等冲突。2. 如遇到Edit->Fix&Lock等时,将&去掉,否则脚本会运行错误。+ j3 k$ G' ?( _* O$ k
那么写好的脚本文件怎么添加呢?0 N) ^9 x9 w, k, I4 U; K
方法一:File->scripting->open script Form 选中自己编写的.vbs文件,打开文件后按F5键运行。方法二:采用启动软件Expedition时自动调用“Hotkey.vbs“文件实现。用户在指定文件夹下创建Hotkey文件夹,如”C:\mentorgraphics\Hotkey“,将Hotkey.vbs文件放于Hotkey文件夹;设置环境变量,变量名为”Mentor(可以自己命名,不过与后续的配置文件名需同步)“,变量值存放在Hotkey.vbs的路径,即”C:\Mentorgraphics\Hotkey“; 然后更改配置文件”scripts.ini“,可以在安装文件下搜索配置文件”scripts.ini“,也可手动找出C:\mentorgraphics\EEVX.1\SDD_HOME\standard中找。用记事本的打开”scripts.ini“,在文件内容后面添加如下文字. T" Z0 c0 X7 h
[Expedition PCB]
! A$ X0 U9 ?/ K, T# R# R8 L script#0=$ Mentor/Hotkey.vb9 s# V& R& \- A
大功告成,这样打开PCB设计窗口就可实现自定义快捷键命令。9 I m5 s$ ^, a2 R+ S
: C1 [5 G4 f# O
6 r+ X/ ~/ e5 t$ o! G2 g
7 a) C: ^7 x! ]3 h4 b& L& u2 @9 l
4 l2 D2 M u8 n. c. Z3 Y" k& N |
