查看: 1380|回复: 16
有没什么方案把MIC放大40倍?
发表于 2015-5-19 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们,有什么方案可以将MIC放大40倍?谢谢.
发表于 2015-5-19 11:59 | 只看该作者
可以用 LM386
Dear 版主: 如何需要40倍的信号放大, 是否将1Pin 和 8 Pin 间串一个1080 ohm 电阻和10uF电容。 考虑到1080 ohm电阻不常用,故使用1K电阻,那放大倍数在41倍左右, 还是为何要在 1pin and 8pin间串个10UF电容,  详情 回复 发表于 2015-5-25 08:08
总能及时救我们于水火之中,感谢大神.  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:02
发表于 2015-5-19 12:51 | 只看该作者
加两级或三级放大
发表于 2015-5-19 16:28 | 只看该作者
运放  TI收购了国半里面好多这样的音频运放。 现在国产的圣邦微也有这类的运放吧 用专门的音频运放就好
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:02 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-5-19 11:591 w/ u8 W+ [. b- N
可以用 LM386
  I* q. P( e# J8 P8 H总能及时救我们于水火之中,感谢大神.
 楼主| 发表于 2015-5-25 08:08 | 只看该作者
+ R2 e0 Q) d: t2 W  }$ P) e可以用 LM386
3 k, i/ f" h+ g7 s" lDear 版主:
9 `/ N+ l8 V1 X如何需要40倍的信号放大, 是否将1Pin 和 8 Pin 间串一个1080 ohm 电阻和10uF电容。
+ m0 M7 x# U( w& {2 g' q! G! Z考虑到1080 ohm电阻不常用,故使用1K电阻,那放大倍数在41倍左右, 还是为何要在
8 X: B4 U+ t& E5 M5 S6 ^7 z1pin and  8pin间串个10UF电容,不用这颗电容是否可行, 可否帮忙指导下,感谢.
9 w& [2 [4 L- O* p- @& d6 ?, w! _+ u0 |) p8 a! y  J0 v
另一種解法是,前面用電阻分壓4/5倍,然後用50倍的放大,這樣結果也是放大40倍。  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:29
請用度娘或是古狗查詢該元件詳細的特性。 (師父領進門,修行在個人。) ^_^  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:29
发表于 2015-5-25 09:29 | 只看该作者
liny123 发表于 2015-5-25 08:086 F$ [/ }# q" [- J" K! n
Dear 版主:" ~' u. T# \3 d
0 E, j+ Q. O. e7 s: L考虑 ...
4 I( d# o; v3 d3 m) E2 j# _6 n請用度娘或是古狗查詢該元件詳細的特性。 (師父領進門,修行在個人。)   ^_^
, F7 L' [# L3 D
反对!: 5.0
反对!: 5
您是狗奴才,盡責一點好不好?>_<|||  发表于 2015-5-25 16:06
发表于 2015-5-25 13:29 | 只看该作者
liny123 发表于 2015-5-25 08:08/ u5 P( t4 p& g
Dear 版主:
  T) }2 E7 h; H' k: `+ k' r0 s7 P如何需要40倍的信号放大, 是否将1Pin 和 8 Pin 间串一个1080 ohm 电阻和10uF电容。
! [; u. C, F6 C! i) s考虑 ...
0 h6 t2 e7 r( P- m另一種解法是,前面用電阻分壓4/5倍,然後用50倍的放大,這樣結果也是放大40倍。
支持!: 5.0
支持!: 5
早跟你說要自動一點的!^_^  发表于 2015-5-25 16:08
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:23 | 只看该作者
哈哈...
7 f4 J) U; a+ R$ R: E很感谢两位版主.
$ v0 Q9 Z3 s2 w  y7 T在问之前我有查过规格书,放大倍数公式是30000/[150+(1350*x)/(1350+x)]。# t& Z! R% E. [) J4 _" V
所以在上1080 ohm刚好是40倍, 依此公式算出的50倍放大不是用1.2K电阻
8 J' U9 W. r  b* Q  t但datasheet 50倍用的是1.2K电阻,所以想知道是哪里出问题了,我己经在画板中了,) \* i# p/ N/ N5 [" A, T  w0 l
待洗好板子,再调试.
GMT+8, 2025-10-27 16:04 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
