查看: 1444|回复: 11
AD反导原理图这是出错怎么回事?
发表于 2015-5-17 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把pcb反导入原理图,发现原理图就没有按照pcb而改变,和pcb有很多不一样的地方
9 J- \. o) _* x! m
发表于 2015-5-18 10:06 | 只看该作者
不能反导入原理图的,这样出错的地方太多了。我上次为了让pcb的元件位号排列整齐,就在pcb中重新排列位号,再反导入原理图,结果原理图中的元件参数全错了,我整整改了一下午才改完的
你操作没按正常步骤来。 正常的步骤是,在PCB中排序完后,生成一个文件,然后再到原理图下,导入这个文件即可。 详细的操作,好久不用这个功能了,忘记了。  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:06
发表于 2015-6-5 17:06 | 只看该作者
qianwyyy 发表于 2015-5-18 10:06) b# @% E  }& d: Q# N3 W2 |: f
不能反导入原理图的,这样出错的地方太多了。我上次为了让pcb的元件位号排列整齐,就在pcb中重新排列位号, ...
; G. y) H+ _, [. h$ n5 t& T: `/ l
你操作没按正常步骤来。
  O5 f4 J% B# l( S: ]8 B4 P正常的步骤是,在PCB中排序完后,生成一个文件,然后再到原理图下,导入这个文件即可。
: h0 {% p  V; Y% H4 m详细的操作,好久不用这个功能了,忘记了。% m1 Q1 b  ^( [% y; q2 c
可以写一个详细的教程出来 分享下 大家一起学习下  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:54
可以写一个详细的教程出来 分享下 大家一起学习下  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:46
可以详细处理一个教程公布下 大家都学习下 这个功能还没操作过  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:43
发表于 2015-6-11 22:43 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-6-5 17:06
0 k* k, y' F6 T3 Q9 o你操作没按正常步骤来。
) b% A* G- a5 j! V+ l正常的步骤是,在PCB中排序完后,生成一个文件,然后再到原理图下,导入这个文 ...
! z$ K0 r7 G4 Q7 V0 q& x6 q
发表于 2015-6-11 22:46 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-6-5 17:06$ @: L, _( t$ b1 g
你操作没按正常步骤来。
( T; W1 `8 m- u+ E7 f: U/ q" _正常的步骤是,在PCB中排序完后,生成一个文件,然后再到原理图下,导入这个文 ...
3 c) g, u; p, E4 X1 G3 L. k6 d; ?% Y
发表于 2015-6-11 22:54 | 只看该作者
' ?- X+ o4 H5 p# d1 x5 {) f0 f) N- _你操作没按正常步骤来。  @" w" ?) p, Q* S/ ~
, ?& C5 Q; F  _* K, x6 z可以写一个详细的教程出来 分享下 大家一起学习下
这个等这周末我找下资料,操作下看看吧。  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:47
发表于 2015-6-12 12:47 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2015-6-11 22:54
+ s3 |; y% m( U+ K: O' y; q可以写一个详细的教程出来 分享下 大家一起学习下
# S6 Y* e5 j. I/ V" t+ D& E
这个等这周末我找下资料,操作下看看吧。
" y3 _, v: [# v% ?
发表于 2015-6-12 13:49 | 只看该作者
从PCB反向标注原理图元器件位号/标号的操作(以AD10.589.22577版本为例): 7 D0 |6 Y# K$ B8 u
第一步:PCB中的元件顺序重新排序。
! I5 M' N- S$ X# [! Z# Q2 g操作如下:在PCB界面下, Tools ——> Re-annotate… ,然后弹出一个对话框,是选择元器件的排序方式。PS:这个根据个人爱好来呗。( P& _' z( p4 }/ i: D" a
重新排序后,保存PCB,同时会自动生成一个****.WAS的文件。
1 c& e; G# G' O& \7 _9 T0 F6 U第二步:原理图中反向标注,操作如下:
  m$ q& x8 n0 W8 B  B3 D5 ^) O打开原理图, Tools ——> Back Annotate Schematics… ,然后弹出一个对话框,是让你添加上一步生成的****.WAS文件,一般情况下,默认都能显示出这个文件,如果显示不出来,请自行查找文件的路径。打开文件后,会提示你更新的元器件数目,这个可不予理会,直接点“OK”进入下一步;此时是一个重新标注元件标号的界面,点 Accept Changes(Creat ECO),进入下一步,点Execute Changes ,然后点Close,最后保存。3 D; Q+ ?, m4 G
第三步:从原理图更新PCB,验证原理图和PCB是否对应。
    2021-3-17 15:17
    发表于 2015-6-16 11:08 | 只看该作者
    来学习一下,
     楼主| 发表于 2020-11-24 11:19 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-10-27 23:37 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
