楼主: Aiby2015
allegro新手学习记录贴
16#
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:26 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2015-5-18 12:36: d7 q, _! z7 O7 i6 Y! j
有道理,还是关掉好看,或者换格点颜色
5 F# l) J0 X1 m6 h
好~我试试
/ w7 ~: J5 {0 L9 f
17#
辉辉辉辉 发表于 2015-5-18 11:13
1 d& h9 c, z* x2 Y俺也在学习。。。。
# Z3 [$ G! t0 M+ b# T* v, L  X% }4 Q
一起一起2 d8 F! ~8 J2 Y& ^) ~5 m
18#
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:33 | 只看该作者
今天画个9013封装,焊盘老师调不出来。后来发现是因为我的封装文件没放在有焊盘的文件夹里(路径什么的我都设置好了,就是不出来~),其实我觉得这是破解软件偶尔有的错误,个别例子,不知道你们有么?$ j- Z% N1 r: ~+ C" A& @/ a
0 ?0 g3 z! V& ^8 u* E今天收集的:
( Z" x9 X! S! ~( M+ E) K 4 W) b2 h$ X& d$ g
测量方法。; }% U. e  @, O
6 L) s# U" i7 O# A
最近用Verilog ,这是什么原因?+ S/ `( {: j- v5 Q  _8 l9 p8 b
打开seasion log(记录窗口).PNG (110.56 KB, 下载次数: 5)
19#
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:56 | 只看该作者
* l4 O* y1 G2 |
开始我的第一块cadence设计文件~
: s$ y2 c4 P" Y) P$ z$ v6 _
22#
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:59 | 只看该作者
前几日有考试~
; I6 v2 S  j1 h
23#
发表于 2015-5-25 11:04 | 只看该作者
Aiby2015 发表于 2015-5-16 14:17/ `2 `8 w' x! ?6 n
焊盘制作各层介绍:
. M. i" k/ t6 X* r; v: n( E3 {4 p1 X$ F5 H  I! J: b
silkscreen top:是字符层,一般称顶层字符或元件面字符,为各元器件的外框及名称标 ...
" V( ~  P; e* d" W写的很不错!!!!!!!!!!!!* g& |5 ^8 }. d
实际学习就是这样
$ C& v) Y) a8 @: I+ x6 Q' U多练习  就会了
; ]3 `' b  `  ~- e: s# F1 e6 |  ]: Z
恩恩,我慢慢来~  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:06
24#
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:05 | 只看该作者
最近在试着画个图:: T5 \3 V+ l9 n& A( z
1 e: K+ G" w+ w8 _& q% n然而,遇到个问题,我在orcad中连好的电源和地,在allegro中却没有连接在一起,有大神能告诉我一下么?网上说要把VCC_BAR改成VCC就可以了,我还没有试。
" b* ]2 S  H6 F
1 s" |' p4 _& P* E5 c
暑假要出去实习,大神们有什么建议?
- N+ B! u; c1 U( d! `" U# J3 O
25#
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:06 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2015-5-25 11:04- Y/ W0 {& p5 p! a9 `
写的很不错!!!!!!!!!!!!
  ^7 f/ Y( b. E# _; L实际学习就是这样 0 B! X1 w, L$ Y0 g
多练习  就会了
( Z( I' ~7 Y( o' B* |! G4 I恩恩,我慢慢来~
6 ~: G) y4 [' C
26#
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:17 | 只看该作者
今天在网上收集的一些资料,大家可能不需要~实在太基础了~~~~~然而对于我并非如此:; ?7 N2 d0 ?0 _8 g4 _
VCC、VDD、VEE、VSS的区别0 ~5 V: O7 ^% m% o9 K
7 _) c5 F5 F5 x" Y1 F  T) w: e2 l9 m4 _
  电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
- W8 U) {* C; {  j  一、解释5 B# |0 q9 i% \  S- q
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压- _& m! X: H5 A% N- G' d8 `
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
! q, K7 d+ l; A8 g  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
- Q, y7 `4 `( }! [4 U) _! X  二、说明
' a& b8 R* i' l% T, o/ A" K( _  1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。% E+ G$ n7 w5 S% ^0 L! S
  2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。  ]0 O+ l* i5 J2 Z3 ]% n
  3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。" ?; g) r' ~. k% ]' H
  4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
% a2 H) o+ w# d+ U8 Q4 k1 u. H  另外一种解释:
4 n6 {; ^- s3 h, q$ x: ?9 J' B  Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。.' w+ Q' \% j4 K' }; E! Y8 L
  Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台2 {2 M+ C: `* v: q% m# e
  Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上8 s& s- k( x/ v3 ]) W! K
  Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
. [4 W+ V7 r7 T& T( t  Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.- H+ X* [" o) A
  Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
8 s' R" I0 l2 |3 Q /*******************************************************/
  h  }  H$ T- x( o0 H) r- B  单解:
6 o/ l1 ^+ {8 E6 o6 |, F: l1 k% x$ c5 ~& z  VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管). N8 `' {2 E4 B5 B, T) ~
  VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
. B5 d; S  O* Y! X5 P  VSS::地或电源负极
% Q, a: K6 K& }) X! K3 A  VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
) u9 |4 U) ?! n( i, e/ P  VPP:编程/擦除电压。
2 L% a% P+ \8 e; M! Z7 r0 l  详解:
9 @* V- [! g- k/ x( M! v/ Y" I  在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:4 e8 E9 F4 ?) W9 Y- ]+ g; K
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
% a6 o" a1 ?1 U0 j9 k( u  VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。9 z$ w* f; K7 f( j$ m" U) c7 i
  有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
1 S  F1 Y7 e# |: ~' m1 ]7 x  在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。0 h# x) M$ B. C
7 W( K4 p2 K) P- a% q% D! \
28#
发表于 2015-5-25 16:42 | 只看该作者
: o0 @4 q/ b% B" k1 B
楼主用的哪个版本的软件,可否发我一份。我也想学allegro,一起学啊。前几天下了cadence-spb.15.7,没有破解成功呀呀呀。谢谢
我用的是16.6的,下面是连接~链接:http://pan.baidu.com/s/1ntl7if3 密码:4yal 一起学习吧~~  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:23
29#
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:21 | 只看该作者
3 C2 W# a  _: T/ c2 v5 O
以上是我电源的参数,但是没在allegro里有电器连接,GND倒是能正常连接了,就差vcc, O8 Y, r) F0 K; u" I. |5 P* F
30#
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:22 | 只看该作者
有知道原因的么?
GMT+8, 2025-9-10 17:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
