查看: 796|回复: 7
IR红外不稳定现象
发表于 2015-5-11 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 w6 B' u) h3 h$ Z! Y: Z+ U6 d1.IR红外,我遥控器点下一步,再用手去摸板子的CPU有一个“返回”的操作。不管你去到那个界面,用手摸一下都会“返回”。5 L8 q7 J9 E0 i& a) j; Q' F
2.大家有过这个情况吗?是静电?还是.....5 E% f# a& Y& ?  X* Q  E
VCC-PL是3V: A9 X0 N8 k1 R. g: s5 n
: e5 x' s% @7 `/ Q! j5 Q
发表于 2015-5-11 14:34 | 只看该作者
猜測是雜訊干擾。
. v' S3 x% ]7 Y5 Y/ q9 \如果不要點選IR功能,就不會“返回”的操作嗎 ? 如果不是,那不是IR單一個問題了,可能是整體性的PCB設計問題。
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-5-14 16:16 | 只看该作者
    如果每次摸一下都返回,那就不是静电了
    发表于 2015-5-25 16:32 | 只看该作者
    有连续按键键值的情况下,系统只会识别第一个按键的键值,后面的连续按键就不会去解头码,只会去判断一个108ms的脉冲,只要识别到超过这个时间长度的脉冲,就认为有按键动作。用手摸的动作应该是挡到灯光,然后又让灯光重新照到红外接收头上,触发了红外接收头产生了超过108MS# c$ m; [4 A4 T' Q7 X$ H2 F) v! ~
    的脉冲,系统识别为连续按键。
    : E% O: u0 O3 a7 w) y7 y这种情况,关灯试试,应该怎么摸都不会重现了
    发表于 2015-5-27 10:45 | 只看该作者
    这个不是静电引起的
    发表于 2018-3-30 13:49 | 只看该作者
    你CPU有IO没有上下拉吧~~~导致了出错~~看看复位啥的~~见过这么一回,朋友公司的产品一摸就重启,然后我摸过后就找到问题了~~哈哈~~他们头疼好久~~
    GMT+8, 2025-10-30 04:59 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
