查看: 2943|回复: 8
请教关于铺地铺不上的问题,用UPDATE to smooth也没反应或者软件死掉
发表于 2008-9-12 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天遇到个以前碰到过的老问题。。就是铺铜铺不上,几乎所有我所知道的方法都试过了,还是没解决,请高手解答...
  S7 Z2 Q5 }. u* i主要时TOP层铺不上,问题描述:
3 _$ v4 \" D2 {% ~' c最初TOP层地可以铺上,然后Zcopy到BOT层。然后因为板上有地没连上,所以就打孔连接之类的处理,但是发现后来打孔后上层地就消失了0 w! |. \* ?! E
采用办法:
9 t4 A: g$ k, C. L1、shape/global.../update to smooth,点了后仍然是1/49,多点几次。。软件死掉(一直忙,1小时都无反应)0 I) Z) D4 s# m) `0 a1 V% N' v
2、从新打开,打开boundary,将TOP  boundary删除,从新zcopy从BOT到 TOP,和上面情况差不多,有时候会直接出现空的地。。就是只有boundary,但是无铜
, V, Q3 p6 P$ R, x: Y6 d) m+ x3、将shape/global.../shape fill 设置为disabled,zcopy可以出现在TOP,但是update to smooth ,无反应,或者软件死掉。。。" e) y- B: ]) y& ^) L3 ?, _
4、采用anti etch铺铜。。呃。。。最后一步,软件也死掉。。。. q4 @, N! X* a) f4 H% h; b3 i* D9 @1 Q
) L: I* _9 ^  U: R几乎我所知道的办法都使用了,但是问题还是没解决,请高手指示~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-12 13:57 | 只看该作者
先DBCHECK一下
 楼主| 发表于 2008-9-12 14:02 | 只看该作者
原帖由 deargds 于 2008-9-12 13:57 发表 # v8 ?$ c$ y5 v
先DBCHECK一下
! V5 F% \3 f7 W6 a6 \" F
! c* q4 \4 Z5 m; r! S3 }好,我先看看
 楼主| 发表于 2008-9-12 14:22 | 只看该作者
还是不行。。DBcheck没错误,哎。。。
发表于 2008-9-12 16:23 | 只看该作者
原帖由 silver 于 2008-9-12 13:38 发表 5 o2 n% @( e2 A
今天遇到个以前碰到过的老问题。。就是铺铜铺不上,几乎所有我所知道的方法都试过了,还是没解决,请高手解答...) K+ d+ g+ F( m9 c( ]5 l$ y1 ^7 c9 S
主要时TOP层铺不上,问题描述:
  e. f" V1 C! x" ?/ i7 A最初TOP层地可以铺上,然后Zcopy到BOT层。然后因为板上有地没连上, ...
" s- J% @  i3 P8 }( u. _查找一下OUT OF DATE SHAPE的位置,修正后再铺下试试。
# i; o5 s7 t0 a/ b. y; @% R3 j$ x( [
    2020-3-31 15:45
    发表于 2008-9-16 12:12 | 只看该作者
    可能有过期SHAPE,先检查一下,在试试.
    发表于 2008-9-18 20:52 | 只看该作者
    多谢版主的解答,该问题已经解决了,从解决出来的办法看来应该是走线的问题,0 X6 t8 O+ Z) p" ?. ^
    因为类似 这种有弯曲的走线比较多吧,所以导致铺地铺不上,
    0 i) k$ T+ J, ~6 D  x; F, s3 A1 N
    而且还常常引申出
    / @; y" U" ~2 J/ e8 J8 b- E$ U
    7 i0 b8 G3 h0 B; e$ O如果所示的一边能铺上地,一边铺不上的问题,后来将附近的差分信号线重新走一了遍就好了,不过偶尔推线或者打孔还是会存在地消失的问题1 o3 ?, c$ R8 {0 \4 F
    不过都能SMOOTH回来,已经没以前那么严重了。: A: d+ Q9 Z  q7 D6 t
    不知道是不是我的规则设置有问题,这点还需请教一下版主
    发表于 2008-9-18 21:05 | 只看该作者
    我也遇到过,动一下VIA或者线就OK了。
    头像被屏蔽
    发表于 2008-9-22 09:02 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-5 18:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
