查看: 3174|回复: 18
[仿真讨论] 一周往事1516,敢问USB-C去往何方
发表于 2015-4-23 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 d$ ~( Y$ e% G0 t! O6 F3 w4 V( B
. ^3 x% Z! s" F2 ]
今天动笔才发现这是我4月份的第一份往事,而时间已过去了3周。假期的时间总是过得特别快,清明之后,一下就到了4月的下旬。在过去的3周,业界发生的事情不少,最大的新闻莫过于发生于上周3的诺基亚网络收购阿朗的事情,我当时发了一个短评,认为这是通信行业的最后一次大震,自此,再也没有这种规模的收购故事啦。这次的并购,使得通信行业三国鼎立的局面成为事实,而聚集了贝尔、北电、朗讯、阿尔卡特、西门子、诺基亚的混合军团到底能成为魏蜀吴三国中的那一国,也成了悬念。算啦,对于我等看客来说,继续情绪稳定地看戏即可。
    高大上的新闻休提,看看凡人关心的数码讯息。4.10,只有USB3.1 Type C一个接口的新Macbook开卖,作为Jonathan Ive呕心沥血之作,作为苹果在工业设计上的又一次大胆创新,就这样标新立异地出现在消费者面前啦。
1. 一些Macbook Type C的事实
       Q1: Macbook实在太厉害啦,USB3.1更是提供了20Gbps带宽。
       这个简直是大错特错,USB3.1目前规范0.9,也就是说还不是正式规范,支持的最高带宽是20Gbps没错,可Macbook上的USB3.1只支持1代速率,也就是USB3.0,单通道带宽5Gbps。虽说USB3.1支持正反插,连接器两面都有收发器,可同一时间只支持一路收发器。
       Q2:Macbook Type C支持4k高清视频
       这个也需要大家特别注意,USB3.1虽然原生支持Display Port,也就是可以直插带DP的显示器。可大家一定要注意,出于带宽和收发器通道限制,一来原生只支持2x DP,二来4k视频帧率小于30帧。也就是DP的速率不会超过2.5Gbps,而且也不支持RGB+clk传输模式。
       Q3: Macbook如何输出显示界面到常见接口,如投影机
       苹果为大家准备好了转接器,价格对于粉丝来说也不算贵,79美金,可转往HDMI和VGA,而且这个转接器支持显示器和USB3.0 U盘,以及USB3.1充电线的同时接入。
       苹果就是苹果,可以只从实用角度出发,在电性能上绝不装X,这从给Macbook配备的唯一接口USB3.1只支持到5Gbps就可以看出。同时我想对于阉割版的DP来说,也充分考虑了Macbook的解码能力,毕竟只是CoreM。
3 Z; m8 X& |6 |% s* ~
5 e" x7 a  T7 b6 n" X( L, c
2.    Thunderbolt何去何从
Thunderbolt的推出可谓曲折,虽然这是PC界的绝对领头羊Intel推出的,可应用就从没普及过。除了苹果高调在Mac上全面采用以为,就很少看到别的PC采用啦。就算苹果的采用,也跟Intel的初衷大相径庭。当初Intel是想拿这个接口替代所有的外设接口,并走光纤传输,可苹果还是拿它当电口用,只有弱势的Sony推出了光版本,可惜没有流行开来。
这下可好,在最新的Macbook上,Thunderbolt干脆销声匿迹啦。虽然目前其他的Macbook上这个接口还在,可谁知道,长此以往,Thunderbolt去哪儿呢?
可以说,USB3.1是Thunderbolt的一种倒退,因为虽然雷电号称支持2路10Gbps传输,可出现在Mac上的时候,就明确表示只支持5Gbps的PCIe和DP,从速率上看也没有超过目前的TypeC。从本质上看,雷电作为物理层接口,和USB3.1没什么区别。从协议支持上看,两者相同的地方是都支持DP,而不同的地方是一个支持USB,另一个支持PCIe。
苹果在推广雷电上可谓不遗余力,不仅是Mac主机全盘采用,在显示器、外置硬盘等很多外设上也采用了这个接口,可惜还是寡不敌众,并没有成为流行趋势。毕竟雷电接口需要单独的Phy,20多美金,对于薄利的消费电子来说,不大消化得了。苹果积累了最丰富的雷电使用经验,而敢于毅然放弃,一定是从了市场规律,需求决定供给。
不再托大,务实起来的苹果依然领导潮流,只是没有高宽带需求刺激的雷电则前途不妙,套一句时髦的话,雷电还是没有找到杀手级应用啊。
  N0 K6 R! ?& f7 ]0 ?, i" |8 v
; R# b3 I! X9 T; W- A( D
3.    Type C连接器的严格规范和用户的宽松要求
Type C连接器规范是我所见过的最严格的主要用于消费电子的接口,要满足规范要求,实属不易。可问题是消费者根本分辨不出来过没过规范的区别。
多年以前,当我从华强北买了两条售价不在一个数量级上的HDMI线缆,拿到实验室测试。发现便宜的一条,根本就没有阻抗控制,阻抗飘到了150~160欧,贵的一条则在110欧以内,但作为消费者的我根本无法从视频质量上分辨出这两条线的好坏。这也将会是Type C在消费市场所面临的问题,就算90%以上在售的TypeC连接器都过不了规范,也就是所谓的次品,可问题是普通消费者怎么能感受到不好呢?
3 J% w) [9 g! a; }
0 w8 b6 l$ N% L7 A$ L' S
华强北众多山寨厂商们依然可以放心出货,大发其财啦。
有一个手机厂商最近也凑热闹,发布了支持Type C的手机,可你只要仔细一瞅,哎呀妈呀,连线都不肯用原装的,还用了一个MicroB转Type C的转接头!
1 T+ l( P/ H* W* T6 b/ W
- n; K5 h4 u2 u  c
PS,改正字词错误于4.25.
/ T1 Y- g& @0 o. J* L$ T# `
推荐
发表于 2015-4-23 14:09 | 只看该作者
学习了,,苹果还是有魄力啊
, B5 b6 U% O. |5 H- j; n1 }( ]: O, L" Z( o5 w
USB-C转HDMI or VGA,估计一大波厂商在瞄准这个,呵呵,,1 S& ~4 t7 V% A* {( m
, j* s5 l# V- c. C+ h& J8 t
Thunderbolt, 都算是和MINI DP 联手了,,,,但 感觉 还是拉不下HDMI,,
6 u4 l/ Q* S+ ?7 ]7 S2 v; l, i  g; F3 M7 m1 [$ ]- m  q
华强北毕竟水货市场啊,呵呵,对于一个普通的消费者而言,,其实如这种cable assm,,管它的阻抗,眼图,管它的EMI,EMS,能用过视频就OK
& {+ E: B$ f  }4 R- w3 X# m那还何必去买过规范的正品,再说了过不过也是卖家说的,咱们这设备区测试啊
+ y4 {1 |/ J: h0 K4 `* X8 V
推荐
发表于 2015-5-12 11:42 | 只看该作者
总算有时间梳理了一下USB-C,谈下自己的看法。
2 P' i. q: M- I2 |' y& v1.Thunderbolt前途惨淡,以后会变得很小众/ B! @- \) q7 u
2.我觉得DP几乎可以把HDMI拉下马,只是时间的问题,eDP1.4a带宽已经到了32.4Gb/s,在高端显示领域,USB3.1速率还没有跟上,未来想抢占DP市场还是有难度的。
推荐
发表于 2015-5-26 11:11 | 只看该作者
3dworld 发表于 2015-5-24 11:13
, z- p2 V/ G7 G; i( ^) [; m过不过认证,在国内市场不那么重要,重要的是价格啊。
8 K& b  D, m. j& E认证很重要,USB-C有电子标签功能,苹果一些大厂完全有可能限制山寨配件的使用,只有原装或者授权的第三方配件才能正确识别。
发表于 2015-4-23 15:30 | 只看该作者
消费者很现实,肉眼分辨不出来的好与差,好坏就没那么重要了,便宜才是硬道理
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-4-25 11:28 | 只看该作者
    在手机上取代MicroUSB的趋势可是指日可待呀。。
    发表于 2015-5-18 10:02 | 只看该作者
    群主是否有USB type-c的规范文档
    发表于 2015-5-20 21:32 | 只看该作者
    都是高手啊
    13#
    发表于 2015-5-24 11:13 | 只看该作者
    认证很重要,USB-C有电子标签功能,苹果一些大厂完全有可能限制山寨配件的使用,只有原装或者授权的第三方配件才能正确识别。  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:11
    14#
    发表于 2015-5-24 16:21 | 只看该作者
    没记错的话USB3.1的规范13年就是1.0的了吧, 最新的苹果mac book 速度只有USB3.1 GEN1 5GBps 那也是intel CPU 的祸 ,苹果说怪我咯
    GMT+8, 2025-7-19 10:06 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
