常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。9 H, J/ Q0 I6 l$ K! K; F
这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。
3 H0 o5 T5 T/ Y3 D2 I4 i2 S3 o9 x2 x
1 c) j; q% S* C* k* x 管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:% Y' i+ D2 e+ E( |
一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;+ B b9 p+ M8 r6 z9 Z+ v
二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。9 u, C1 ?$ B5 p! N
& u7 a6 q3 K% ~) [( G9 I 从抗扰的角度,信号端口优选上拉电阻。上拉电阻时,在待机状态下,源端输入常为高阻态,如果没有上拉电阻或下拉电阻,输入导线呈现天线效应,一旦管脚受到辐射干扰,管脚输入状态极容易被感应发生变化。所以,这个电阻是肯定要加的。下一个问题就是加上拉还是下拉。/ m8 n) e) z7 p: O
如果加了下拉,在平常状态下,输入表现为低电平,但辐射干扰进来后,会通过下拉电阻泻放到地,就会发生从Low—High的一个跳变,产生误触发。相当于一个乞丐,你给了他10万元,他的生活方式就会从穷人到富人发生一个改变。% u- j% m l+ W, R8 j
但如果加了上拉电阻,在平常状态下,输入表现为高电平,辐射干扰进来后,如果低也没关系,上拉电阻会将输入端钳位在高电平,如果辐射干扰强,超过了Vcc的电平,导线上的高电平干扰会通过上拉电阻泻放到Vcc上去,无论怎样干扰,都只会发生High—Higher的变化,不会产生误触发。相当于人家本来是一个富豪,你给了他10万元,他的生活方式不会发生任何的改变。
j1 l. m" e+ W/ l- _8 ]0 A1 ~ 图1和图2是干扰状态下的电平示意图。图2中的低电平由VL变为VL+ΔV时,产生了从低电平到高电平的跳变,有可能使后级电路误动作的风险。2 [. y3 @* u" O+ ^
下一个问题就是,确定了用上拉电阻后,是不是上拉电阻就可以随便选了呢?答案当然是“no”。(如图3)
( U" ^1 Y. {+ p
8 m6 V# s, S, E
- J- w! Q- u. p) ~
* ]6 }( D5 k; ~' B3 x 在前极输出高电平时,Vout输出电流,U为高电平。有两种情况:
" h8 U/ a3 P( m2 [- m" M& A( L1 u; ]5 [- Q( b+ Q9 F$ _% r, N! w
A、当I0 >= I1 + I2$ L) I. ^8 U7 G+ S. a4 U
这种情况下,RL1和RL2两个负载不会通过R取电流,因此对R阻值大小要求不高,通常4.7 KΩ<R<20 KΩ即可。此时R的主要作用是增加信号可靠性,当Vout连线松动或脱落时,抑制电路产生鞭状天线效应吸收干扰。2 Q9 P2 m/ ~3 z) I1 @& @; B) l$ x
B、当I0 < I1 + I2
* A! N5 c. Q0 j9 Q/ ^ m5 w, y' \: p, ~ I0 +I= I1 + I2
. e( ` _% k4 l; [& k) J4 t U=VCC-IR
: Q' p4 T2 V! a5 ]& o) v U>=VHmin
3 b8 E6 l# U6 H9 P% S 由以上三式计算得出,R<=(VCC- VHmin)/I
& `; ~" e3 |. J/ [; s 其中,I0、I1、I2都是可以从datasheet查到的,I就可以求出来,VHmin也是可以查到的。
( O; g( s& l9 N" N$ t0 F
! h- n) {$ f( R- v 当前极Vout输出低电平时,各管脚均为灌电流,则:- i0 T2 h/ M9 t8 A2 W1 d& x7 F7 W
I’= I1’ + I2’ +I0’& a2 R: x) W; f6 c- E6 `3 @
U’ =VCC-I’ R2 E# i' j" O! T2 K4 F
U’ <=VLmax
/ N& P/ V8 i8 B, S以上三式可以得出:R>=(VCC- VLmax)/I’
$ K2 }( M1 L ^
7 c: M- f9 j7 @ 由以上二式计算出R的上限值和下限值,从中取一个较靠近中间状态的值即可。注意,如果负载的个数大小不定的话,要按照最坏的情况计算,上限值要按负载最多的时候计算,下限值要按负载最少的计算。
; D, G- u3 g3 e- o$ v% A
4 l; f6 I, C8 M/ G6 w, q. s- m! c3 c 另一种选择方式是基于功耗的考虑。根据电路实际应用时,输出信号状态的频率或时间比选择。若信号Vout长期处于低电平,宜选择下拉电阻;若长期处于高电平,宜选择上拉电阻。为的是静态电流小。
( D6 A' F) k# k
: ?( I; d. _+ Z) |4 O% A “设计永远是妥协与权衡的艺术”,至于最终选择那种方案,设计师的技术决策还是很重要的。电路设计的魅力也就在于此。妥协与权衡相信每一个研发工程师都是最为疼痛的选择,各位看到此也可以发表一下个人的意见,我们来探讨一下。 |
