查看: 1018|回复: 1
请求帮助allegro sub-drawing的问题
发表于 2015-3-29 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求帮助allegro sub-drawing中导出一部分块文件后,要在另外一个PCB文件里同时使用两次,有一个元器件都能对上,另一部分全部是*标识,我应该怎么办!
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2015-3-31 17:46 | 只看该作者
    说明和目标元件位号不匹配,如果元件不多的话,可以打开clp文件修改位号, i8 F. {/ {% x' C6 b
    如果元件比较多,就做一个模块然后复用,不需要使用sub drawing功能
    GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
