查看: 3834|回复: 3
PCB里面过孔和焊盘有什么区别
发表于 2015-3-23 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB里面过孔和焊盘有什么区别
( I$ a9 X+ j% D- \
发表于 2015-3-24 00:55 | 只看该作者
. k: i$ w# ~, x4 D0 O: ~+ N7 p6 S" Z, s0 w
有时他俩外观会接近,但其属性参数会有不同,这个大家不妨通过点击查看其属性来了解。
& c  ~$ _# K' F( I! D' k好比 手 和 脚 的区别(四足动物时区别较少,两足动物时...)" k; I0 d3 I* \
! V1 q6 A! |& d  z  `. H) y. `" D
我们不妨先达成这样的默认共识:  0 Z: y' n4 |2 @5 P2 a$ S
过孔->走线连接     焊盘->器件固定,这样我们应该很容易区别  protel (altium)中 Via  和 Pad 0 B- m2 I2 g4 V
(protel中的焊盘 可分 插件器件的焊盘 和 表贴器件的焊盘)
6 c6 Y8 P+ \1 N# r6 i: J- M' e' s- n. t3 d
; c: N3 n( ^4 H0 k4 c/ }. ]! q9 J3 \
8 ]1 Y5 ^0 s7 m1 Q$ J: w4 H
上图我们可以看出最基本的区别(左边为我们这里所说的焊盘),焊盘Pad具有焊盘号“123”,过孔没有。' C2 Y* U* B4 ^% B' Q
& K4 d1 j; y8 h7 B
我们在某些文档中 会看到对过孔(盲孔、埋孔和通孔)的描述,如“过孔由三部分组成:1是孔,2是孔周围的焊盘区(或焊盘环宽),3是内层POWER隔离区”,显然这里提到的焊盘和我们上面提到的焊盘Pad是不同的概念...    或许这种在不同描述环境下出现的 焊盘 容易增加初学者对 过孔和焊盘的理解难度
* C3 F* a- W, I  `, R
1 g9 Y4 @5 ^; i* u另外:我们已经了解 有些时候 Via  和 Pad 在外观上是完全一样的,比如做为 PCB 的固定孔,但此时的一个参数选项是不同的,焊盘有 Plated 属性可设置(即 孔内是否需要做 沉铜),而 过孔 没有这项设置。显然不需要有沉铜的固定孔是不能用过孔来描述了(这也是大家见到的为何固定孔用焊盘来描述的原因之一)...    还有 在后加工中,生产厂家对 过孔 和 焊盘的 补偿处理可能也不同,这个 有需要了解的不妨和PCB外协厂家的技术人员去沟通了解...) e5 ]) Z! I0 x% O
2 U+ ?4 {, ~, b3 f/ ?! l  P( J5 i" a( |5 m- a
经过这样的补充描述,应该能解决这个疑惑了吧
) \# J5 f) h* Z* B$ u9 \' ^% S4 \' d2 w" y: n% m
% }/ T* v. T' O& n* m0 q) c
) Z% g* l  H8 K2 `8 G/ k
: K, j$ Y9 N+ f5 z6 D$ G2 d0 l8 J/ _" `1 k( _# L3 |. S( f, [
; P& C3 \) n* G
& j/ L4 A. m# {) M* a" t+ y
谢谢,弄懂不少了  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:59
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jimmy + 5 支持!
发表于 2015-3-24 10:48 | 只看该作者
此主题已汇总在
9 f" S; D* y# F8 G6 D2 u( w3 D/ Y" j, p' g, o
【起贴】Altium入门书籍准备贴  (出处: 中国PCB论坛网)4 B  I! k- B+ H
# b, A1 U; n# G6 Y6 `增加一些网上分享的资料说明(具体情况关注的可和自己的外协厂直接沟通了解)& r- n$ n# r1 f1 Q) a! Z! D
: V0 j6 _! V1 U: F, ]6 T
PCB中过孔和通孔焊盘的区别
$ r1 N. X- z$ a$ h
在 PCB 设计中,过孔 VIA 和焊盘 PAD 都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。
0 ]( V0 Z* [2 e9 t9 P* r0 z, l但是!在 PCB 制造中,它们的处理方法是不一样的。
* P, C. u# ]' d( o+ j- m6 |1. VIA 的孔在设计中表明多少,钻孔就是多少。然后还要经历沉铜等工艺步骤,最后 的实际孔径大概会比设计孔径小 0.1mm。比如设定过孔 0.5mm,实际完成后的孔 径只有 0.4mm。
; \: F% U6 S5 u3 k. A$ @$ v2. PAD 的孔径在钻孔时会增加 0.15mm,经历过沉铜工艺后,孔径比设计孔径稍大一 点,约 0.05mm。比如设计孔径 0.5mm,钻孔会是 0.65mm,完成后的孔径是 0.55mm。7 L( y7 ~: T! d7 _
3. VIA 在某些默认的 PCB 工艺中会覆盖绿油,它可能会被绿油堵住,无法进行焊接。 测试点也做不了。
- R, b2 u+ W1 P: M/ l4. VIA 的焊环最小宽度为 0.15mm(通用工艺情况下),以便保证可以可靠沉铜电镀。8 s5 \1 G- }7 B8 B1 h
5. PAD 的焊环最小宽度为 0.20mm(通用工艺情况下),以便保证焊盘的附着力量。
$ F4 n4 l& B4 Q: \  G. j$ s3 L. {
 楼主| 发表于 2015-3-28 12:59 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2015-3-24 00:55
3 K" {' A( ?. g! R6 A9 C4 n, A有时他俩外观会接近,但其属性参数会有不同,这个大家不妨通过点击查看其属性来了解。
' ~5 z0 W1 ^& L/ Z0 }9 I好比 手 和 脚 的区 ...
. Y- s: y6 @$ P/ a
谢谢,弄懂不少了. j" z3 T% ^- ~' m' N1 r
GMT+8, 2025-11-6 11:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
