查看: 6193|回复: 16
NAND NC引脚作用
发表于 2015-3-18 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图1所示,nc 引脚可接可不接,百度说是预留的作用。
* H: s+ D6 s" l0 h* F- [那么请问,预留了做什么?扩容量么?
5 \: x% ?4 V' a
图1
图1
发表于 2015-3-18 21:11 | 只看该作者
我也纳闷,一般IC生产后,厂家会做更新?既然NC了干嘛不直接去掉这几个引脚
发表于 2015-3-18 23:05 | 只看该作者
) U+ E; [0 d8 U  p
4 i6 s5 A8 Q* [1 t/ ?
  • 有的 NAND 閃存是兩個芯片疊起來的封裝,會多出一組 CER/B 管腳。
  • 三爽Samsung)曾經出過 16 bit I/O 的 NAND 閃存,容量是沒較大、但匯流排Data Bus)變大;資料(Data)吞吐量變大、讀寫速度跟著變快。不過 16 bit I/O 的 NAND 閃存後來並沒有流行起來,因為 NAND 閃存速度,最主要並不是卡在資料進出的時間,而是卡在閃存內部寫入Write)和抹除Erase)的時間。2 Plane 架構的 NAND 閃存,能讓內部的兩個區塊交替Interleave)作業,不用增加管腳也能加快速度。
  • MLCTLC 有時候需要較多的接地管腳,以減低工作時產生的雜訊,避免干擾Disturb)造成內部資料錯誤*- l: i6 {% Z# b0 k( Y
/ W. L  l$ L; L) Z' v綜合上述諸多因素,NC Pin 就一大堆了。% g! a& M1 W- f! Y# b- ^4 M' Z$ J
! L7 L3 f2 W  Q! ^
' @1 ?5 A2 r/ i( T. f* Y' J
+ J, M: l2 n" `# B" }( B& K
x16 NAND Flash Memory.jpg (120.03 KB, 下载次数: 7)
支持!: 5.0
顺便也讨论下emmc,现在用的比较多啊,也是有很多NC引脚的...  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:00
楼主,这样理解对么?1.一个nand里有2个die,如图2所示,这种nand进行多片同时编程(Simultaneously Program Multi Plane),加快读写速度。 所以对容量没有影响。多出的CE/RB上拉到3.3V是为了兼容nand. 2.规格书上  详情 回复 发表于 2015-3-19 10:03
支持!: 5
学习了!  发表于 2015-3-18 23:17
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:03 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-3-18 23:05
  • 有的 NAND 閃存是兩個芯片疊起來的封裝,會多出一組 CE 和 R/B 管腳。
  • 三爽(Samsung)曾經出過 1 ...
  • " a1 c$ T7 P) ~" l/ E7 z# i0 F  n
    3 X% N, |' B+ C/ ` 所以对容量没有影响。多出的CE/RB上拉到3.3V是为了兼容nand.9 J' s; Q2 M$ x
    2 Y3 S+ Q: h  Z0 }' n2.规格书上会推荐NC引脚处理,如图3,所以接电源/地都可以抑制杂波。$ |7 ?! o$ ]6 `3 |, \+ G, k" r
    ( p9 ~; o6 E9 H# m+ n' X8 o
    6 m! U; I* A7 _% q& ~6 l
    3.NC说明如图4,它在内部没有连接,是不是意味着通过NC加控制信号(比如CE),不能起控制NAND的作用,; f% j! J6 l5 p! t
    所以NC的作用应该是第2个。' L3 [) E' I, R& v% e6 W& \: }: \
    一般 IC 上不使用的管腳定義有幾種︰ [*]NC(No Connection or Not Connected) 管脚沒接到內部芯片,這種管脚通常接不接信號都無所謂。 [*]RFU (Reserved for Future Use) 目前管脚未使用,但未來功能擴充  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:40
    是問我嗎?發帖人才叫樓主吧? [*]NC 對芯片就是空接的意思,你接不接訊號大多沒有影響。 [*]兩個芯片堆疊(Stack)的封裝,最主要是早期製程還不是那麼先進,大芯片良率不佳的狀況下,又想增加如容量的  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:24
    发表于 2015-3-19 12:00 | 只看该作者
  • 3 P) S; @# ~1 r顺便也讨论下emmc,现在用的比较多啊,也是有很多NC引脚的...
      L& r1 x9 p2 ^/ K) j
    发表于 2015-3-19 20:21 | 只看该作者
    你用的是一个die的,所以有很多NC引脚,同样有兼容的两个die的,楼主用的Nandflash小心停产,
    发表于 2015-3-20 10:24 | 只看该作者
    fangxiaoyan 发表于 2015-3-19 10:036 Z8 f1 s( i7 P; q2 y
    楼主,这样理解对么?1.一个nand里有2个die,如图2所示,这种nand进行多片同时编程(Simultaneously Program  ...
    % l4 Z, k" w8 s) @. R8 P) S是問我嗎?發帖人才叫樓主吧?: Y$ h+ z2 V+ J  {" G; P7 S& q: A
    ) {' i5 ]2 [5 `* z& ^- X
    . n0 \; G; ^$ ^( @; q9 D/ ]7 Z
    ( r/ r* A# A5 Q9 r$ e3 ~
    • NC 對芯片就是空接的意思,你接不接訊號大多沒有影響。
    • 兩個芯片堆疊Stack)的封裝,最主要是早期製程還不是那麼先進,大芯片良率不佳的狀況下,又想增加如容量的作法。例如,如果現在製程最大只能做到 2GB 的容量,有人想要用 4GB 但又沒有空間放兩顆封裝的狀況下,堆疊芯片Stack Die)就是一個不錯的選擇。
    • 雙平面2 Plane)和堆疊芯片Stack Die)的概念類似,唯一的差別是堆疊芯片Stack Die)是多顆芯片組合而成的。雙平面2 Plane)是一顆芯片,半導體設計時把內部分割成兩個區域,猶如兩顆芯片在其中。
    • NC 管腳的位置據我所知,每家閃存芯片廠大致相同,但並沒有強制的標準或規定。不同供應商間,可能還是有少數幾個管腳的差異,設計上若是要多家供應商兼容,各供應商的管腳定義還是要仔細核對一下。+ o1 n$ s! F  }% l+ a
    ) c+ b/ y$ m. P8 H7 y# \( o
    ! L6 Q: N, s( l  |6 A% J
    发表于 2015-3-20 13:40 | 只看该作者
      ^) Z$ h* g- z# H6 @楼主,这样理解对么?1.一个nand里有2个die,如图2所示,这种nand进行多片同时编程(Simultaneously Program  ...
    4 b7 w9 q" N2 C' m! U一般 IC 上不使用的管腳定義有幾種︰1 Q1 ?# j, U* Y! r. L3 L
    ! \. c' r  f: e1 t' T4 N$ _$ K+ Q
    • NCNo Connection or Not Connected, l; z9 A/ B9 a
    • RFU (Reserved  for Future Use)
      ' a; ^# O0 K  ^3 m目前管脚未使用,但未來功能擴充時可能會用到,建議不要使用以保持彈性。這種管脚通常接不接信號也無所謂!
    • DNUDo Not Use' }) a( e& k. [/ l7 \' E- N' z
      管脚對使用者來說可能用不到,但芯片廠或設計者用得到,例如生產測試或偵錯模式。這種管脚通常禁止接任何東西,接了可能會死人。9 V9 f& I( p: t* u5 e9 _
    % v6 M/ f" t! H1 U6 Q  T2 ?$ V  h* d
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    光X團隊就有人就這樣做..... 結果是一堆的杯具。  发表于 2015-3-21 12:47
    8xNAND使用CE1 可以不接了,  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:27
    曾經有一群人,擅自作主將DNU(Do Not Use)接到GND,要加強 BGA 和 PCB 之間落下拉力,結果死板成堆。  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:29
    发表于 2015-3-20 18:29 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2015-3-20 13:40: u$ B: D5 h- U1 l. T+ Z
    一般 IC 上不使用的管腳定義有幾種︰
    ' G5 t; a  @0 Y, J曾經有一群人,擅自作主將DNUDo Not Use)接到GND,要加強 BGA 和 PCB 之間落下拉力,結果死板成堆。( p1 [" F3 v9 j- K+ ~; j2 x
    支持!: 5.0
    我就知道是那條爛狗!@_@  发表于 2015-3-21 23:01
    支持!: 5
    阿吉???  发表于 2015-3-20 21:56
    发表于 2015-3-21 10:27 | 只看该作者
    # n/ y5 O! n0 Q9 c; Z* ?! O, K一般 IC 上不使用的管腳定義有幾種︰
    , I, p6 p" D! ]5 n$ G$ a% R
    8xNAND使用CE1 可以不接了,1 {; W% O' ]9 ^7 z1 [- }* D
    8xNAND使用,CEl1可以不接啦
    8xNAND使用,CEl1可以不接啦
    发表于 2015-3-21 23:19 | 只看该作者
    liaotingkang1 发表于 2015-3-21 10:27
    1 w/ r9 c: V$ |8xNAND使用CE1 可以不接了,
    + L' z, B6 b! L2 T5 ~6 M$ e' ]
    - g1 u% G* }. O  d- {* [/ h$ W4 Y+ e' A# `8 h- Y& G9 A1 |
    * R( V2 m, z& K
    2CE NAND Flash Memory.jpg (76.48 KB, 下载次数: 6)
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    使用2个CE能支持16G的NAND  发表于 2015-3-22 15:20
    发表于 2015-3-23 08:29 | 只看该作者
    indenpendence 发表于 2015-3-19 12:00
    . v3 A- C, V6 V  `1 K# F) K! |* A7 e顺便也讨论下emmc,现在用的比较多啊,也是有很多NC引脚的...
    + w& F( g1 l, E
    + S  k  k6 F1 C; C
    153 Ball eMMC Flash.jpg (313.95 KB, 下载次数: 7)
    169 Ball eMMC Flash.jpg (327.79 KB, 下载次数: 9)
    GMT+8, 2025-11-5 10:36 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
