查看: 20154|回复: 61
关于allegro “snap pick to” 的用法
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-3-17 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,请教哪位大神讲述下,snap pick to 的用法,有文档最好。感谢!! k; C3 g9 i8 l- P. t3 v
    2 o5 w; N8 K$ T$ t
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2015-3-17 11:44 | 只看该作者
    将操作对象抓到光标上以后,将鼠标移动到需要对齐的对象范围内,例如需要对齐到焊盘中心,那么鼠标要在对应焊盘的范围内,再单击右键snap pick to->Pin
    , O, P7 f) p& c& o. C+ @其他的都是类似的方法。
    2025-2-11 15:29
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-4-29 11:55 | 只看该作者
    16.6版本右键snap pick to貌似只有一层菜单,17.2有两层菜单,上面多了一个Persistent snap,这两层菜单的子选项是完全一样的,我就说一下有什么区别,第一层菜单是在你鼠标当前停留的位置选择后立刻执行抓取的点,并且只有一次有效,而第二层菜单选取抓取点以后不会立刻执行,需要你用鼠标去点选有效范围内才会执行,并且一直有效,除非你选择off,这个就是两层菜单的区别。
    推荐
    发表于 2015-4-3 09:21 | 只看该作者
    直接快捷键比你邮件快很多。Env编写, `# C' y. F; v9 \
    funckey p "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Pin'"
    0 T/ E" S+ ~" k7 {% t: {- Vfunckey v "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Via'"& @% q" v) |6 M) h, u' r; v7 t
    funckey l "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Segment Vertex'"
    - M8 x3 T- Z, L& O4 F" q) B
    env 中写入 funckey j "prepopup;pop dyn_option_select 'snap pick to@pin'",COPY 之后再j 一点反应都没有,请问怎么解决呀?  详情 回复 发表于 2015-4-7 09:38
    我擦、、其中被头像给屏蔽的你去看头像代码插入  详情 回复 发表于 2015-4-3 09:22
    推荐
    发表于 2015-3-19 11:40 | 只看该作者
    我选择snap pick to via,怎么捕捉不到via,是哪里设置不对吗?
    推荐
    发表于 2015-3-17 15:09 | 只看该作者
    就是把鼠标点到一些特殊点上,比如器件引脚中心,弧线圆心等特殊点,如果没有这功能,那很多点只能自己一个一个算了
    无聊
    2022-11-21 15:45
    发表于 2015-3-17 11:53 | 只看该作者
    目前好像没看到这样的文档,这个工具对定位很方便
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2015-3-17 13:47 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-3-17 11:44
    / e5 R: [( `& O" k/ G# P将操作对象抓到光标上以后,将鼠标移动到需要对齐的对象范围内,例如需要对齐到焊盘中心,那么鼠标要在对应 ...
    7 h" ~- C; M# u4 E9 z感谢 版主的回复
    ! n. S4 s  M* g) a2 W2 l- a
    3 D' d4 _+ V8 o5 l  }( q
    发表于 2015-3-17 14:01 | 只看该作者
    蓝色的天口 发表于 2015-3-17 13:470 y1 M, B  @2 h+ C- ?; V% ^
    感谢 版主的回复
    . H! F! s- r3 m! n3 a2 e8 N亲学会了?没能明白
    ( I6 t6 m, e4 F" k0 w( d
    发表于 2015-3-18 05:27 | 只看该作者
    谢谢楼上介绍。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-18 08:33 | 只看该作者
    一个一个试试就知道,勇敢一点。。。
    发表于 2015-3-18 10:10 | 只看该作者
    自己平时多试试,看看对应的特殊点到底是哪个,这样才会熟记,今后才会得心应手
    捕捉别的都不行,感觉一点作用都没起到。求指教
    2019-11-19 15:59
     楼主| 发表于 2015-3-19 11:54 | 只看该作者
    L_Q 发表于 2015-3-19 11:40
    6 X' R3 ~7 R0 Y) w9 W6 x) P捕捉别的都不行,感觉一点作用都没起到。求指教
    ; X) [/ }, m. n9 |我也用的不熟,可以慢慢研究下,我一般都是用坐标复制的,感觉速度有点慢6 s1 H. u6 I0 a  _
    2 j8 H2 o. [9 i' d; C3 F+ d
    6 f: {1 ~6 W6 y" \0 j8 l
    13#
    发表于 2015-3-19 13:11 | 只看该作者
    一个一个试试。感觉一下。就知道功能了。反正我是这样干的。定位确实很方便!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2015-3-19 13:15 | 只看该作者
    L_Q 发表于 2015-3-19 11:40& p  E: A' o& e7 j
    ) i. D9 M) N/ W/ R2 ~# [* A鼠标一定要放在定位的过孔范围内。
    15#
    发表于 2015-3-19 16:07 | 只看该作者
    . J5 M5 ~& h2 ^. f1 i$ P1 _捕捉别的都不行,感觉一点作用都没起到。求指教
    6 f: i& r8 J, G) l  s
    光标移动到对应的元素附近才可以的吧2 N( u: D4 t* w- C7 _6 e2 X, i
    GMT+8, 2025-4-26 08:46 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
