查看: 1213|回复: 9
高低温试验后,绿油起泡问题
发表于 2015-3-16 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样:
* [& d" q! s" {8 E( b       在相对湿度95%,温度-28度——65度的情况下做高低温循环试验后PCB出现很多处地方绿油起泡的情况。从-28度到65度升温时间约30分钟,从65度到-28度降温时间约90分钟。  Y6 m/ ~% r- n! {: i% z
请教各位兄弟姐妹,这是什么原因造成?从PCB的质量上能不能解决这个问题?
0 g/ o' b! ~  }4 O
发表于 2015-3-16 10:00 | 只看该作者
升温的这个热冲击有点猛嘛
发表于 2015-3-16 11:40 | 只看该作者
高低温试验有一个升温曲线要求,不能升太快,先看看再说
发表于 2015-3-16 15:40 | 只看该作者
正常情况下应不会这样,普通阻焊板一般能耐  -55℃(15min)——常温——125℃(15min),100个循环都不会起泡(参照tm 650测试方法)% f- Q5 Q' S$ g- I8 \/ R
可能的原因,供参考:& W4 S) v2 L" w  i: J% _% f7 r
1)  铜面粗糙度太小,阻焊与铜面结合力差
! {3 }' T# J9 \5 @9 N. Q8 R2)  阻焊油墨的CTE与板材的CTE差别太大
4 a) K$ V8 m' f$ c# H3 Q! H3)  阻焊油墨印得太薄  V% z" N2 f3 O& K/ b
5 l# U* h! t' U" S( U3 z
1 j- ~. j9 \" |, c  {' a4 K3 L3 N
8 Z% ~5 j( P2 ~( K5 z' I; d! T. R  I
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:28 | 只看该作者
非常感谢各位的热情回答,我先试试改温升的时间试试。
结果出来的话发布出来啊楼主  详情 回复 发表于 2015-3-18 17:53
发表于 2015-3-17 17:06 | 只看该作者
还有有可能是板内有湿气,板要烘烤,一般150度4小时
+ Z5 P9 |, b7 I
发表于 2015-3-18 17:53 | 只看该作者
风凌水上 发表于 2015-3-16 16:285 V; }  {- S5 r) M+ g  E
0 ]! J4 @. n! f# H) B
结果出来的话发布出来啊楼主
. R1 k/ h4 N1 o; @: M  `7 Z8 ]; O/ Y
会是个比较漫长的过程。其实版主说的很专业,按照TM-650标准,是不应该出现这样的问题的。  详情 回复 发表于 2015-3-19 08:21
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:21 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-3-18 17:53$ \3 n0 B! V3 `# U) i8 U
结果出来的话发布出来啊楼主
$ T, l! i+ n+ Z. k+ f会是个比较漫长的过程。其实版主说的很专业,按照TM-650标准,是不应该出现这样的问题的。6 K  u/ K; X; j" b
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:29 | 只看该作者
原因分析如下:
9 f2 `" L- r0 C7 v8 E  k5 a3 w1.这段时间天气潮,测试用的PCB存放已经有一段时间,估计PCB是受潮了。
" N, `) ]' c; ]+ P) j3 H  `2.先做低温的时候,湿度也很高,更容易使PCB受潮。
9 [& o+ b% s& }, P2 s) }- k! l  ~3.接着做高温试验,没有先烤板。
发表于 2015-7-2 17:07 | 只看该作者
这是板厂质量问题,如果板厂在印油墨时烧烤时间和温度都达到, 不会有这问题出现。
GMT+8, 2025-10-8 07:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
