查看: 1171|回复: 9
[Ansys仿真] Designer自带DDR3 Example问题请教
发表于 2015-3-12 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 p" ]* E, T4 A1 p. K
9 C5 j. k& G" H3 B- C% m2 }0 b大家好,小弟最近在学习Designer仿真时,遇到一些问题,甚是不解,请大家指点。8 Q/ R6 \3 y1 W: G/ M
我学习的例子是ANSYS自带的,得益于cousins版主的推荐。
3 e( ?  c7 m# Q" |; w  c6 t5 q文件在类似这样的目录下
D:\Program Files\AnsysEM\AnsysEM15.0\Win64\Examples\Designer\SI_Circuit\DDR3_Example.adsn1 v4 M3 d$ `. F; i# P1 j
1.图中的红色部分代表什么?9 t7 [; p1 ~5 K8 @
; Q& u1 k; q. s3 z) j8 D
我看了,这是个.sss后最的文件,不知道这是个什么文件?
. h5 ]  D  b( d: u, j' d2.图中的DQ信号,属性里面为何有diff这样的说法?而且按照这些参数,计算出来阻抗并非50欧姆,如何理解?
; Y$ J- C5 j. Y; l6 i. S
  i1 B0 A3 s; m6 A
3 v- q% u9 R! h2 E! _0 `. `+ c( U, q
发表于 2015-3-12 16:29 | 只看该作者
1.过孔通道模型。代表传递函数。你可以认为是s参数的替代品。
# N- v& j9 Z; ~1 L% ~2.这是自带的双diff 耦合模型,你可以认为是两对靠近的差分线。
- m' G% t7 v& K9 I) K6 W例子中的通道模型并非你一定要用的,真正项目中用touchstone替代Nport通道就好。
" e: c. P# c% O4 m3 i- Y# e& D注意检查touchstone的passivity和causality。6 @' R6 \+ d: N
版主,您好。 1.过孔模型,这个在真正仿真时肯定是我们自己提取的吧 2.图中是dq信号,不应该是差分才对呀  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:31
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:31 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-3-12 16:296 R0 H3 Z3 k- o, [
1.过孔通道模型。代表传递函数。你可以认为是s参数的替代品。4 v$ K5 X- D- b0 T- ?
2.这是自带的双diff 耦合模型,你可以认为是 ...
1 t  r( o+ ]$ H8 @, Y7 P. a版主,您好。4 G' M) R. t) s& k/ l
& P+ W) M8 S% ~% O# Q( n; N5 ~( G% T! @2.图中是dq信号,不应该是差分才对呀& ?5 k8 F0 j' e- C3 w9 G: \
例子只是例子,只是告诉你工具的基本使用方法 实际的项目中,整个通道应该是自己提取,不可能用自带的模型。  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:37
发表于 2015-3-12 16:37 | 只看该作者
snsArvin 发表于 2015-3-12 16:31
* u6 R/ a  L2 b% O版主,您好。
7 q: A/ e2 ?5 o( X1.过孔模型,这个在真正仿真时肯定是我们自己提取的吧
" n: I+ n1 B* _( A' M2.图中是dq信号,不应该是差分才对 ...
  z7 Q1 p4 {' B
* K* S3 I/ k0 h2 q实际的项目中,整个通道应该是自己提取,不可能用自带的模型。+ B  b# |' I: u8 n& _
8 s" }+ @) }, T* s+ [, V. ~. m9 g) h
这个子电路是怎么转换为symbols的,如果导入ibis时,选择pin模式导入,是不是就不需要这个PKG电路了?  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:44
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:44 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-3-12 16:37- K; M. R- @; `
  L. w+ f8 w; x" `" O3 X4 T实际的项目中,整个通道应该是自己提取,不可能用自带的模 ...
' P0 {+ p% i9 ]( S5 o# F- ~+ K这个子电路是怎么转换为symbols的,如果导入ibis时,选择pin模式导入,是不是就不需要这个PKG电路了?
/ ?% V2 e' o9 G , o; T; {: T; |9 T
不需要转换,你新建circuit时,component里就会有对应的元素生成。 导入ibs时选择pin就可以读取pin中的package信息。 如果你有pkg model,可以编辑ibs定义package model读入rlc。  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:49
发表于 2015-3-12 16:49 | 只看该作者
snsArvin 发表于 2015-3-12 16:44) t) x3 d3 V- Q$ ]) A* d
这个子电路是怎么转换为symbols的,如果导入ibis时,选择pin模式导入,是不是就不需要这个PKG电路了?: k+ J1 G4 l* T6 j
+ o0 s8 M4 y- p- R4 E- d
7 z6 Q6 z$ X* |不需要转换,你新建circuit时,component里就会有对应的元素生成。
  N) `; ?9 B3 }导入ibs时选择pin就可以读取pin中的package信息。& c2 n  z3 W% _( w7 Q3 c5 i9 l0 M6 M
; j! l  J6 a' A$ R1 U4 k% X/ H8 L1 s) R. b7 w2 n6 \
发表于 2016-1-24 10:16 来自手机 | 只看该作者
请教package
发表于 2016-1-24 10:17 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 buymoreba 于 2016-1-24 10:23 编辑 ! l9 V4 |8 y8 E5 L' d
5 K, z1 v, ^+ o8 ~
怎么在ibis中编辑pacage,这样designer可以直接导package的参数吗?
* n. M/ `0 l3 y
6 p- h& a3 M# z0 I9 c& Z" c: J; ^  U+ [4 j# P; z4 E; |
7 E7 ~) z& W; X5 N' x
) K6 g) y* x4 {1 t! D+ K$ P
2 T3 M2 B' ^' Y1 h" k/ _( j' f1 _* n
本帖最后由 buymoreba 于 2016-1-24 10:20 编辑 . R$ r7 S/ k7 V* |8 p
, F" F/ Q+ d$ J  B4 @* J
怎么在ibis中编辑package: U  c. l8 k: Z
% G  t" p! X. j3 i1 f& O# x
4 @. n2 |7 z5 i% s, u
发表于 2016-2-27 23:10 来自手机 | 只看该作者
学习了学习
GMT+8, 2025-7-19 14:37 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
