查看: 2361|回复: 7
画分裂元件,元件PIN NUMBER 为空,求解
发表于 2015-3-11 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
本帖最后由 fangxiaoyan 于 2015-3-11 21:08 编辑   C3 ~: o4 M8 l) N; |" l. @
' M1 J& P" [4 i2 T* K如图所示,画的6PART的芯片,结果一部分引脚消失,如图1,图2所示,打开属性看,PIN NUMBER为空。原因?- v( ^6 _  N( b9 {3 {2 H( I
, n4 f$ q* b$ p! t
现在点开有引脚的PART,查看属性,如图3所示,显示的名字是MT8127A-29.
) K- s0 ^2 ^+ y% g' K  B" v" r5 }2 W
点没有引脚的PART,查看属性,如图4所示,显示的名字是MT8127A-30.
& i9 |8 Q3 w0 p2 n' a/ u! C
( X, n; k! ^& {' V- [4 r( z! k8 H0 S为啥名字后面为自动带编码?   我创建元件的时候写的MT8127A& s" {9 Y+ V) n4 k0 ?
! J; g  d- m. B2 P1 n
发表于 2015-3-12 09:06 | 只看该作者
看这个样子像是不停的重复建这个part了,而不是分别画这个part的分立部分。
添加完PIN number 后更新了PART ,怎么会重复建? 如果重复建,PART name 不会变,变的应该是参考编号啊。  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:27
刚开始在库里画的5部分的PART MT8127,原理图画到一半时发现少了1部分,然后新建的6部分PART MT8127A, MT8127A复制MT8127的5 个部分,复制的时候引脚号掉了,属性不能复制。当时没填这个NUMBER. 画完图  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:22
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fangxiaoyan + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:22 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2015-3-12 09:06
: M+ A  ]; c( I0 f. Z% z; g看这个样子像是不停的重复建这个part了,而不是分别画这个part的分立部分。
7 z5 m9 I' ?- L" L" B4 d% `
刚开始在库里画的5部分的PART MT8127,原理图画到一半时发现少了1部分,然后新建的6部分PART MT8127A,5 o2 a3 N. z2 e4 ?
; a  C) I2 T+ n  Y* L0 z% w0 r6 `1 |( J4 h, @) w% t! X$ J
* g5 \* |  N9 D$ n) c" J) k. @: R7 w( D+ O' Q" O6 q! F
1 I) b: r; b. q) G( c* V3 U) e! r$ Q
4 l; A+ ^4 ^+ k' J7 M
; o. Y1 I* R- c2 F& m5 v: x画完图之后重新添加的PIN NUMBER。执行 DRC 结果就成一部分有引脚,一部分没引脚。; U$ ~# M! ?7 G- l3 z
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:27 | 只看该作者
9 z! D) N  [. _3 `) a- S看这个样子像是不停的重复建这个part了,而不是分别画这个part的分立部分。
/ j" a8 Z" |6 E$ u8 T添加完PIN number 后更新了PART ,怎么会重复建?1 L7 |# V. O) x
2 Y4 o* [0 [) M# K$ w, c
: f8 }1 |. |1 P$ I3 N: `
就是因为你不是在库里面建的封装,而是在本地改的封装,所以part name会逐渐加1。 另外,复制是可以复制属性的,也不应该出现你说的pin number丢失的情况,也就是说 你复制的方法应该不对。 看你截的图,应该是从  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:14
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-12 09:41 | 只看该作者
    有原理图器件库么?如果有,把这些全干掉,重新从库里调取器件。
    - \3 t$ V' ]0 I; L4 \% i8 G没有库,就找最原始版本的design catch保存一个。
    自己 建的库,现在删掉了重画的。 不知道怎么出的错?  详情 回复 发表于 2015-3-12 12:02
     楼主| 发表于 2015-3-12 12:02 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-3-12 09:414 J0 }% a! n$ s! j; _
    有原理图器件库么?如果有,把这些全干掉,重新从库里调取器件。- C+ i9 O8 b- Q- f$ B0 B
    没有库,就找最原始版本的design catch保 ...
    1 B' c/ u$ H+ T; z
    自己 建的库,现在删掉了重画的。" c; }# }5 ?2 A5 s$ P- B; s
    - I$ r/ K; J& P' f1 N4 M
    不知道怎么出的错?
    8 k1 [; f1 u$ k4 l% N5 l
    个人理解啊 就是你从库里调了这个分离的元件后,对这个元件进行修改, 然后就在cache里形成了一个库,这个库和原来那个有冲突。 就是说,你这个分离的元件,一部分是cache里的,一部分是老库里的, 这样有时候就  详情 回复 发表于 2015-3-12 13:28
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-12 13:28 | 只看该作者
    fangxiaoyan 发表于 2015-3-12 12:02
    4 }5 Z* {0 z2 R" d" K自己 建的库,现在删掉了重画的。
    / L' V; e! t, S, m; t5 c5 `. t+ R( H: M1 r) L$ S, `
    不知道怎么出的错?
    * n" \( Z1 ^' {/ v7 F) {
    个人理解啊
    $ u  q# A" W* S( W( O% |" [就是你从库里调了这个分离的元件后,对这个元件进行修改,
    & J# N) l! a) ]: i/ B& v0 I然后就在cache里形成了一个库,这个库和原来那个有冲突。
    6 K# _& F0 [/ F- g: m( l5 @  z就是说,你这个分离的元件,一部分是cache里的,一部分是老库里的,
    . q! |% F. V: @: t7 E, z$ s这样有时候就会出现那样的问题。。。
    # h5 K; ~4 x" ]: w4 B不过大多修改也不会那样,以后小心点吧。
    4 b. U. K( H  X: P- z$ d
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    fangxiaoyan + 1
    发表于 2015-3-16 09:14 | 只看该作者
    fangxiaoyan 发表于 2015-3-12 09:27
    4 j8 O" Y6 q$ k1 b3 d3 [添加完PIN number 后更新了PART ,怎么会重复建?8 A- S2 X, ^3 L) x4 l
    8 T/ u+ W+ w5 I! p; b
    如果重复建,PART name 不会变,变的应该是参考编号 ...
    8 d8 ?9 N9 ~0 k! X
    2 n! H7 Y  z$ o7 z3 ?' F: P5 B另外,复制是可以复制属性的,也不应该出现你说的pin number丢失的情况,也就是说
    ; h$ ^) t0 v2 ?8 n0 e你复制的方法应该不对。
    7 e. h9 P* Q$ g; c% u1 q' _看你截的图,应该是从pads转过来的选手,习惯上还没适应过来,认真摸索一下就好了,
    ! X$ ]; F% @0 c& h8 T+ M5 p不要用logic的思维去应对orcad。! R0 _6 m- ~) M7 F. S1 o/ c+ Z
    7 f0 j. ~7 k* e% h/ C3 m0 {2 N. [
    GMT+8, 2025-11-5 10:36 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
