楼主: myeda_365
高速信号SATA、PCIE、USB3.0等差分线串接0.1uf电容问题
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    16#
    发表于 2015-3-7 08:56 | 只看该作者
    如果是PCIe到连接器的,AC电容放连接器端。
    版主说的没错,一般来说,AC电容需要离连接器的距离不要超过500MIL。  详情 回复 发表于 2015-3-9 08:59
    17#
    发表于 2015-3-7 22:54 来自手机 | 只看该作者
    myeda_365 发表于 2015-3-6 17:26
    5 |; r! L6 P7 V  B不是AC电容不是已经隔直了吗?提供正确的直流偏置是什么意思
    3 a! `  S3 y+ ]
    Sink端的直流偏置电压和source端的直流偏置电压不一样,故要采用ac电容耦合信号。3 h3 L$ a9 F# Z; C* K" |
    18#
    发表于 2015-3-9 08:59 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-3-7 08:56
    ( ?) m4 s0 K" c- e如果是PCIe到连接器的,AC电容放连接器端。
    5 C' z6 [0 r/ p! z0 p0 o
    19#
    发表于 2015-3-10 13:17 | 只看该作者
    ac电容,除了位置如上所述,还一定记得参看芯片手册中的电容规格要求,实际上,我们用在sata上的电容,耐压50v的,时间久了后,性能会有所下降,严重时,甚至无法识别硬盘,最好还是用芯片手册中规定的10v的---切记。
    同问啊,50V更差?  发表于 2015-3-14 09:03
    对你所说的很感兴趣,为什么用50V的反而会更差呢?请不吝赐教。  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:16
    20#
    发表于 2015-3-10 15:16 | 只看该作者
    bluemare 发表于 2015-3-10 13:17- h, M7 i: \3 W2 v* a1 F- b
    ac电容,除了位置如上所述,还一定记得参看芯片手册中的电容规格要求,实际上,我们用在sata上的电容,耐压 ...
    $ G/ @. y) y* H3 f3 r( q
    21#
    发表于 2015-3-10 16:05 | 只看该作者
    这个电容应该放在靠近进口附近吧,电脑上的HDMI有类似的设计
    22#
    发表于 2015-4-27 20:36 | 只看该作者
    学习啦,都是高手啊!
    23#
    发表于 2015-4-28 09:22 | 只看该作者
    1.高速线上的0.1uf的电容是交流耦合电容,只要是交流耦合必须要的,否则就是直流耦合了。! j# w. }5 B6 ?* ]# A
    2.关于0.1uf电容的选择。不是仅仅选择0.1uf这个值而已,电容选择的大小要看高速信号的频率(ex1G  10G 25G),也要看是否其需要传输低频信号(长0  长1的那种)。  根据具体情况会有不同。  但是为i什么我们一般都是选择0.1uf的电容呢? 因为这个值基本可以满足大多数到10G的应用。
    1 K" w% Z  _$ o) V6 m. U( t3.不是选择了此0.1UF的电容就完事了。电容的封装设计也非常重要。 电容的封装一般选择越小越好,常用0201的。目的是减小电容处瞬态阻抗偏低。 故会在电容处的焊盘特殊处理。 电容的ESR ESL(特别重要)尽量小。
    24#
    发表于 2015-4-28 11:06 | 只看该作者
    学习啦阿拉阿拉阿拉阿拉:lol:lol
    25#
    发表于 2015-4-29 07:14 | 只看该作者
    若华110 发表于 2015-4-28 09:22, r; P! E* f8 H& i; t
    1.高速线上的0.1uf的电容是交流耦合电容,只要是交流耦合必须要的,否则就是直流耦合了。8 |4 Z5 ~- }( P' p" k$ x( }
    2.关于0.1uf电容 ...
    + }: }! E1 }5 R
    若华110兄弟的回答比较全面,赞一个,我补充一下:
    . {# N# |: s$ x" y. l7 U0 o% E
    2 g3 F) X$ w. G) A: H6 g1、电容看成一个阻抗不连续点(所以要求尽量跟传输线匹配),如果靠近接收端放,相同的反射系数下,信号经过通道衰减之后再反射会比一开始就反射的能量小。所以大多数的串行链路都要求靠接收端放,使用ADS仿真也可以发现放在接收端眼图质量要好。另外,在信号传输过程中,也可能串扰进去一些直流分量,导致接收出问题,所以对于高速差分信号(要求交流)一般加入耦合电容。耦合电容容值标准上有要求,太大太小都不好。
    6 |$ H  h# E, n# r
    : [/ ?8 M  V3 g9 _" ^
    8 A- V1 Z  a% S2 }- S
    2、在SATA信号传输的过程中会有衰减,传的距离越长衰减会越厉害,所以会给他一个载波(也就是直流分量),在进入IC或都SATAdevice后再用串电容的方法把直流分量滤掉,这样做会有比较好的信号质量。也就是隔直作用。3 M" F0 q4 ^8 W3 {+ w. B1 F. h9 R5 w
    . _4 m8 o4 n0 ~& T! V+ _
    2 p' m/ y; n# N% A3、PCIE放在发送端是协议规定的, 记得放在近端TX是给detector 做充电检测device用的。) `8 Z# m" D: o9 p! L" [2 q7 J
    ) Y( u" _: V8 g6 E* L% |
    ! G4 F6 N2 O/ ?, M. @
    ' U1 ~0 _5 H* C5 t1 A
    5 M+ [3 l. L- a8 w0 m
    : R6 Q/ N& Z( ]1 o3 X8 v4 Q
    26#
    发表于 2015-4-29 07:17 | 只看该作者
    若华110兄弟的回答比较全面,赞一个,我补充一下:  1、电容看成一个阻抗不连续点(所以要求尽量跟传输线匹配),如果靠近接收端放,相同的反射系数下,信号经过通道衰减之后再反射会比一开始就反射的能量小。所以大多数的串行链路都要求靠接收端放,使用ADS仿真也可以发现放在接收端眼图质量要好。另外,在信号传输过程中,也可能串扰进去一些直流分量,导致接收出问题,所以对于高速差分信号(要求交流)一般加入耦合电容。耦合电容容值标准上有要求,太大太小都不好。   2、在SATA信号传输的过程中会有衰减,传的距离越长衰减会越厉害,所以会给他一个载波(也就是直流分量),在进入IC或都SATAdevice后再用串电容的方法把直流分量滤掉,这样做会有比较好的信号质量。也就是隔直作用,所以放在接收端。   3、PCIE放在发送端是协议规定的, 记得放在近端TX是给detector 做充电检测device用的。
    补充的很好啊,对电容放置位置的原因阐述的很详细,就是最后一点,PCIE的不是很明白。能否再说明下啊,谢谢!! 总得来说,加电容是交流耦合作用,防止收发系统电平不同造成通信问题;容值大小频率有关;封装尽量小  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:19
    27#
     楼主| 发表于 2015-4-29 09:19 | 只看该作者
    jianguozoe 发表于 2015-4-29 07:174 ]2 P: U$ E: e% A& f0 r
    若华110兄弟的回答比较全面,赞一个,我补充一下:  1、电容看成一个阻抗不连续点(所以要求尽量跟传输线匹 ...
    5 Y. j" S8 }. c* S4 f! j
    补充的很好啊,对电容放置位置的原因阐述的很详细,就是最后一点,PCIE的不是很明白。能否再说明下啊,谢谢!!" a1 b: G) z9 N+ g
    总得来说,加电容是交流耦合作用,防止收发系统电平不同造成通信问题;容值大小频率有关;封装尽量小,是阻抗尽量连续;放置在接收端(PCIE协议要求)反射能量较小。感谢各位大神赐教啊,一人说一点就完整了
    6 s  h6 v6 i3 C% y* P: A7 i
    28#
    发表于 2015-5-2 14:53 | 只看该作者
    学习了,MARK下 ,以后查询!!!
    GMT+8, 2025-10-8 03:28 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
