查看: 3130|回复: 16
[仿真讨论] 怎样用HFSS提取绑金线电感?
发表于 2015-3-5 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hssinian 于 2015-3-5 13:27 编辑 8 Y" \0 K1 X2 {; W
2 Y( I8 z1 _# [. Z; r7 W( W% w8 J
, `2 G" k/ }. y5 }( g( g& ~* S6 Y& `
, k0 y4 p# R% b& e3 Q
如题,如何提取?
发表于 2015-3-10 14:13 | 只看该作者
用Q3D, TPA 查看
您好,HFSS不能提取吗?  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:36
 楼主| 发表于 2015-3-10 16:36 | 只看该作者
yuju 发表于 2015-3-10 14:13
0 N, c* `. i/ x$ F1 q' U4 v用Q3D, TPA 查看
. e  `: s) J' H' I6 F! w" F8 V
您好,HFSS不能提取吗?- u# Q5 ^3 G( _: y- ^: _5 n9 M7 ?
发表于 2015-3-10 16:57 | 只看该作者
可是可以,TPA操作起来相应简单些。
发表于 2015-3-10 23:08 | 只看该作者
HFSS后处理S参数可得到电感曲线
发表于 2015-3-11 11:35 | 只看该作者
用HFSS仿真出Z Y参数,在输出结果里,利用电感的公式
  f2 [5 \9 T8 C3 `: E5 fL=im(1/Y(1,1))/2/pi/freq $ c3 k, I) _. Q
Q=im(1/Y(1,1))/re(1/Y(1,1))=-im(Y(1,1))/re(Y(1,1)) 0 X2 I' k2 q; G  [" U
: v+ i* [" n+ Q7 ~
当然也可以用Z的公式去求。
支持!: 5.0
这个方法貌似不错,但是,怎么设置端口?先在金线两端添加两个50ohm的微带线并加激励?  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:14
支持!: 5
  发表于 2015-3-11 13:59
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:14 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-3-11 11:35
: o8 P  Z5 Q3 x- s. V* X! J* V用HFSS仿真出Z Y参数,在输出结果里,利用电感的公式
* u6 X* V3 M' `  bL=im(1/Y(1,1))/2/pi/freq 4 M5 ]1 |0 {8 ~
Q=im(1/Y(1,1))/re(1/Y( ...
$ l4 ?2 v, d- [5 Q这个方法貌似不错,但是,怎么设置端口?先在金线两端添加两个50ohm的微带线并加激励?& |  X8 G1 p  h6 S
正解。 补充一点:端口可以de-embedding的。  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:40
发表于 2015-3-11 16:40 | 只看该作者
hssinian 发表于 2015-3-11 16:14' [' F$ J3 v/ i4 k+ P
! g7 w7 q( x! i( h' i+ x正解。
6 U5 N& h- j- c  r补充一点:端口可以de-embedding的。
% O3 }) t. [  |+ I8 t. y# B! y2 s# j. Y, P$ f' w& _' ]: b" I) c7 i/ g
发表于 2015-3-11 17:23 | 只看该作者
提取电感没有意义,你又不是做电感器件,一般求得Zin阻抗,做阻抗匹配。
怎么用HFSS提取S参数呢,貌似有限元需要返回路径。估计需要各加一段传输线,然后再加上参考平面,然后去嵌。 貌似巨量法可以提取单根Wire-bond的S参数, ADS, 没试过~  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:50
为什么没有意义啊?  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:15
发表于 2015-3-16 16:15 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-3-11 17:23
5 ~+ a* B; d( T- _: v+ W  n提取电感没有意义,你又不是做电感器件,一般求得Zin阻抗,做阻抗匹配。
1 @/ ^9 I; p" G7 G# Q; w5 J为什么没有意义啊?
, b- o+ f, b7 i, D
终究是做阻抗匹配,弄个电感值没有多大意义。  发表于 2015-3-17 11:17
发表于 2015-3-19 13:50 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-3-11 17:235 t6 l) ~! Y/ t9 T
2 P& W  Q! w6 B+ E怎么用HFSS提取S参数呢,貌似有限元需要返回路径。估计需要各加一段传输线,然后再加上参考平面,然后去嵌。
1 v( `" x0 S$ F貌似巨量法可以提取单根Wire-bond的S参数, ADS, 没试过~
& m% ?! j' p- B
发表于 2015-3-20 08:50 | 只看该作者
HFSS,ADS都可以做这个工作,ADS Layout里面有自带FEM有限元法。
能提取s参数的软件应该都是有这个功能的。  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:20
13#
发表于 2015-4-3 13:20 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-3-20 08:50
# g" ]% K; g1 e" k% qHFSS,ADS都可以做这个工作,ADS Layout里面有自带FEM有限元法。
) t- {' _  W, z! |* ~8 }+ L: h( p
' v1 ]! I$ f/ W( {
GMT+8, 2025-7-18 21:34 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
