查看: 1397|回复: 4
大家看下这个错误是咋回事
发表于 2015-2-26 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E- *Error* eval: unbound variable - pad_list
代码来自allergro 自带的pad.il, 如下:
  1.   drill_data = make_axlpadstackDrill(?drillDiameter 42
  2.                 ?figure 'SQUARE, ?figureSize 60:60, ?plating 'PLATED)
  3.         pad_list = cons(make_axlPadStackPad(?layer "TOP",
  4.                         ?type 'CIRCLE, ?figure 'CIRCLE,
  5.                         ?figureSize 80:80) pad_list)
  6.         ipad = make_axlPadStackPad(
  7.                         ?layer "DEFAULT INTERNAL", ?type 'REGULAR,
  8.                         ?figure 'CIRCLE, ?figureSize 75:75)
  9.         pad_list = cons(ipad  pad_list)
  10.         pad = make_axlPadStackPad(
  11.                         ?layer "BOTTOM", ?type 'REGULAR,
  12.                         ?figure 'SQUARE, ?figureSize 80:80)
  13.         pad_list = cons(pad  pad_list)
  14.         drill_data->drillNonStandard = "LASER_DRILL";
  15.         drill_data->uvia = t
  16.         drill_data->keepout = t
  17.         ps_id = axlDBCreatePadStack("my_pad", drill_data, pad_list t)
复制代码
发表于 2015-2-26 15:56 | 只看该作者
只要在第一行前面加入
pad_list = nil 或是 pad_list = list()
多谢! 已经成功, 还有一个问题, 还是上面一段代码, 如何将"my_pad" 保存在指定路径?  详情 回复 发表于 2015-2-27 10:27
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 赞一个!
发表于 2015-2-26 16:40 | 只看该作者
pad_list变量未定义,在cons函数前使用defvar(pad_list)进行定义即可,赋空值的方式(pad_list=nil)也可以。
 楼主| 发表于 2015-2-27 10:27 | 只看该作者
XYX365 发表于 2015-2-26 15:56
只要在第一行前面加入
axlPadstackToDisk("my_pad") 函數是將my_pad 儲存到目前的工作路徑下, 如果你要指定到特定的路徑的話, 可以先改變目前的路徑到c:/, changeWorkingDir("c:/"), getWorkingDir() 取的目前的路徑名稱  详情 回复 发表于 2015-2-27 11:49
发表于 2015-2-27 11:49 | 只看该作者
如果你要指定到特定的路徑的話,
GMT+8, 2025-8-20 06:09 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
