查看: 11729|回复: 67
设计中常见的线路工艺问题汇总
发表于 2015-2-9 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 n" e( @, h% p9 ~  `; U, V
设计中常见的线路工艺问题汇总:
平面层:
  • 整层或层中某个分隔区域内没有网络连接。
  • 导通孔部分或全部打在隔离带或削铜的基材区上。
  • 通道太小或没有通道,导通孔被堵死。
  • 非金属化孔在铜皮上。
  • 花焊盘内、外径大小或开口宽度设置不当。
  • 负片层隔离带(区域分割线)丢失。
    ' f3 P7 m( M& H, o* x% X/ U
走线层:
  • 线路连接不良。
  • 线歪、折线、直角、锐角走线。
  • 重线、交叉线。
  • stub线(断线头) 。
  • 同层阻抗线宽不一致。
  • 差分线间距错误。
  • 走线比焊盘宽或焊盘埋在铜皮里。
  • 焊盘出线方式不当。
  • 残铜率不对称。
  • 阻抗线的屏蔽层不连续、不完整。
  • 焊盘、线路等离板边太近或超出外形线。
    * ^7 L- H( W! [9 {: l
其它:, v! l. u" C; e& e$ h% y" O
  • 外形中多余的线在每层文件中都有,其它层标识、线路等设错层。
  • 金手指区域铺了铜皮。
  • 板边铜皮没有削铜。
  • 板边有阻焊开窗,但对应的外层线路上没有铺铜。
    " x- e  q$ |, Q, h8 @
! I& @. i: T4 K, Q/ ]0 [3 h3 b
推荐
发表于 2015-3-1 17:26 | 只看该作者
版主好帖子,现在设计以及不单单死设计了,一定需要对工艺各种明白
推荐
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:31 | 只看该作者
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2015-3-26 10:39 编辑 5 E& [* C! a7 U" w7 j9 v
  f( _( D7 u7 H1 S1 h# S. n其它线路问题; h: X/ ?% t+ i+ K
  M2 f) l4 q5 F# D) S( O
金手指位铺铜(生产时无法加上引线,手指镀不上金。使用时导致信号弹簧片短路 )! r/ j# k3 _+ h( C  ~- b' P% O
2 N( e# \! I1 l9 ~
- t: @1 ?' [/ T外形中多余的线(辅助线或结构导入到了边框层)/ c* `1 M. V2 y; P
4 N, ]' Y* Z6 z
" d! e( r2 B3 f* l4 Y板边有阻焊开窗,但对应的外层线路上没有铺铜(这种情况生产厂家通常会反馈确认。如果反过来线路层有铜而没有开阻焊窗,通常生产厂家是不确认的,这样就达不到亮铜效果,或接触不了保护地、机壳地等)! _( L* J! r% S7 r. k: y: q
& I) h+ l+ P% r+ u4 f: z% N$ }9 f9 K& ]
5 \) m. a0 M' c4 I2 t8 d3 S3 T4 v7 Q* E- O" a
请问图片上所用的软件是什么?  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:45
版主乃高手啊  发表于 2015-8-25 15:59
好贴! 只是金手指这一项,没有看明白。哪不对? 是否有金手指的设计规范? 或工艺流程文档。 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-10 11:16
推荐
! }6 ]# @, X! ^! O6 b. \+ m; b) r' A2 i
走线问题) e6 ^2 T+ V2 D5 {& {
; ~! W0 w" M3 G5 b线路连接不良(protel,pads软件容易出现此类问题,其它软件有相关stub检查,较少出现。和设计习惯有很大关系。生产当中蚀刻后容易导致开路)* n/ }* }& ^0 H9 N
* ?8 M( P3 D2 x  }# ~. T9 u7 E
1 |  \; Z* g) j; p8 e7 s线歪、折线、直角、锐角走线(protel,pads软件容易出现此类问题。走线模式因需要切换了未切换回来,和设计习惯有很大关系。容易影响信号质量问题。)* _4 n$ C8 m8 \+ w& k7 f: ?
" |( U" y$ M  `2 R
/ X. C+ f  h# X重线、交叉线(走线模式未切换过来)1 Y2 }+ C  Q4 N1 O0 ]2 l- G
5 k8 F' ?$ n0 C! h7 l9 w+ l
, q3 a0 {( `. dstub断线头,器件移开后未及时修线或走线当中移动过孔,未及时修线路。通常工厂端会确认,延误订单交付。  I1 S' V, p' c& ?: S/ R# W: o1 ~0 @
5 i4 n8 j+ p5 U) Y9 A
' _7 c5 A5 }2 t1 f; S7 H
同层阻抗线宽不一致,规则设置不对或在走线当中更改了线宽设置。通常这样的问题工厂端会漏掉控制阻抗。
; j% e- `# t. q2 A0 ]& O1 c& v $ L5 t+ i" V5 y0 j' W" J
+ z7 i0 q: n# I
差分线间距错误(走线当中没有推挤好或规则设置有问题。通常工厂端不会理会,即走错了就控制不到阻抗了)
: W3 y! D/ Z) i8 E: f" B2 B( j
3 j9 |$ N" Y6 s$ H+ K* D
% `1 l: O6 i2 n) S. q走线比焊盘宽或焊盘埋在铜皮里(规则未设置好或未设置局部keepout。影响焊接,如有特别器件可以例外)
$ q& L" Q% R* Q0 z1 ?  L# H3 [+ Q 2 k" @  e4 ^/ T& k0 m: t7 s3 z
5 K4 c. K9 b) U0 v7 |( D
焊盘出线方式不当(gap设置和走线不当。影响生产和焊接)- a, G4 b% U2 C& k" E+ d; i
1 u( f( F! N  K  z  n. l% K/ o  J& e
残铜不对称(影响板子翘曲。设计软件中未有此检查项,可以通过各自的编程skill实现)
8 h2 K* r5 [2 h
) d" \. a+ a* N$ H2 K; O
, p7 p9 R8 i- T阻抗线的屏蔽层不连续或没有屏蔽到(1电源分割时跨分割 2射频线隔层未注意到 3信号相邻时铺电源铜影响)
" Q+ k# e: r; V7 h
% h" t6 m  E8 i0 i
# a3 P9 A) h- h焊盘、线路等离板边太近或超出外形线(走线时注意设置keepout 如碰到特殊器件需要伸出板外,在文件中加个备注说明情况 避免加工进确认耽误时间)) b! d% U6 X2 u
4 O: h% X( c3 O2 Y" [, ~
& P/ p4 h) X% O0 u6 S% M: F- Z$ g, _' W0 _3 ]
1 G' G; c+ u# P. ?
支持!: 5.0
楼主是valor工程师?  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:18
支持!: 5
这点不是很明白,我们使用PADS经常走出这样的线,可以详细一点吗?  发表于 2015-3-5 11:55
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:30 | 只看该作者
平面层问题
) m8 l( i' a1 A7 f, j' }
+ Z/ j. h2 I2 G8 o2 Q  K区域内没有网络连接(大家探讨下是什么原因引起,什么软件比较容易出现这个问题,按道理有DRC检测,怎么会漏?是电源补强漏了,这样就不会报DRC开路" E6 ], N, ]4 t- O$ r7 [$ N
8 o! ?. u4 v: J& B( M孔打在隔离带上 生产当中会被工厂削开 间接的缩小了爬电间距
* b: h' {& D0 {: \2 A* [) | ! ^5 j: A3 M1 D
0 F" Y4 w- E6 A6 k* e
导通孔被堵死 这个问题通常在小间距封装器件内(0.4 0.5 0.65) 通常pcb软件不报drc,但实际效果是开路+ d& G3 H% `) A8 W) ?
$ w1 _, G5 c0 z4 j! T5 P
8 I( r& G" ~* [& }  _非金属化孔或槽在平面层没有避让铜皮,通常是这种异形框或槽容易忘记在封装中设置避让铜皮(有些软件是直接在平面层增加区域避让,不是在封装中设置)。& m1 k3 h+ B* W1 n) k' |, ^$ L3 F
4 w( Q- p8 {5 e8 H; B' \8 |
6 z) U- x3 H- J. Y7 m6 Z
花焊盘内、外径大小或开口宽度设置不当。多数是封装设置不当,protel软件是规则设置不当。% Z2 d; n; `% g0 g% i5 Y
/ s1 q: y/ Z7 b0 E2 q4 J% ?
% z7 g% R4 O% E! _" s6 g' `  \5 F- y
负片层隔离带(区域分割线)丢失。容易出现在allegro软件中。. V0 r; }- H/ W5 A: j$ ~. T
, m, T3 E: _  z9 d0 v, g& c) S( {
& y( Y, |% \9 r( h- ?1 k; Y
  z) p, F) e  D, E/ h8 l0 j$ _7 p/ `# d+ H# s* R9 e0 K
- \8 L! ]% N" Y! u* l
发表于 2015-2-10 20:15 | 只看该作者
很给力!希望版主多分享,这个对设计帮助很大!
如何避免这些问题产生需要大家的支持  发表于 2015-2-11 14:19
发表于 2015-2-25 11:09 | 只看该作者
好帖子,必须顶,大家都多发表自己设计中的总结和经验,互相提高,好好学习,天天向上
发表于 2015-2-26 22:54 | 只看该作者
各位大大功力深厚啊----------------
发表于 2015-3-2 15:17 | 只看该作者
确实啊,画板对工艺不了解很难画出好的作品
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2015-3-8 22:22 | 只看该作者
    有总结,有实例,真正的好帖~~
      k8 b% T/ _8 n3 h0 b+ H* U+ U
    3 Y# K* P4 g) d# B另外求问下,“走线比焊盘宽或焊盘埋在铜皮里。” 这条,如果器件本身建议用铜皮辅助散热,那用上热风连接后的 宽走线或包围铜皮是否可接受呢?
    器件手册建议 那应该没有问题 这个问题是说,不要大量使用,局部必须使用还是可以的。  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:05
    GMT+8, 2025-10-8 11:38 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
