查看: 1247|回复: 4
Allegro做封装时候无法删除焊盘
发表于 2015-2-6 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做个BGA的封装,有些地方的焊盘需要删除,但是选择DEL之后还是无法删除,那位大神有没有办法解决; f: w) y9 p" X
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-2-6 23:04 | 只看该作者
    先保存好,然后关闭重新打开再试一下,如果还是不行的话,请运行database check。& _2 Y3 h6 {& {% y2 `3 B
    如果还是不行的话,请查看格点设置是否正确,有可能是你点击不到那个位置,我记得要选择那个gridless,记不太清了,你先试试吧
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-2-7 09:26 | 只看该作者
    太怪异了,把文件放上来给大家观摩观摩吧。
    发表于 2015-2-7 13:44 | 只看该作者
    我觉得是Grid设置的太大了,根本没选中焊盘
    发表于 2015-2-7 13:47 | 只看该作者
    Command里的描述也是没选中焊盘啊
    GMT+8, 2025-10-4 01:02 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
