本文有好创好pcb光绘机厂整理,官网:# t) w1 ?# s8 ~& k# \# x3 y
PCB的光绘流程是PCB在线路转移工艺当中很重要的一个环节,在这个环节出现的任意差错,都有可能给后续工艺带来严重的问题,所以里面的每一步都要严格把关。
% h3 z9 ?* E% z( Q" k% z2 R! {+ ]0 ? V0 j7 }# y; X( X& _& c
(一) 检查用户的文件" C/ c5 @; f, G) e) }2 ?
9 Z6 v) F* o% u/ h8 l 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:
% v6 i, E) i: c) M4 r' v# S( {& B 1,检查文件是否完好;
j" r! I* O7 W B2 a- T( e& T* P 2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒;+ Q' k/ d& H! O
3,如果是Gerber文件,则检查有无D码表或内含D码。
& g5 T* e0 q7 i+ y7 x
5 s8 p9 c1 ]3 f% ` (二) 检查PCB设计是否符合本厂的工艺水平+ b# X3 w; ?! v
$ c4 \# S1 W/ @% U 1,检查客户文件中PCB设计的各种间距是否符合本厂工艺:线与线之间的间距`线与焊盘之间的间距`焊盘与焊盘之间的间距。以上各种间距应大于本厂生产工艺所能达到的最小间距。/ L* U: H$ i0 n3 P/ y3 c! h
2,检查导线的宽度,要求导线的宽度应大于本厂生产工艺所能达到的最小
$ x, V, ?! t) Q' K( L 线宽。/ r: y/ s; O i2 E9 C
3,检查导通孔大小,以保证本厂生产工艺的最小孔径。
$ K; S( G0 l8 U6 a' z) O 4,检查焊盘大小与其内部孔径,以保证钻孔后的焊盘边缘有一定的宽度。
- o! d0 i& @* Q8 A% q
/ |$ |$ Y+ _- X/ @1 s { pcb光绘机的价格:3万元起; l6 q* }5 g% O. ^7 J) L9 X4 j8 g5 f
(三) 确定工艺要求
4 z5 V2 Z0 k3 S: C7 R/ d" v4 [2 e! c2 M: S
根据用户要求确定各种工艺参数。
: H* ?) Q+ o- b 工艺要求:( n1 Q5 x- X) m- I+ C7 ^7 I
1,后序工艺的不同要求,确定PCB光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即胶面)贴药膜面,以减小误差。底片镜像的决定因素:工艺。如果是网印工艺或干膜工艺,则以底片药膜面贴基板铜表面为准。如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷贝时镜像,所以其镜像应为底片药膜面不贴基板铜表面。如果PCB光绘时为单元底片,而不是在PCB光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。0 `+ r/ a( g, h0 J
2,确定阻焊扩大的参数。# h3 Z+ T. x! K) t) c5 [
确定原则:
/ ]- a& g- T! f+ i, `! p p ①大不能露出焊盘旁边的导线。
5 p8 v9 { S% {- b0 e ②小不能盖住焊盘。% o8 q- \- s. K7 h" m( g
由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小,偏差的结果可能使焊盘边缘被掩盖。因此要求阻焊应大些。但如果阻焊扩大太多,由于偏差的影响可能露出旁边的导线。
3 g$ \/ ^4 k6 Y% k 由以上要求可知,阻焊扩大的决定因素为:0 @( }, [% B/ E, W/ v/ @; H: y
①阻焊工艺位置的偏差值,阻焊图形的偏差值。
' _9 F. T- m& D 由于各种工艺所造成的偏差不一样,所以对应各种工艺的阻焊扩大值也) y3 d7 I* O1 ^; z' N
不同。偏差大的阻焊扩大值应选得大些。: p+ S% J8 |8 m
②板子导线密度大,焊盘与导线之间的间距小,阻焊扩大值应选小些;板* o& n9 E0 {: C) \
子导线密度小,阻焊扩大值可选得大些。( ~2 f5 X0 _9 a% Q/ r3 s
3,根据板子上是否有印制插头(俗称金手指)以确定是否要加工艺线。
5 a$ g# P: Y- R1 H" Y) g+ d 4,根据电镀工艺要求确定是否要加电镀用的导电边框。
, b' W R: z( r$ u9 ~' W5 }+ r0 e0 n 5,根据热风整平(俗称喷锡)工艺的要求确定是否要加导电工艺线。
, O9 X# M0 n! y/ H, Y- h) W" Q 6,根据钻孔工艺确定是否要加焊盘中心孔。0 u8 t- n I; F% ^7 Z% m: V" m% n
7,根据后序工艺确定是否要加工艺定位孔。
' ]& Q0 e: d4 i% t' H# { 8,根据板子外型确定是否要加外形角线。
; i! i+ D2 Y% l g8 s G$ F 9,当用户高精度板子要求线宽精度很高时,要根据本厂生产水平,确定是否进行线宽校正,以调整侧蚀的影响。
9 u( E+ o7 Z+ z2 i0 X# q5 Y! u* Y% R9 _1 E2 F1 n/ q+ @# ~" C
光绘机的参考价格:3万元起
) [# Y) [' T1 I0 ~; C" E (四) CAD文件转换为Gerber文件! f4 Q! M& d' G* L7 T
; n# U# j$ y' B' J. j0 P
为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有的CAD文件转换为PCB光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。% |0 x8 }4 S L. @0 } Z l' f
在转换过程中,应注意所要求的工艺参数,因为有些要求是要在转换中完成的。
4 F* K' @1 {# K) ?- ? w9 y 现在通用的各种CAD软件中,除了PCB板Work和Tango软件外,都可以转换为Gerber,以上两种软件也可以通过工具软件先转为protel格式,再转Gerber.3 Q+ v1 u. m& A5 X
0 K) L! w3 \+ W- P4 p0 |
(五) CAM处理
5 V/ i( W7 r1 s% Z- C% x
% D2 T* ]1 g7 E2 G3 i% w 根据所定工艺进行各种工艺处理。
z$ |# _+ a7 ?' Y9 J# l 特别需要注意:用户文件中是否有哪些地方间距过小,必须作出相应的处理) _0 M" t' f6 y8 A' q/ b8 G
( O/ U/ {% B+ s+ `
(六) PCB光绘输出
- E& _8 Q! d7 h$ c8 x; R) a0 F
* ?% }# u; \8 @4 q' z" p6 w 经CAM处理完毕后的文件,就可以PCB光绘输出。
$ E2 B1 S0 t* [ V2 J8 a 拼版的工作可以在CAM中进行,也可在输出时进行。
% b7 n1 c' Y3 V; q/ T2 Y# I7 ~ 好的PCB光绘系统具有一定的CAM功能,有些工艺处理是必须在PCB光绘机上进行的,例如线宽较正。
! {$ r& _0 x* m, T- G6 ]
& T: T { N. ]! o2 P (七) 暗房处理* f! J7 _7 G8 P/ }
- P: O4 Q6 |" m7 ]
PCB光绘的底片,需经显影,定影处理方可供后续工序使用。暗房处理时,要严格控制以下环节:
% k- |+ i/ h: X( P' w7 M; P6 ] 显影的时间:影响生产底版的光密度(俗称黑度)和反差。时间短,光密度和反差均不够;时间过长,灰雾加重。; k1 H6 B" i4 E( e0 ?7 O
定影的时间:定影时间不够,则生产底版底色不够透明。
8 f7 l8 v/ E* a* v5 | 不洗的时间:如水洗时间不够,生产底版易变黄。
! c8 a! J" d5 ] 特别注意:不要划伤底片药膜。
8 @+ n( [5 s# a2 f! W8 }
" N) e6 _" H& s/ p. V5 v, [ D 好创好科技,是一家为PCB事业部生产光绘机、激光光绘机的专业公司。是乐凯华光二胶厂电子线路板菲林的代理商,同时是东信光电光绘机代理商。始终如一的坚持产品品质,追求最先进的科技应用,并坚持不断的创新和优化,研发设计出一系列符合市场需求,稳定可靠的PCB行业产品,设立了专业的售后维护中心,为顾客提供最专业的咨询与建议和最方便、及时的维护服务。电 话:0755-365260186 Y* s8 r5 I% U- y1 k' Y
6 d! d6 k# K7 H
