8 x3 d- L3 Z+ J& C- ?# K
, u/ ]6 {( K: F4 N9 WPCB特征阻抗计算神器Polar SI9000安装及破解指南 ' |; ~! x' K0 m7 A
1 r7 k1 Z( I' v
| % Q) {. ^: W8 b7 u1 L8 T: a4 @( i
近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速度越来越高,因而在印制板导线中,信号传输(发射)高到某一定值后,便会受到印制板导线本身的影响,从而导致传 输信号的严重失真或完全丧失。这表明,PCB导线所“流通”的“东西”并不是电流,而是方波讯号或脉冲在能量上的传输。 上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。 所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还不够,还要控制导线的特性阻抗问题。就是说,高速传输、高频讯号传输的传输线,在质量上要比传输导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关,或者缺口、毛刺未超过线宽的20%,就能接受。必须要求测定特性阻抗值,这个阻抗也要控制在公差以内,否则,只有报废、返工。 对于有阻抗控制要求的板,目前,PCB工厂比较常见的做法就是在PCB的生产拼版板边适当位置设计一些阻抗试样,这些阻抗试样具有与PCB相同的分层和阻抗线构造。在设计阻抗试样前会预先采用一些 阻抗计算软件对阻抗进行模拟计算,以便对阻抗进行预测。其中英国POLAR公司开发的CITS测试系统及计算软件自1991年起已经为许多PCB制造商所使用,而且操作简单、具有强大的功能计算能力。 接下来介绍一下Polar SI9000 软件的安装及破解流程 1. 下载Polar SI9000 软件 地址:SI9000工具:百度网盘下载http://pan.baidu.com/s/1pJv7HWZ, d9 _% y, x% C& p
) o; x4 d' j* u: ? |
