查看: 2245|回复: 13
Mentor Expediton PCB转换成PADS 9.3过程遇到的问题??
发表于 2015-1-14 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠有经验的没经验的都出来交流一下,我现在要将mentor Expediton PCB转换成pads 9.3格式的PCB文件,转换的步骤如下:/ n& W9 |! E7 V9 N/ k7 b3 r/ c
- p" H- H) J: j% A  |/ {, @方法也是参考https://www.eda365.com/thread-104666-1-1.html(PADS与MENTOR互转操作指南)来操作的。2 S5 U5 i6 t! i, B5 _6 a
8 F& g* J, C5 k# k' F
; d( `$ c  `7 Y6 c. x8 O) E第一步:在Expediton PCB 2004打开要转换的PCB文件,并通过软件自带的输出ASCLL文件;
7 q! {7 v2 |2 V5 s4 l6 @" n5 a第二步:打开PADS9.3软件自带的PPCB2HKP.EXE文件来转换,具体切图如下:
- B+ A/ m4 @( O6 @6 U3 s0 G& o% j$ O, h: C
( J( b+ U; w5 X, h" f6 T' z. ~/ b' N
7 h. M* z9 V( X9 o4 T. D
转换后出来的文件只有75KB,看转换结果里有显示HKP文件没有加密,文件打开里面是没有任何内容的.5 S  P, W9 F; W* a# b5 Z; e, D
! Z, g. s: w9 V. B$ W# J
我的问题是:
! C7 y3 h) L! K+ i' W6 e7 f  T4 B
1,我这样转换的方式是不是有问题呀?% I8 Z# U) s% w# D/ |6 c4 w
2、指南上的PPCB2HKP.EXE工具版是2007.0,我的是PADS9.3,难道是版本有问题吗?1 S# ?5 S, p' [" i% i
3、那位大侠有PPCB2HKP.EXE工具2007.0版的工具吗?如果有请发到我229544578邮箱,在此非常感谢!
7 d8 v8 O: ]; y$ ?
ppcb2hkp起动后画面
ppcb2hkp起动后画面
点击OK后出现的画面
点击OK后出现的画面
点ADD后选择HKP文件后出现的画面
点ADD后选择HKP文件后出现的画面
装入文件后的画面
装入文件后的画面
转换中的图片
转换中的图片
转换后显示的内容
转换后显示的内容
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:13 | 只看该作者
图片还麻烦大家倒序看,我按顺序上转的,为什么显示出来是反的。造成不便敬请谅解。
ray 该用户已被删除
发表于 2015-1-14 17:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:21 | 只看该作者
好的,先谢谢RAY兄弟,我下了试下先。
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:28 | 只看该作者
ray 发表于 2015-1-14 17:055 U6 I$ X# m' i3 E, m; d% [
你的问题是转换器版本太高了,高版本的HKP文件都需要加密的,很明显的你Expediton PCB 2004版本导出的文件0 @. F6 Q4 p4 H, g2 i, v  [
7 F3 s" q4 r3 U( H/ M1 k) x& \不行呀,这个是PADS2005的升级包吗?是不是要先按装PADS2004?$ \9 l  Q- }3 j( E0 x' M% B( [
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:32 | 只看该作者
ray兄弟,你QQ多少,方便加你么?请教一下,我的QQ 229544578.
ray 该用户已被删除
发表于 2015-1-14 21:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2021-7-1 15:09
    发表于 2015-1-14 22:47 | 只看该作者
    只是警告,并没有出错,数据还是没问题的。MENTOR为了客户交流安全,所以设计出加密类型的ASC文件格式。在高版本中,默认是加密类型,但是不反对使用老格式(未加密)。这里只是警告你的Hkp文件没有加密而已。没有加密的HKP文件是可以手动修改文件里面的数据的,所以安全性差。. F8 a5 x/ y5 F$ q0 K5 R+ n7 e& f
    如果高版本想产生没有加密的文件,可以使用bidirectional参数。
    2021-7-1 15:09
    发表于 2015-1-14 22:51 | 只看该作者
    高版本加密或者不加密都可以转换,但是低版本转化器只能转换没有加密的文件。
     楼主| 发表于 2015-1-15 17:58 | 只看该作者
    谢谢RAY和disth,问题已经解决了,我重新装了EE2005后再转换就可以了。
    , u6 h: S6 g. s3 I& x" T) t  I/ K, h5 @* H/ e- T2 ~& k
    不过RAY发的那个工具点安装后弹出来的是PADS的安装向导,问我要原安装文件程序位置。我没有PADS2005的安装文件,所以安装不上
    ray 该用户已被删除
    发表于 2015-1-15 19:13 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2015-1-17 13:00 | 只看该作者
    目前高版本的PADS都可以直接导入EXpedition文件。
    13#
    发表于 2015-1-19 15:25 | 只看该作者
    PADS 9.5 可以直接打开Mentor Expediton
    9 R$ n6 Y0 d- A  a3 J; @
    奋斗
    2024-1-4 15:22
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2021-10-26 18:11 | 只看该作者
    会报错咋整?
    GMT+8, 2025-9-11 02:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
