一般的數位工程EMC解决方式:6 _; P. k: t, H9 l, P4 z# J
一般的數位工程師所接受的傳統濾波觀念就是使用 旁路(By Pass) 電容,將所看到的雜訊濾除,所以我們可以先充份了解旁路電容對信號的最大衰減特性:在TDR 上信號看到旁路電容(BY PASS 電容),就像看到一個低阻抗的通路,因此高頻信號會自動流經旁路電容下地,而每一個不同的電容值所產生的最大信號衰減頻率點及有效衰減頻帶都不一樣。/ G+ @6 h- g5 {) t
一般傳統在處理各類電子產品電磁波雜訊的成因有如下因素:
% i5 W# J7 Y( g7 z- H& \8 \4 C1 [• A.電源系統所引發的Board band 型態雜訊
]7 _$ s: K, x( ^• 電源雜訊是由電源回路高速交換運作(switch)所產生的switching noise7 E N' @0 N/ |7 y& `4 v5 T9 U' @9 \
• 雜訊所構成的寬頻帶雜訊,因此要處理電源雜訊的元件就必須滿足兩個* r6 O5 q2 E+ t! w, {' |
• 基本條件: 1. 耐電流要足夠大 2. 要具備寬頻信號衰減的規格
- X) l8 Z9 i; ^• B. 高速數位回路運作所引發的時脈(Clock Narrow Band)型態雜訊$ G4 T! G, v( ?! q. u1 ?+ P' l
• 由高速數位回路的0與1高速交換所引發的窄頻時脈型態,此窄頻時脈, S- |1 q2 J1 P- t- a( i
• 的雜訊會出現在該主要的工作頻率的倍頻諧波(less then 40 times)
d( L9 P( H% w' v X9 w3 x3 y• 因此該窄頻雜訊會出現在很寬的頻譜上,因此要處理時脈雜訊的元件就必須滿足能解決寬頻雜訊的規格。
$ T2 R' k+ E$ S) N* E" d `5 {详情咨询QQ:2058001776,移动电话:180 3800 7527 王伟9 ^, V- }5 u2 x- j* \8 ]* e
