查看: 2965|回复: 11
请教skill中的高亮显示只是昙花一现
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-8 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    skill的命令中,有个axlHighlightObject(clseg_odd_list)显示命令,但是发现它只是在运行完程序之后闪了一下,然后就没恢复原样了,请问怎么才能保持那个高亮的状态?
    附上部分代码供参考
    axlSetFindFilter(
                                    ?enabled '(noall clinesegs) ;使能cline segments
                                    ?onButtons '(noall clinesegs) ;使能cline segments
    axlClearSelSet()
    axlAddSelectAll()
    clseg_all_list = axlGetSelSet() ;选择所有的cline segments
    axlHighlightObject(clseg_all_list) ;高亮所选的cline segments,但是这里只是在allegro中闪了一下,然后就恢复原样了,求解答!!
    axlClearSelSet
    发表于 2015-1-8 16:08 | 只看该作者
    最后一句去掉
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-8 16:50 | 只看该作者
    试了,仍然不行
    再说了,在最后一句之前,就已经高亮处理了,而且并没有去高亮,所以应该保持到我做去高亮的动作才对。
    发表于 2015-1-9 15:13 | 只看该作者
      num=0
              foreach(i all_cline
        when(i->width == checkWidth
          num=num+1
          axlHighlightObject(i)   ;高亮clinesegs
    高亮是正常的,只有我写入foreach(i all_cline
                            axlDehighlightObject(i)   ;高亮clinesegs
    的时候才会去高亮
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-9 15:47 | 只看该作者
    mengmeng 发表于 2015-1-9 15:13
    num=0
              foreach(i all_cline
    1. 这个好奇怪哦,foreach外面的highlight功能不能正常执行么?2. 另外,对于你的这个函数每次高亮的是一个cline segment,还是多个cline segments?
    3. 能保持高亮直到你改变这个状态么?
    发表于 2015-1-9 15:53 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-1-9 15:47
    1. 这个好奇怪哦,foreach外面的highlight功能不能正常执行么?2. 另外,对于你的这个函数每次高亮的是一 ...
    1.这个我没有尝试过,我写的这个是用来高亮指定线宽的cline,所以才这么写。
    2.可以一次高亮所有指定线宽的cline,因为用了循环语句,实际体现出来的就是符合条件的cline都被高亮了
    3.直到我需要去高亮,输入对应指令的时候他才会去高亮。
    发表于 2015-1-9 16:37 | 只看该作者
    建议楼主单步运行程序以理解axlHighlightObject和axlClearSelSet这两个函数
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-9 16:39 | 只看该作者
    2.可以一次高亮所有指定线 ...
    我明白你意思了,谢谢!
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-9 16:40 | 只看该作者
    请教,怎么单步运行程序?有什么好的debug tool用来调试skill么?求推荐或指导
    发表于 2015-1-9 16:42 | 只看该作者
    命令栏的skill环境中逐句运行就可以了
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-9 17:36 | 只看该作者
    谢谢,只不过总觉得这种方式有点麻烦了,如果有个好点的能做编译的tool就好了
    发表于 2015-6-7 23:21 | 只看该作者
    看看帮助文档,尤其注意最后一句,所以你的倒数第二句应该加一个参数,改为:
    axlHighlightObject(clseg_all_list t),就可以了
    GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
