查看: 2820|回复: 3
[Hspice仿真] 求助!!!hspice仿真时无法打开工艺库文件
发表于 2015-1-2 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hspice是2013版本的,可以仿真运行一般的程序,不能调用库文件,不知道是不是我路径写法有问题,望高手指点下啊' D  _: p& t0 @, `# W3 t* `
sp文件:* source fanxq% D* p6 d7 a3 T$ h7 W
.OPTIONS LIST NODE POST# l+ q" E, L. \9 p+ c; ]
.TRAN 100u 20m
; Z: N7 g3 {: P6 F1 N  R0 W$ }1 @.PRINT TRAN V(IN) V(OUT). x  {, O% ^4 y$ S0 e1 |
.include 'E:\hspice\library\mm018.1'" k( S5 K& h  l: @
.lib 'E:\hspice\library\mm018.1' TT1 d: n! g! P( [5 ?; U
M1  OUT IN VCC VCC pch L=2U W=20U
# P4 P5 W  r1 p% g6 E+ t( @M2  OUT IN 0 0 nch  L=1U W=2U
) w+ n; E/ Y' F7 X7 U( ^VIN  IN 0 PULSE(0V 3.5V 0s 0.4us 0.4us 10ms 20ms)6 u! e. x8 p* `4 u  M1 _/ k
VCC  VCC 0 DC 3.3
% n" b8 ~- r5 yC1  OUT 0  0.1n * v7 @8 h0 V& g9 q) {
.END2 r% a' d! n8 U2 n/ T
" s2 P5 P. g; L$ x仿真结果:; H0 x  b# d( n: P- [
lic:   % S: A1 G* R. A* F5 }
Init: read install configuration file: E:\hspice\meta.cfg5 D3 k$ u/ S1 k' P8 V. [
**error** (lianxi-schematic2.sp:5) unable to open file "E:\hspice\library\mm018.1" .Either file doesn't exists or path is wrong. Please enter the correct file location.
9 M  Y4 H( d5 ~. \/ B- M5 X+ W6 L* g% p6 e% n, z  K7 i
               ***** job aborted9 `- f5 Q; v& e7 @. U
  lic: Release hspice token(s)
$ s+ ?$ I  b' L; \7 ?
9 x3 C$ a" W$ T* n4 X, E: z采用的工艺库文件是0.18um的,网上下载的。" d4 w- A, }0 I8 k3 l" D9 m: a
真心求助,先谢谢各位高手了' ~/ m0 D& r& z1 Y
发表于 2015-4-14 16:22 | 只看该作者
楼主解决了没?我也出现这个错误了
发表于 2015-4-28 10:10 | 只看该作者
检查下你的lib目录是否正确,在不行,可以直接将目录放在.sp的目录下
发表于 2016-2-25 23:21 来自手机 | 只看该作者
库路径最好不要绝对路径,要相对路径
GMT+8, 2025-7-18 14:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
