查看: 704|回复: 7
虚心请教各位高手及版主:2个不同的操作,如何用一个命令来实现
发表于 2014-12-24 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如:用 alias F10 move
          用 alias F9 change
怎样可以让 F10 可以处于 move 或 change的状态?就是一个键,2个命令来回切换。注意:color toggle无法做到
请各位高手及版主,是否有哪个函数可以做到,也可以给以一些思路。谢谢大家
推荐
发表于 2014-12-30 14:58 | 只看该作者
  1. procedure( moveAndChange()
  2.   prog(()
  3.     if(!boundp('Switch_Move_Change) then
  4.       Switch_Move_Change = 1
  5.       axlShell("move")
  6.     else
  7.       if(oddp(Switch_Move_Change) then
  8.         axlShell("change")
  9.       else
  10.         axlShell("move")
  11.       )
  12.       Switch_Move_Change++
  13.     )
  14.   )
  15. )
  16. axlSetAlias("F10" "skill moveAndChange()")
复制代码
参与人数 2威望 +6 收起 理由
Jessica2014 + 2 赞一个!非常感谢!
deargds + 4 赞一个!
发表于 2014-12-25 09:22 | 只看该作者
自己写个函数在2个命令之间切换就好了,没有现成的
 楼主| 发表于 2014-12-25 09:30 | 只看该作者
就是不知道2个命令之间切换的函数什么,请大神指点
发表于 2014-12-25 09:36 | 只看该作者
axlShell 可以执行命令
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Jessica2014 + 2
 楼主| 发表于 2014-12-25 09:39 | 只看该作者
好的,谢谢大神!我试试
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:57 | 只看该作者
hoo 发表于 2014-12-25 09:36
axlShell 可以执行命令
这个函数的返回值总是t,没法作为判断的依据
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:47 | 只看该作者
真的非常感谢!谢谢版主!
GMT+8, 2025-8-17 21:24 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
