查看: 3131|回复: 13
过孔打在焊盘上会有什么弊端
发表于 2014-12-10 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,过孔打在焊盘上有哪些弊端,谢谢
+ E5 [; g3 M5 Y. V% n* y+ z* \' z
发表于 2014-12-10 22:09 | 只看该作者
在加工时要注意处理方式,在表贴器件焊接时有吃锡和漏锡的隐患
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:24 | 只看该作者
yytb 发表于 2014-12-10 22:09
& z' B0 j/ Z5 t, i7 }1 B7 r2 F; @5 ~在加工时要注意处理方式,在表贴器件焊接时有吃锡和漏锡的隐患
; T9 G3 N* i8 k3 k 多谢
7 G( |9 Z8 P7 m7 x. u, {; U; f: X/ T
发表于 2014-12-11 08:42 | 只看该作者
如过孔打在BGA焊球上则会影响其焊接性!
发表于 2014-12-11 10:38 | 只看该作者
都回复过了 ,塞孔镀平吧 pofv成本会高许多
发表于 2014-12-29 11:36 | 只看该作者
焊盘如果比较大用油墨塞孔即可。如果焊盘小就比较麻烦最好不要这样设计
发表于 2014-12-29 14:39 | 只看该作者
隐患在后面,最好不要搞
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-12-29 16:10 | 只看该作者
    国内的加工技术跟不上,最好不要这样做,到时候焊接不好做……以前在外企,有时候空间太小,只能把孔打在pad上面,这样造价会搞很多
    发表于 2014-12-31 12:02 | 只看该作者
    4 l6 e, [3 l: F8 C1 }  z
    ; U. F4 k1 Q6 G* b6 ~( Q你说的是pad in via吧?前些日子有个项目刚用的这种工艺,应该比较成熟,可以和想用的pcb 厂家确认一下加工的良品率有多高,成本增加多少,主要还是成本会增高。
    发表于 2014-12-31 12:08 | 只看该作者
    liuyian2011 发表于 2014-12-11 08:42- C7 s, ^0 E2 {  ~6 G
    : r& K+ ?- I7 `$ ~+ C8 O
    好像见过一块测试板使用过在bga焊盘上的过孔,当时因为量比较小没发生什么焊接问题。但好像一般是电阻电容焊盘上加过孔比较容易,这种见过量产的板子,没听说太大问题,只是pcb成本会比较高。
    发表于 2014-12-31 16:03 | 只看该作者
    恩,可能板厂做了树脂塞孔工艺.
    发表于 2015-1-4 18:52 | 只看该作者
    会造成虚焊
    13#
    发表于 2015-6-17 10:28 | 只看该作者
    过孔打在焊盘,绿油塞孔,SMT时焬流入过孔,造成虑焊;4 J* _' H0 R0 W2 l% ?
    如果采用树脂塞孔,又会增加成本。
    无聊
    2021-7-7 15:44
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2020-4-17 17:31 | 只看该作者
    成本增加10%
    GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
