查看: 1323|回复: 11
[仿真讨论] 压降分析中,电压源里的vrm设置多大合适?
发表于 2014-12-10 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图红色框处软件默认是0.05
( h7 b) y2 X4 V3 k到底多少合适呢?默认0.05的话,压降很大,2.5V电压,压降1V.  不知道正常不4 O" y3 r. a2 i2 _
$ F& d6 {8 N7 L2 F
推荐
发表于 2014-12-12 15:52 | 只看该作者
翻翻LDO的规格书,voltage drop/Imax就是DCR
- J1 n$ O+ h! R6 q) ?电感的DCR规格书里也有5 s8 K: X* b+ V
感谢解答。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:53
发表于 2014-12-10 14:55 | 只看该作者
没关系的,电源的直流部分是可以通过调节电阻比例调整的
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:54 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2014-12-10 14:55
# _, c8 O- S7 F! g& Z! H没关系的,电源的直流部分是可以通过调节电阻比例调整的
6 Z7 d- t5 v( ~" _# L& L
但是这个vrm值不同,出来的压降值不一样4 D( f) U% q: j8 o" {0 d. J9 ?
到底该设多大才反应出真实情况?
) R, W9 I- A3 b! ?0.05的话,2.5v电源压降都有0.1V了
. n' A/ |  V: o/ G4 I  f( c- _& J- T7 ^0.03的话有个5mv压降
& o! A' `1 N2 W, i. U: Z
发表于 2014-12-11 12:44 | 只看该作者
这个要看负载是多少其实就是一个分压原理。
发表于 2014-12-12 11:14 | 只看该作者
LDO的话设置成LDO中PN结正向导通的DCR值。
, a( J9 w9 d! ]4 v$ c; `" [- i0 ]switch的话设置成储能电感的DCR值。! ?% t( Q. r. j7 p! X+ y! M6 O5 O9 J- z
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:24 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-12-12 11:14+ U; O. ]' ]9 n0 q$ D. x( N
- [$ G$ e5 \1 B  r6 K* ]3 t/ p; Z, Dswitch的话设置成储能电感的DCR值。
6 l  J) l! ~3 K( P- m不是很明白
发表于 2016-11-21 10:53 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-12-12 15:52
* x3 z8 ]6 T5 |$ o% ~/ Q翻翻LDO的规格书,voltage drop/Imax就是DCR$ O" [% G" o, R, a& h
电感的DCR规格书里也有
" ~! ]5 Q( }( K( A! b8 ]8 u0 d* C% p
感谢解答。
# M. C; A. ~  s1 A$ |5 g
发表于 2017-6-12 16:11 | 只看该作者
这个建议还是找个规格书来查看一下,也可以使用别人的经验值。电压幅值 大小 差很大的时候,该使用什么经验值比较好。
GMT+8, 2025-10-28 21:28 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
