1.多层板layout中,大家走线是用mil做单位还是mm做单位,在有些公司看的是用mm,网上的视频当中经常是mil2 C+ [% X% i3 P" M
+ l; Q% U% u% h+ e" C7 A; C 我一般安装孔和PCB外形尺寸都用公制,摆零件和走线用英制。也可以都用公制或都用英制,具体看PCB制作厂家喜好和结构工程师怎么配合。
+ \) M$ C* E2 n# O+ N2.多层板中电源层或者地层能不能走线,什么情况下能走线?
( X# e0 L4 A; w0 H. y: m 走不下去的时候走线。尽可能走电源层,相邻层信号频率不高,比如几十兆以下,破坏地层也是可以的,但是要尽量走90°相交线,不要平行。+ t6 @1 W& K" R0 j' D! F
3.走线过程中,如果某一条网络需要打过孔才能走通,打过孔之后走线切换到的层继续走线,选择哪一层出线,有什么原则没?7 a3 a3 T$ D7 E
当然是向最近地层的方向打,可以较少信号回地路径。如果是一6层板,L1 S, L2 G , L3 P, L4 S , L5 G , L6 S ,恰好在L4层换层,那么最近的地层在L5,所以 优先考虑打孔到L6底层。* A4 m. m p3 T2 ]- o# u& b
4.有些线需要走等长,我知道等长的设置在router里面设置方法,设置等长线之后,怎么走线,是看着走线上面的提示长度提示走吗,有什么技巧没?* b2 f" R& ]- I6 S5 r v0 u8 Z& A
这些要看芯片规格书,一般高速信号都会有长度匹配的要求。拉等长前,先把线最短化,然后找出最长的固定住,以此为基准,其他线来凑长度。有时钟线 的时候还要考虑时钟线的匹配范围。
2 T; _4 l! l7 ~* f8 ^5.BGA的焊盘上能不能打过孔,lay双面板的时候,焊盘上一般不让打过孔,看到很多多层板的文件,BGA焊盘上经常打过孔,BGA焊盘上打过孔的话,有什么要求和注意的没;
; _% T; q" O( P( t+ w* i 你说的应该是多层板的盲孔,连接表层和内层而不贯通整版的导通孔, 像那些高密度封装扇出时会用到,是可以打孔在焊盘上的,但是不能叠孔。还有一种就是IC底下焊盘的导热孔,一般可以用16mil左右的大孔,不用绿油塞孔,上下导通相当于透气孔。当然也要考虑贴片时的问题,焊盘很小孔太大会导致锡膏流出,可以把过孔置于焊盘四周。; K! q5 K; V8 c. y
6.多层板走线完毕后,每一层的灌铜是用什么方式,哪些地方需要注意的?1 ^9 ^8 B9 y( r |" j/ d3 Z
; b0 j6 V8 K4 ?* c U0 a/ ?- h9 c8 s 默认NO PLANE就可以了。# k, P7 {+ m! R a
