查看: 1277|回复: 3
小数分频有任何好处吗?
发表于 2014-11-25 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在研究一个RS422接收程序的时候,发现程序中有一个波特率的产生进程。在这个进程中进行了小数分频。(将12MHz的系统时钟分频成9600*16的波特率)因此程序里面出现了78.112的分频语句。
3 I2 A6 M  i! M$ X) ^! m7 b: u% ksignal baud16ACC: std_logic_vector(16 downto 0);
+ M) a9 y! T# k+ Abegin
6 c* W% W7 K. V2 Zbaud16x<=baud16acc(16);' `) r  J# U9 z" y$ l4 l
process(clk_12M,rst)
8 I8 g) U! @6 {6 L begin. ?; N5 ]4 \. ?' H
  if (rst='0')then# F7 N3 X; |* |5 [' N0 I
   baud16ACC<=(others=>'0');
0 W  |! s1 M& v3 R' B+ [- X  elsif rising_edge(clk_12M) then
: G: F; Z$ ~- U( Z( S/ D9 @     baud16acc<=("01111111111111111"and baud16acc)+839;/ m/ F3 [7 ~4 K3 I- r
  end if;
2 ~( t; w- x  `2 l9 E end process;5 ?" U2 H! f6 v9 C; k! x. [
  T4 E6 f3 l% F这个程序是将频率进行2的16次方除以839等于78.112分频。输出时钟就可以是接近9600*16但是这样有任何好处吗?
- Q  M! u! c- y5 ^2 v. O# v因为程序是在上升沿触发的,因此有时候时钟是78个上升沿来一次,有时候会是79个上升沿来一次,这样我感觉单纯的增加技术难度,万一出错了呢?为什么不直接进行78分频呢,又简单,大神指点一二。! {5 u- }& k9 ?8 X- U1 L8 z. E
发表于 2014-11-27 10:14 | 只看该作者
串行接口可以容忍一定程度的波特率误差,但是78分频误差有点大了吧,小数分频的好处是精度高。如果你喜欢整数,也可以有时78分频,有时79,来接近9600*16。再说了不存在万一出错的情况,程序运行是不会出错的,除非算法本身就错了。
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:24 | 只看该作者
谢谢版主了,虽然还存有疑问,还是先看看书,巩固下基础再来问版主啦
发表于 2015-2-20 22:03 来自手机 | 只看该作者
这个代码写的比较好啊
GMT+8, 2025-10-31 08:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
