查看: 913|回复: 10
阻抗匹配问题?求大神指点,谢谢!!!
发表于 2014-10-17 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这些刚出PIN的一小段差分信号线满足不了100 Ω,该怎么处理?可以作成每根(就这一小段)50Ω不?' t  y+ P8 \" H* ~
求大神指点,谢谢!!!
8 x; l6 f/ }5 G( {4 N0 Q
发表于 2014-10-17 23:34 | 只看该作者
这是必须允许的
 楼主| 发表于 2014-10-18 09:31 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2014-10-17 23:34. ?. M4 K6 {; z" V8 D
这是必须允许的
8 L' l$ G' L1 x1 o7 M在满足差分100欧后,这一小段做单端做50欧就很难设计了,这该怎么处理呢?$ m/ H, Y4 B- X$ K
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-10-18 09:34 | 只看该作者
    我只能说,这就是理想与现实的区别...
    发表于 2014-10-18 10:09 | 只看该作者
    那一小段可以不控阻抗,没关系!(这四对是视频信号?)
    发表于 2014-10-18 10:20 | 只看该作者
    这种很正常啊,像引脚间距稍远,BGA底下线宽过小这种是最常见的。
    3 S: Q& Q4 ?- \( Q* l1 Z这种情况下,我们没法坐到严格一致,我们只能尽量保证不连续的走线越短约好,因为我们最简化考虑的话,假如这根不连续的线有1mm长,那么信号传递到这里时,先有一个上冲,那么么恢复阻抗时候就又有一个下冲,假如你信号是100M,那么对于这1mm的线长,传输延迟完全可以忽略,这两个上下冲,就可以视为刚好完美叠加,那就基本可以忽略起影响。
     楼主| 发表于 2014-10-19 13:28 | 只看该作者
    yangyang1989 发表于 2014-10-18 10:09
    $ ^: n* W2 T" V/ ^那一小段可以不控阻抗,没关系!(这四对是视频信号?)
    - I6 [; F; i0 V& K5 D: ]% s6 m! P
    恩,是HDMI 2.0的那四对TMDS信号,传输音视频的信号,每对差分的速度有6Gbps啊,这样不行吧?
     楼主| 发表于 2014-10-19 13:31 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-10-18 10:20
    ! }: J$ ~( m/ s& s# B这种很正常啊,像引脚间距稍远,BGA底下线宽过小这种是最常见的。
    - S" V7 n1 L' _) A9 B这种情况下,我们没法坐到严格一致,我 ...
    , x$ y; L9 x+ {$ N, v8 i* I
    BGA底下这种百兆级的信号线是可以这样处理的,但这每对差分的速度有6Gbps啊,这样不行吧?
    发表于 2014-10-19 14:36 | 只看该作者
    861482066 发表于 2014-10-19 13:314 S" e$ W- L+ D! S% q! g$ u
    0 L' r- N6 U5 x7 ~- `3 j对于这种五六G以上的   肯定要特殊处理,想办法保证了,不过也不是绝对的,有时候还是退而求其次,一点点的阻抗变化,还是可以接受的。8 s0 |3 f6 E4 ~, _  b
    发表于 2014-10-19 22:21 | 只看该作者
    861482066 发表于 2014-10-19 13:28, X9 O7 x2 A- y9 K8 C0 T( K0 n4 c
      \. ~& `$ n( M% {) m2 u
    那你那个地孔可以打在另外一端不。如果可以的话,应该可以保证差对的阻抗。如果不 行的话,也只那样了吧!
    发表于 2014-10-20 08:35 | 只看该作者
    这段线学名叫STUB,理论上当长度小于v*Tr/6的时候,可以不考虑阻抗匹配问题。实际运用中,在保证等长的情况下,是越短越好。
    GMT+8, 2025-10-27 18:09 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
