查看: 2587|回复: 10
[Cadence Sigrity] IBIS模型时序仿真,为什么会奇葩到-700V。完全不收敛了。
发表于 2014-10-17 08:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,还请指教一下
发表于 2014-10-17 10:50 | 只看该作者
有意思,话说allegro SI以前的bus analysis无法ignore掉IBIS的intial delay from rising的问题
. _5 c: O( ^' j& E* H不知道systemSI是不是也有这样的问题.. e& d( M1 ]/ \, P% i9 R' `
用同样的模型在hyperlynx上跑下看,记得ignore initial 4bit., ]9 I9 @5 Q# k6 t8 ], }
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:55 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-10-17 10:50
0 q* D1 m' ^9 F4 N有意思,话说allegro SI以前的bus analysis无法ignore掉IBIS的intial delay from rising的问题
4 n3 L( O( `: u不知道syste ...
" o6 ^3 o8 Y" XsystemSI,这个建议不错,过几天试试。正在用Ansoft试  `6 _% [- o9 }+ C9 n& U5 `4 K- w
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:52 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-10-17 10:501 x/ G: ?2 H3 b) c" V# @
有意思,话说allegro SI以前的bus analysis无法ignore掉IBIS的intial delay from rising的问题8 a) K$ W- v; z
不知道syste ...
' ~6 K6 U9 R; |0 g2 Z7 {: N4 A
版主早,用Designer可以作长时间的时序仿真,也可以出眼图,但是眼图交叉的地方不太对,不在电平中间。请问怎么回事呢?怎么调整?谢谢
% C2 ]; t. V# z( `  g1 G
发表于 2014-10-20 10:57 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2014-10-20 09:52
- N( N3 w: H: [! b3 w2 F版主早,用Designer可以作长时间的时序仿真,也可以出眼图,但是眼图交叉的地方不太对,不在电平中间。请 ...
3 r. `$ X- Z: g( O三个办法:1.减少step time1 D( y( f7 H  n: t- M/ A
/ x- u( ~% N8 C- H
2.改ramp_rwf/fwf( |6 N8 S4 V. J; x
3.改initial delay from rising/falling waveform    rm_dly_rwf  rm_dly_fwf
: {9 r/ i8 |+ P' \+ b* b
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:15 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-10-20 10:57
# B& @( k' |: y# U3 H) [三个办法:1.减少step time
  b/ @$ e$ ], X+ k- b) B- @( X
0 r' R# D0 I& M# N2.改ramp_rwf/fwf
* k/ f! W! C4 X4 h8 j
后面两点是要改IBIS模型啊,这样合适么?8 d9 d% {$ z. ?: n2 r
发表于 2014-10-20 12:41 | 只看该作者
remove掉ibis中过长的初始延时是可以的。
, i" w1 |- e4 a. E% Z/ L7 q
发表于 2014-10-20 12:47 | 只看该作者
Check the high level of your pulse ( or PRBS) source, it should be 1.0V for IBIS model input not 3.5V.
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:31 | 只看该作者
Head4psi 发表于 2014-10-20 12:47
6 }/ a0 J$ d" f3 x' hCheck the high level of your pulse ( or PRBS) source, it should be 1.0V for IBIS model input not 3.5 ...
  e$ Y0 i% X# e; e5 HI've tried that way,but no use...
+ Q& b- l4 \3 `7 R& r5 C7 R3 w+ t
发表于 2014-10-28 15:40 | 只看该作者
這個問題是S參數無法收斂, 可用Broadband SPICE把S參數轉換成RLC模型(xxx_BBSckt.txt),再跑暫態分析(應用範圍=PRBS & pulse pattern),也可參考"網際星空"的說明.
GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
