查看: 2236|回复: 12
新手关于六层板layer3、layer4层走线的疑问
发表于 2014-10-14 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在画一个六层板。  2层是GND,  5层是电源层。叠层结构如下
/ \2 G1 q0 P5 T$ [& d7 ptop---GND----layer3-----layer4----POWER----bot; r) u2 P5 d2 r  m
) v! E. W2 l1 J. z. f3 T4 ?4 Z, ^
请问我如果在layer3层走几组100欧姆的差分线, 那么既然是layer3层,像一个汉堡包一样, 它是被GND层和layer4层夹着的。
: D8 d2 J/ k' ~: J, @2 O, A% V
4 m8 i4 ?0 Y% a4 {3 L我想问诸路大哥 : ?. o( D, D0 q$ H6 {/ }
layer3层走这个100欧的话, layer4层的对应部分是不是需要保持完整的一个平面呢?(GND层是一定要保持完整的平面,这个我是清楚的)4 c8 F4 i: L/ f0 s5 x
发表于 2014-10-14 22:04 | 只看该作者
L3 L4要想做阻抗,这板子只能做假八层,也就是L3和L4之间要填入介质,增加他们之间的高度,根据就近参考的原则L3参考L2,L4参考L5,但是走线依然不要平行走线要错开。
发表于 2014-10-14 22:10 | 只看该作者
这个叠层很怪哦,真的需要这么多的走线层吗,比较好的是Sig-GND-Sig-PWr-GND-Sig。
发表于 2014-10-14 22:42 | 只看该作者
2 Z( N/ P+ z. x5 E6 Y4 V8 s! u* R1 T4 w; N' G
L4层不需要完整的平面。 L3参考L2层,L4参考L5层,把L3和 L4的间距拉大,信号是以最近的平面做参考!如果你的板厚是1.6mm的话,板厂报价以8层板来报价的!这是所谓的假八层!(L3和L4层平行走线不要太过长)
发表于 2014-10-15 10:19 | 只看该作者
赞同5楼的说法!
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:36 | 只看该作者
yangyang1989 发表于 2014-10-14 22:42
( }" O, V$ h1 J: CL4层不需要完整的平面。 L3参考L2层,L4参考L5层,把L3和 L4的间距拉大,信号是以最近的平面做参考!如果你 ...
9 F3 j# R3 b* e8 D谢谢。理解如下:1、如果我强制要在六层板中走 layer3  \ layer4的话 ,只有做成假八层。(拉大layer3   layer4之间距)
8 x! C5 f, Z! w6 }+ j2、真正的六层板,其实只有三层能走信号。 TOP---BOT----外加中间某一层。; E5 ^: B: N, z- @% A2 D- @  ]$ F
8 @$ u* O* s# @请问我的理解是否正确* i0 \) @  L9 ^( P9 L+ M0 z; Q; F
1 e5 ?9 `0 y3 q1 B; z& A
( E. Y# b; r  ?1 P1 }% @
7 J; }1 u6 U1 T( I. @
7 _+ z, x+ k% R3 A
发表于 2014-10-15 19:48 | 只看该作者
1、如果板厚是1.0mm话,就不是假八层啦! 2、这要根据你板子的走线密不密啦,如果少的话就用一个内层走线就够啦。(一般我画六层板都是用两内个层,表层和底层尽量不走线,但可以走一些短线和电源)
发表于 2014-10-15 19:51 | 只看该作者
bit000 发表于 2014-10-15 19:360 `7 `4 J; d# |5 _! X3 t/ ^
谢谢。理解如下:1、如果我强制要在六层板中走 layer3  \ layer4的话 ,只有做成假八层。(拉大layer3    ...
8 b8 {! k( C5 s. U3 e' y发个六层的叠层给你!哪下图
' Z3 a. |$ _$ ^
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:51 | 只看该作者
yangyang1989 发表于 2014-10-15 19:51
( c( A, t9 l5 [' O, e  q0 j发个六层的叠层给你!哪下图
, u0 Y4 N# b+ H9 F8 F' ~谢谢。 学习了。我看书上写了。一些对成本敏感的消费电子的PCB六层板。就用的你的这个叠构
发表于 2014-10-15 21:55 | 只看该作者
bit000 发表于 2014-10-15 20:51
# o( |7 S) x; V& [8 f5 a谢谢。 学习了。我看书上写了。一些对成本敏感的消费电子的PCB六层板。就用的你的这个叠构
% n6 Q2 ?/ W$ h% Q' F
消费类的板子差不多都是用6层板!: Y' h! M& o3 R1 _
发表于 2014-10-16 15:42 | 只看该作者
3 4 层间距很远 影响不大
13#
发表于 2016-10-24 19:25 | 只看该作者
我想请教下,这种叠层的话,三四层的参考平面分别为第几层呢?top面和bot面走什么信号比较好?谢谢!
GMT+8, 2025-10-10 05:08 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
