查看: 1754|回复: 12
耐压未过---------求教如何开槽
发表于 2014-9-22 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
器件间距太小,耐压试验放电!求教:如何在这两个脚之间开个椭圆型槽,增加爬电距离!
! E0 M6 o4 s+ Q软件:allegro 16.3!; |! n, B. f8 F  a4 Z
先谢过!
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2014-9-22 17:43 | 只看该作者
    开槽不就是OUTLINE么?, B' Z5 p* F$ P
    至于开多少,请参考图片文档,希望能帮到你!
    GB4943[1].1-2011 &amp.zip
    4.84 MB, 下载次数: 119, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2014-9-22 18:56 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-9-22 17:43# o* x& C% i# a8 p. E
    开槽不就是OUTLINE么?
    % [6 S4 n0 z( K9 T至于开多少,请参考图片文档,希望能帮到你!
    4 Q1 Y( M" |1 m* w+ F3 w9 T楼主真是好人,每次都来解答问题,真是感谢!论坛要是多一些想你一样的前辈,我们新人就有福了!呵呵
    发表于 2014-9-22 22:45 | 只看该作者
    簡單,& P' H' w4 A$ [/ I+ t0 F
    1. 在 Board Gemetary 新增一個 NC_ROUTE 的層面 ( 層面名稱是固定的 )8 H8 ?* Q# \) G
    2. 在該層繪製槽孔
    ( q1 r8 r) L" r1 ?3. 自行編輯 ncroutebits.txt 這個檔案 , 把合用的銑刀尺寸及刀具編號寫入後 , 把檔案放在 board file 相同目錄中
    6 S# ?9 |& X: M" ]4. 輸出 NC Route , 這個資料就會被產生出來.
     楼主| 发表于 2014-9-23 09:41 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2014-9-22 22:454 o2 G  `" J8 E8 x4 i; S
    簡單,# p+ c0 x5 v3 W  e# i
    1. 在 Board Gemetary 新增一個 NC_ROUTE 的層面 ( 層面名稱是固定的 )4 S7 w. |+ |* l. t1 k  g
    2. 在該層繪製槽孔
    ! g! }; G! i+ J, s! `
    感谢指点,我现在采用的做法是把开槽制作成通孔焊盘,在pcb中放置过孔,然后把放置的过孔替换成开槽的焊盘。出钻孔文件时输出.rou文件。这是别人指点的方法,还不知道可不可行!
    发表于 2014-9-24 10:09 | 只看该作者
    直接画Outline定义为禁止布线和禁止放置不是也可以吗
    发表于 2014-9-24 11:29 | 只看该作者
    通常比較大的非導電用途槽孔我不建議採用 padstack 的方式來製作.* s$ B# U6 X2 n" \8 C% F  C
    沒意義且麻煩.1 }' {0 w5 f' C7 A+ R
    但我也不見已以圖示方式處理 , 資料不存在 , 萬一會錯意反而麻煩./ t+ p  p+ ~9 H( n6 L* ]
    8樓的outline 作法更是要小心 , 因為這樣的操作已經違反 Outline 的定義(唯一且封閉的曲線 ).
     楼主| 发表于 2014-9-24 12:40 | 只看该作者
    : h6 h" R( h& Z8 W! m$ t# {簡單,! T/ R5 Q5 T1 y4 U, j6 k
    1. 在 Board Gemetary 新增一個 NC_ROUTE 的層面 ( 層面名稱是固定的 )1 t1 J9 `' R5 H
    2. 在該層繪製槽孔
    5 g2 `) A$ o7 m: L. G3 P1、您说的Board Gemetary 新增一個 NC_ROUTE 的層面   的疑问:! p  _/ _. N& x8 c/ p; F
    / [% }. G9 B8 R: i$ a$ @8 l' V
    a、能不能用Board Gemetary下的ncroute_path代替啊?  0 s: }" w) g- f& C+ x+ r( R5 w8 z) V% O
    8 j" C7 F- j! f  p) j' [  g, g
    b、在执行NC Route时allegro知道要用NC_ROUTE 层绘制的图形出rou文件?! R8 V0 ~) E4 q& @) k2 |8 |
    ' i7 b; }/ ?/ X( U  B# m
    2、ncroutebits.txt文件如何编写?网上查了都说是铣刀相关信息,可是我并不知道PCB制造厂的铣刀啊,怎么办呢?我开的槽是1.5mm*5mm的,ncroutebits.txt中怎么编写呢?, M* S/ |" U9 M& Q( C4 @( X% _3 [
    % E- D5 B) Y* A$ K5 f4 g0 z) [7 b$ d( ]4 X4 {" A
    - a5 T" Y; ~1 d% w- F" s4 C9 P# M% f# J% \+ L  j( _; N# }+ ^; K
    , b" {& r5 s& j& j$ l6 f) {8 D
    以下是我按照我说的制作过孔方式生成rou文件时的log文件内容:
    5 s. ?3 e6 b' y# P(---------------------------------------------------------------------)# d+ ?; V; o4 p% U6 J7 e8 Y6 z
    + ^: q- f- [1 y. F(    NC ROUTE Log                                                     )* l# y1 ^% C2 c' v( y  B5 q$ `
    (        )+ d* Y! A( }) ~! z1 @' o
    (    Drawing          : #Taaaagy03072.tmp                             )( N( J* N; P4 E+ w4 e
    (    Software Version : 16.3S048                                      )% b& T* P: w4 P' q* p- F, F/ t
    (    Date/Time        : Tue Sep 23 13:21:35 2014                      )6 i6 S9 M. V1 h/ |
    ' A9 }+ t" I3 U: S6 p  C0 t(---------------------------------------------------------------------). g  J$ ^* F- l( s( |. {( e
    ' A6 S3 V) V& L0 n  w
    7 C" _( }9 ~* v3 N  M: U- [8 {3 m7 O
    Processing NC Parameters file ...: z; B: u; r" y$ c
    4 g, a0 E. T" {% m: z5 s
    NC PARAMETERS
    ' M5 x5 m4 O' H! ? -------------, ?$ Q- y/ Q1 X' E, ~" W
    1 w  _$ m1 I% l4 e
    FORMAT                   3.5
    ; a( H) T' g3 Y! W8 I MACHINE-OFFSET                x:0.000000        y:0.000000( I- R! e6 @$ Q  I2 x1 W/ _; B+ k
    FEEDRATE                1  M: o) ?  Y5 T* i0 |6 M
    COORDINATES                ABSOLUTE
    & r% A6 L9 K5 L1 O. x/ o  n: k OUTPUT-UNITS                ENGLISH
    ( }6 c! m& c( W% M; l- t TOOL-ORDER                INCREASING8 u! D; a( [. ~, d; I
    REPEAT-CODES                YES
    9 E. f( N  \( F9 i- ?  H9 d SUPPRESS-LEAD-ZEROES        YES$ g: o  S: Z* ~9 @# e& a3 m) o
    SUPPRESS-TRAIL-ZEROES        NO( v+ y/ a; `) l3 X# B
    SUPPRESS-EQUAL                YES5 d( J- ~( O: q( G) c
    TOOL-SELECT                YES2 d8 D% _% n1 c# M1 g5 u# Y5 K. A
    HEADER                        none
    & J* x4 e6 j/ _6 s3 d8 s) B1 t1 Z LEADER                        12! u9 u% }# T0 g" i) ~; a
    CODE                        ASCII" M' H0 Z/ q$ }
    SEPARATE                NO$ P( _, C" C- v2 Y
    OPTIMIZE_DRILLING        NO; _0 J5 @* ?% Y: i
    ENHANCED_EXCELLON        NO( I8 g  f) y9 b
    SCALE                        1.000000
    ' i# L+ _% ]' ?
    ( ^5 Z$ E! A7 \( G) i8 s( g-------------------------------------------------------------
    , b; c( S; t9 `& j  K6 ~0 w7 t# |) ~' n( m  Q, f
    Processing route path data ...
    3 [0 ^* n+ u! i, W$ y. `/ F+ e& u7 X2 A7 o5 Z1 J
    WARNING: No route path data was found for processing.! Q' Y3 @' B6 X4 e) N  g% \# L
    ( f7 o* b) l. v' J# K-------------------------------------------------------------
    " J4 L( F3 e7 t# @4 d3 i! v" E7 x8 z: e: ?% c, y& C8 T: H
    Processing slot hole data ...+ I+ Q, x3 g: t8 c$ J  u& \9 X
    $ N- e* |' K. V5 V$ E  }6 A5 e5 v4 ?# x6 z
    Processing tool file (ncroutebits.txt) ...
    ' D  s  |5 V) N( [. r' r, `: m NOTE: All units are assumed to be millimeters.
    ( `% n8 c: n6 Q" T. X
    & c$ k  F( t' Z% T8 B, {5 @ 0.032 T01$ o) a( Q9 `- P. S, l- w
    0.060 T02
    - X% }, Z$ X: d, L8 f 0.120 T03( U. I: k  p" K. z( X) x1 T4 K3 T
    No errors found.. s( s5 E  y% o1 y0 Z' a- E
    " _. j" c8 B% |! U' Y
    / [+ M/ G& H; S OVAL      slots routed: 36 B9 x9 m# K2 w8 S$ ?; z
    RECTANGLE slots routed: 0
    ) @+ E3 U" ~2 }
    - Q; N6 ~- X6 D3 H* q4 T. ]-------------------------------------------------------------, L6 A* E1 z! P! m* Y2 q9 y
    / A& d8 O1 J# O8 J1 @ NC Route file Electronic Crow Bar.rou created ... Program completed.& U2 b0 J6 T9 U. Z: L
    , y5 ]2 h% U: \3 I4 |( T( _3 T; [+ B7 D2 [6 [% ?, C
    有warning也不知道如何解决,其中的
    # k+ h$ I- N% |" @ 0.032 T01
    3 @0 \7 Q- Q/ F4 ]0 ^+ t 0.060 T024 d/ l$ M% D' W2 l9 y( z
    0.120 T03是我在网上看到别人在ncroutebits.txt中写入的,也不知道对于我的槽是1.5mm*5mm,合不合适?3 M9 ]; ^+ z) U
    % [2 F; Y9 E# a  z& p( z2 N还望请指点一下,谢谢!
    发表于 2014-9-24 15:35 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2014-9-24 11:297 p& [/ n" N! Z/ @  F) O
    通常比較大的非導電用途槽孔我不建議採用 padstack 的方式來製作.) s: a) D; n; f
    沒意義且麻煩.
    * U! v1 ?+ J2 J4 F4 _( ]+ s6 `但我也不見已以圖示方式 ...
    % f; t$ S! l2 r% g
    那该如何做呢
    发表于 2014-9-24 16:31 | 只看该作者
    回樓主
    & O. J. P' i6 G4 f  vncroute_path 這個層面是要自己建立的 , 並非一開檔就有這個層面可以使用.2 S& g/ p) J6 @' z& f* o0 o+ v
    ncroubits.txt   的內容您需要問協力廠商 , 以他們常用的刀具尺寸來填入.) H, M2 ]6 W6 I/ j' j
    2021-10-7 15:18
    13#
    发表于 2014-9-27 08:22 | 只看该作者
    谢谢各位ds分享!
    GMT+8, 2025-11-2 15:06 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
