返回列表 发新帖
楼主: CS.Su
异型槽孔焊盘怎么建
16#
发表于 2014-9-23 11:07 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-23 11:000 {7 _& \8 X# T8 \7 r
USB3.1的座子,和槽孔的加工方法应该是一致的
. n* d- {1 e) K这种插座公司不可以定制吗?而且沉铜孔距OSP焊盘也太近了点。
17#
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:21 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2014-9-23 11:07
; d8 b# ?5 d7 a这种插座公司不可以定制吗?而且沉铜孔距OSP焊盘也太近了点。
1 B! K6 W! W4 S) P
品质需求,采用了日系的一个大品牌,也算是行业标准物料5 W9 H" X6 H6 K) t3 M: H' V/ J/ u
旁边的PTH孔和焊盘都是同网络,而且制作封装的时候也考虑阻焊桥进去了
18#
发表于 2014-9-23 13:30 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-23 09:50
+ G/ l* R+ H6 Q9 Q8 h具体怎么实现图中的异型PTH孔?
. L7 H8 ]: t# \% L- w& o见下图,用Contour可以画一个任意形状的封闭的图形,中间那块就被扣掉了,这样可以实现各种形状的异性孔。注意:1:如果要电镀的话,需要选择电镀的Hole来画Contour。2:如果是最好用尺寸尽可能大的Hole来画Contour,否则PCB加工效率太低厂家可能有意见,除非开模冲孔。   3:Contour是有宽度的,注意计算尺寸。
+ W, V4 H/ {' `* j3 J/ T  N
核心问题是异形孔,这个在Mentor建库阶段无法实现,呵呵……  发表于 2014-9-24 22:32
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
CS.Su + 5 很给力!
19#
发表于 2014-9-23 13:31 | 只看该作者
20#
 楼主| 发表于 2014-9-23 13:55 | 只看该作者
) h' U6 y8 [! A2 B* o
下个项目试试,谢谢!
21#
发表于 2014-9-24 22:35 | 只看该作者
建议你们早点改用其他更规范的连接器,这款连接器肯定不会畅销,最后成本压力还是你们少数使用的客户来承担,而且可能贴片流程也会提意见,总体来说不划算。
22#
发表于 2014-9-25 14:20 | 只看该作者
Contour 正解
GMT+8, 2025-9-27 12:36 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
