查看: 2498|回复: 22
异型槽孔焊盘怎么建
发表于 2014-9-19 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐
发表于 2014-9-23 13:30 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-23 09:50
0 q0 D. Q$ u; E, i$ Y' ~具体怎么实现图中的异型PTH孔?
/ R0 n/ ^: `( ^$ J) D& E! ^
见下图,用Contour可以画一个任意形状的封闭的图形,中间那块就被扣掉了,这样可以实现各种形状的异性孔。注意:1:如果要电镀的话,需要选择电镀的Hole来画Contour。2:如果是最好用尺寸尽可能大的Hole来画Contour,否则PCB加工效率太低厂家可能有意见,除非开模冲孔。   3:Contour是有宽度的,注意计算尺寸。
+ C- U! g* }$ x3 }# p2 S: n
核心问题是异形孔,这个在Mentor建库阶段无法实现,呵呵……  发表于 2014-9-24 22:32
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
CS.Su + 5 很给力!
推荐
发表于 2014-9-22 22:16 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-22 10:59
6 Y/ x) u/ u; H% V. b- pCustom Pads & Drill Symbols里面,怎么选择画异型槽孔呢
! B) F3 Z6 d7 \7 [9 Z( r! i8 L: s. r5 f
啊~~脑子出问题了,说错… - D9 @1 [8 }2 o" x( h7 E4 X9 l; H3 m
, ?* n& Y8 R5 T抱歉,我没接触过异形孔,看你这图纸,不光是开孔,还要金属化,印象中这类孔似乎不能通过Padstack Editor简单生成,可能需要在机械层画出形状并告知板厂;
% X- r& Z5 A  w( h
/ w& c3 Z3 H7 p2 D3 s如果是我做,回尝试用方孔替代,相对简化,但间距是否满足我没细看。
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:21 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2014-9-23 11:07
! B  l. `# H1 e  \* B这种插座公司不可以定制吗?而且沉铜孔距OSP焊盘也太近了点。
7 e9 Z$ p! V$ b: u& C. ~
品质需求,采用了日系的一个大品牌,也算是行业标准物料
  ~3 s+ t  E/ [6 z9 e* l旁边的PTH孔和焊盘都是同网络,而且制作封装的时候也考虑阻焊桥进去了
发表于 2014-9-19 16:35 | 只看该作者
铜箔,然后associate
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:44 | 只看该作者
may~chen 发表于 2014-9-19 16:35- D0 J5 O9 i( G0 l5 g8 b
铜箔,然后associate
6 ~9 H/ N2 k6 Y* d6 p
槽孔,mentor也可以associate么,具体怎么操作,谢谢!
发表于 2014-9-19 17:06 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-19 16:44( x( h5 `9 d8 }5 n6 E9 n1 R
3 o- n; g6 o/ |% isorry,没用过MENTOR
发表于 2014-9-20 16:31 | 只看该作者
Library Manager > 打开中心库 > Padstack Editor > Custom Pads & Drill Symbols
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:59 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-9-20 16:31
8 a) N8 m4 X8 ~' D. i$ oLibrary Manager > 打开中心库 > Padstack Editor > Custom Pads & Drill Symbols
( K9 x8 \' O( j/ J, B. c: Z+ dCustom Pads & Drill Symbols里面,怎么选择画异型槽孔呢
 楼主| 发表于 2014-9-22 22:25 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-9-22 22:16
* h' n/ I' p& u1 O0 v啊~~脑子出问题了,说错…
: g+ w0 E! o) K% ?( c4 V: x" j
% ^, Z) q/ F4 X, u3 r  R0 A抱歉,我没接触过异形孔,看你这图纸,不光是开孔,还要金属化,印象中 ...
% x0 ~8 u1 e4 j; o也考虑过做方孔,但是担心会导致漏锡和虚焊的问题,所以否决了
2 Y* S+ B. p) s- |5 z现在用两个长槽孔,干涉的放在那里
发表于 2014-9-23 08:46 | 只看该作者
在画封装的时候用Contour沿外形话出来,Contour可以选则相应的孔来确定槽壁电镀不电镀。
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:50 | 只看该作者
yth0 发表于 2014-9-23 08:46
+ a6 k# I" G$ I5 S% N在画封装的时候用Contour沿外形话出来,Contour可以选则相应的孔来确定槽壁电镀不电镀。
9 I7 u6 M3 k9 F' Z: `7 g具体怎么实现图中的异型PTH孔?
发表于 2014-9-23 10:34 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-23 09:50* o$ Z5 Q: h, r  s5 m0 @9 z6 H
具体怎么实现图中的异型PTH孔?
# s% z3 p( [% O# g1 [
放两个规则孔在那里行不行?一竖放一横放?
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:46 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2014-9-23 10:34& J8 W! \% F8 ~+ u4 i- i8 D  o( n
4 j( G- }; g; ]; U$ g9 }% u
现在就是这样处理的,你看我上面的回复
13#
发表于 2014-9-23 10:50 | 只看该作者
yth0 发表于 2014-9-23 08:46# g. j4 N6 X9 K9 @
9 U6 V% o/ P4 s) HContour 在哪里?没见过啊
14#
发表于 2014-9-23 10:52 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2014-9-23 10:46
4 l$ _* [! @; j现在就是这样处理的,你看我上面的回复
& O$ Q( D$ o; A: ?6 p  \% f
这是什么器件?这样的孔厂家也不好做吧?还是要避免使用
15#
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:00 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2014-9-23 10:52
3 B* J% q$ l$ Y2 m这是什么器件?这样的孔厂家也不好做吧?还是要避免使用
+ Y% @4 i4 K& e0 X9 `- QUSB3.1的座子,和槽孔的加工方法应该是一致的
GMT+8, 2025-9-27 10:47 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
