查看: 1962|回复: 6
求解为啥零件间距小于0.6mm需要添加偷锡焊盘
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-16 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5金币
    为啥零件间距小于0.6mm需要添加偷锡焊盘,求高手帮忙解答?
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-17 08:26 | 只看该作者
    焊接工艺上面的问题,因为引脚间距太小,过波峰焊的时候容易发生连锡,空焊等现象,在器件的尾部加一对虚拟焊盘来牵引熔锡,会很好的解决这一问题。
    发表于 2014-9-19 16:00 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-17 08:26
    7 T  R1 c# g/ F% i2 ~7 e7 a, n7 X焊接工艺上面的问题,因为引脚间距太小,过波峰焊的时候容易发生连锡,空焊等现象,在器件的尾部加一对虚拟 ...
    6 f# Y. ?; ^4 ?, O% g3 ~8 N
    有图有真相吗?从来没见过
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-19 17:32 | 只看该作者
    ggbingjie 发表于 2014-9-19 16:00" [) u6 y# e+ U
    有图有真相吗?从来没见过
    : m/ V# C' v) f/ p$ W# [" @* q这个没图……我做的偏向于设计,这是工艺上的东西,PCB生产这一块接触的少,理论是这样的,正规的做法也是这样的,就是不知道实际PCB厂商生产的时候会不会这么操作……
    发表于 2014-10-31 17:23 | 只看该作者
    防止过波峰的时候,密脚芯片连锡短路,这个偷锡焊盘可以牵引多余的锡。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    seawolf1939 + 5 很给力!
    发表于 2014-12-10 09:14 | 只看该作者
    bjshiyuxuan 发表于 2014-10-31 17:23- T7 u2 ~$ ~  L
    * X  ?9 x8 b. s7 m# r表贴器件不是应该过回流焊吗?如果是防止过波峰焊产生连锡短路,那过回流焊也会存在同样的问题吗?
    表贴元件过波峰焊需要这样做。如果只是回流焊不需要。  发表于 2014-12-16 11:56
    GMT+8, 2025-10-8 17:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
