查看: 1425|回复: 15
drc_walk这个skill在16.3版本中使用异常,求高手解决!
发表于 2014-9-16 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如题,具体问题如图片说明,拜托高人帮忙看一下,不胜感激!
drc_walk.zip
8.69 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:34 | 只看该作者
各位版主能帮小弟看一下吗?感谢!
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:59 | 只看该作者
版主有空吗。能帮忙看一下吗。非常感谢!
发表于 2014-9-20 20:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:03 | 只看该作者
谢谢版主的回答,我目前是在16.3上面测试出现了这个异常。所以您能不能帮忙在16.3的版本上在帮忙测试一下。感谢!
发表于 2014-9-22 09:09 | 只看该作者
redeveryday 发表于 2014-9-22 09:03
谢谢版主的回答,我目前是在16.3上面测试出现了这个异常。所以您能不能帮忙在16.3的版本上在帮忙测试一下 ...
16.3 没有问题,你可以换其它PCB文件,看是软件问题还是设计文件问题.
 楼主| 发表于 2014-10-24 13:30 | 只看该作者
版主,不好意思哦。前段时间有点忙就一直没试,我今天把软件重装了以后还是出现一样的情况,不知道是不是哪里设置问题,我切换到15.5的版本就可以正常显示。
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:49 | 只看该作者
版主,我这个问题还是没有解决哦。目前16.3这个skill还是出现这个异常。不知道是不是软件本身那个地方设置对这个有影响呢?非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:51 | 只看该作者
版主如下图,还是一样的问题?同一个档案,我在15.5里面可以用,然后我用16.3打开就不行。
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:46 | 只看该作者
红色框里面有error
13#
发表于 2014-12-24 08:56 | 只看该作者
16.3未测出问题,能否把PCB发上来看下,可以加密压缩,密码私信一下。
14#
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:18 | 只看该作者
谢谢版主,已经解决了。
15#
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:37 | 只看该作者
对了。版主,我昨天还遇到一个问题,就是你之前发的一个cutshape的 skill好像在建shape symbol状态下无法使用。如下下图报错信息。
fCutShape.zip
1.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
GMT+8, 2025-8-11 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
