查看: 2012|回复: 11
阻容复位电路
发表于 2014-9-15 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,帮忙分析复位的原理和过程,并解释一下电路中各原件的作用,非常感谢
推荐
发表于 2014-9-16 10:39 | 只看该作者
张凡 发表于 2014-9-16 10:15' i( X. T" o( N( S1 x7 ~$ h
能帮忙解释一下二极管脉冲电流怎么来的么,没想明白
3 I& `& i9 n) @2 X. x
當 V1 沒電的時候,C1 上的電壓會經過 V1、D1 放電,所以 D1 在 V1 關閉的時候會有脉冲电流。, n0 l1 f$ B$ S  {0 l; d
總結: D1 是使 C1 的加速放電的路徑(或元件)。
发表于 2014-9-15 12:39 | 只看该作者
没怎么太懂这个,随便说两句。前面二极管,三极管什么的。应该是当3.3V刚开始启动的时候,电压应该是会有一个从0-3.3V变化的过程的,也许可能IN4148两端就有一个电压,三极管就导通了,所以RST一直为低电平。 但是当3.3V稳定以后,它应该就是一个相当平稳的直流电压,1N414两端也不会存在电压,三极管也不会导通。RST就为高电平了。SW的作用就不用说了。不过我觉得C43太小了点。一般都是R30+C43组成阻容复位就完事了。没有这么复杂。
发表于 2014-9-15 13:29 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-9-15 12:39
& ~: N  h8 K$ a没怎么太懂这个,随便说两句。前面二极管,三极管什么的。应该是当3.3V刚开始启动的时候,电压应该是会有一 ...
5 T0 Y1 Y+ u+ }# a  z; z上电瞬间 电容相当于短路,所以三极管基级才会有高电平,是为了上电瞬间复位一下而已
发表于 2014-9-15 16:15 | 只看该作者
二張圖片,大家各自解釋。
相輔相成、狼狽為奸!^_^  发表于 2014-9-16 13:08
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
gx177 + 2 超级狗和黄金狗到底谁更牛!
超級狗 + 5 不愧是黃金狗大!^_^
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:15 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-9-15 16:15
3 A7 e& c7 @$ m% b$ ^# y7 b二張圖片,大家各自解釋。
5 }% N9 e7 e$ x
 楼主| 发表于 2014-9-16 11:02 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-9-16 10:39& V5 }! i* N+ U; f# `' h. W5 V
$ |+ f5 u% ]0 P總結: D1 ...
$ i7 ^! }- h% O: B: ?
那怎么看C1的放电回路呢?还有C2放电也要经过D1放电吗,为什么不是直接对地放电?三极管在断电瞬间应该是导通的?还请指点一下,
    奋斗
    2026-5-6 15:03
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-16 14:46 | 只看该作者
    为什么还用阻容电路?现在的809/810也很便宜,而且很可靠又简单
     楼主| 发表于 2014-9-16 15:18 | 只看该作者
    fresco_xy 发表于 2014-9-16 14:46
      E( W- s- b1 L3 g' O" ~为什么还用阻容电路?现在的809/810也很便宜,而且很可靠又简单
    , g. n% `2 O  h- F; @
    我们这边直接是watchdog复位,只是有次别人问我高电平/低电平复位电路,我就顺便在网上看了一下,有些没看明白,就请教一下
     楼主| 发表于 2014-9-17 00:43 | 只看该作者
    请各位前辈帮忙指点一二,感激不尽
    发表于 2014-9-17 09:57 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2014-9-15 16:15- r$ Y7 @" P7 \" u6 @; [
    二張圖片,大家各自解釋。
    , u4 l9 r' x$ f% z' v
    从你仿真的结果看,貌似Q1的瞬间导通在这里起了个延迟的作用,是实现软开关功能的吧.
    GMT+8, 2026-5-7 20:09 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
