查看: 3245|回复: 4
PDN设计中目标阻抗及频率的定义
发表于 2014-9-14 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前设计芯片时,碰到了目标阻抗的定义问题,再次请教大家:) U8 v7 F- d0 _0 A: y' W- _* P( J* }2 `
1、一般都以最大电流的1/2最为目标阻抗,但事实上存在设计过度,如何才能使目标阻抗与芯片实际的工作范围一致,各位是否有好的办法?
1 c! s7 N) A& v/ R2 e4 U; N2、目标阻抗的截止频率到底应该看到多少?1GHz?6 E8 m5 u% @$ s; L  l
3、从高通相关的资料看,一般目标阻抗分3档,不清楚频率及目标阻抗时如何定义的?( |/ i2 w6 a5 q
& w1 u' u1 f# g7 t& k% q! a5 S" i$ \
发表于 2014-9-15 10:01 | 只看该作者
LZ,
/ N" W4 s% u8 U$ Y9 t. K9 v1. 因为考虑峰值电流的问题,所以目标阻抗设计为最大电流的1/2,对于电流的设计,一般采用较为保守的方式。
1 q2 |0 V& g2 b" i2.目标阻抗的频率范围,主要看你的电源供给谁,该被供给的模块工作频率。
- Z& i$ w3 C6 [, ]: u) O% _
 楼主| 发表于 2014-9-15 12:54 | 只看该作者
1、随着芯片主频增加,电流越来越大,如果还是1/2设计,阻抗会变的困难;  c/ |4 A( o: @# M
是否有办法可以测量芯片的工作电流,定义一个更合理的阻抗; 我们测试芯片阻抗曲线发现与1/2电流要求阻抗差挺多的,但芯片在各种情况下还是稳定工作的;; T5 b. s) y" e6 u, @" o
2、例如我供给cpu(频率是1.8GHz),频率就看到1.8GHz。 有细化吗?
) H7 K; B: u7 Y9 z& p例如高通:2 G. q2 ^8 V. U' J5 c- W0 B. E
dc to 10hz 11mohm, 10hz to 10mhz 104mohm ,10mhz to 500mhz 250mohm
4 c, S7 n; {4 h- c* X* M/ b7 ~5 o& H# U3 ]
发表于 2016-12-30 09:47 | 只看该作者
楼主这个有解了吗?
GMT+8, 2025-7-18 15:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
